ТЕМА: FT-817
FT-817 09 Янв 2023 11:40 #59645
UB8SBV пишет:
Может не нужно лезть в надёжно работающий аппарат?
Поддерживаю, тем более то на сколько Вы сможете увеличить мощность погоды не сделает а надежность техники понизится. Что-бы почувствовать разницу надо поднять мощность в десятки раз а не единицы ватт.
FT-817 09 Янв 2023 11:44 #59646
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Уже обсуждали, что FT-818 серия все? Или отдельная ветка для этого есть?
Если честно, еще больше захотелось заиметь FT-817ND (не 818) после новостей =)
FT-817 09 Янв 2023 11:51 #59647
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
да мне демша хватает нет не подходит такой вариант я хотел бы именно несного поднять мощность
FT-817 09 Янв 2023 12:56 #59648
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
может кто то по действиям тут описать что первое поднимать что второе и до скольки ВТ можно это делать безболезненно??? интересуют только 80м 40м 20м и все наверное
FT-817 09 Янв 2023 14:06 #59649
Взято отсюда :
www.mountain.ru/radio/817/mods/ua3tcw.shtml
настраивать на эквиваленте с внешним ксв-метром и измерителем мощности.
и почитайте статьи на радиосканнере,qrz, по FT-817.
YAESU FT-817 - что, как и почему?
goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
там ещё ножки надо отпилить,+2Вт сразу будэт :evil:
FT-817 09 Янв 2023 14:41 #59650
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
о спасибо большое видел эту статью но блин нет ксв метра а без него никак похоже не обойтись а стоит он на авито от 7000 капец ладно спасибо будем думать тоесть тупо делать по инструкции и все да ? а до скольки можно поднимать есть информация чтоб не погорел??? и если погорит дайте ссылку пожалуйста на зап части там только транзисторы выпаять и все да или тоже токи покоя итд выставлять нужно? я просто не силен в этом,еще раз заранее спасибо
FT-817 09 Янв 2023 15:12 #59651
Пожалуйста!
Не торопитесь!,сначала почитайте!
forum.qrz.ru/99-ft-817/20734-ft-817nd-vyh-moschnost-2.html
www.radioscanner.ru/forum/topic16464.html
по этому трансиверу у меня нет личного опыта, просто дал Вам ссылки почитать-подумать.
Транзисторы ещё рано покупать)
Лучше соберите/купите ксв-метр,мощемер, поможет при настройке и эксплуатации.можно купить дешёвый СВшный(27 МГц,у меня так сделано)
и установить "свои внутренности"
radiolamp.ru/shem1/pages/251/
и нужно будет откалибровать по мощности ,хотя бы по любому заводскому трансиверу.
FT-817 09 Янв 2023 15:14 #59652
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
R1ZCD пишет:
Хороший подход, только вам уже подсказали, что очевидной прибавки в дальности/слышимости вы не получите, а выпалить предрайвер или оконечный каскад влёгкую!
Но решать конечно вам, только позаботьтесь о локтекусе заранее!
73!
Юрий EW6X
FT-817 09 Янв 2023 15:15 #59653
Павел, если у вас нет опыта и необходимых приборов, то настоятельно не рекомендую делать это самостоятельно: загубите трансивер.
Запчасти нынче не дёшевы. Чтобы поменять выходные транзисторы, вам нужно извлечь(выпаять) PA UNIT. А это не такая простая задача для начинающего.
Если так горит поднять мощность, то обратитесь к более опытному радиолюбителю с минимально необходимым для этих целей приборным парком.
Если хотите поднять качество приёма, то имеет смысл оптимизировать усиление по ПЧ на 80 и 160м. Оно черезмерно задрано, поскольку трансивер рассчитан на работу с укороченными антеннами. Сделать это можно также через инженерное меню. Пользы от этого будет гораздо больше, нежели от увеличения мощности. И незабудьте перед сохранением настроек выставить индикацию напряжение питания, равное напряжению источника питания. Иначе вольтметр на дисплее будет показывать что угодно, только не напряжение на клеммах источника.
А лучше всего - не мешайте трансиверу работать. Это вполне достойное радио без всяких переделок.
P.S.
В своём 817-м мощность разгонял. Но, более 8-ми ватт поднять не удалось. Поэтому вернул всё на место выровняв мощность по диапазонам до честных 5-ти ватт. Для телеграфа этого вполне достаточно.
FT-817 09 Янв 2023 15:48 #59655
RX3ALL пишет:
Как показывает практика даже этого более чем достаточно для телеграфа и цифровых видов. Если уж без мощи совсем никак, купите небольшой УМ ватт на 50-100, думаю б/у до 10 тыс. уложитесь. Правда придется разорится еще и на емкий АКб. Но это всяко лучше и дешевле чем потом восстанавливать убитый трансивер.
