ТЕМА: Elecraft KX-1
Re: Elecraft KX-1 09 Окт 2008 17:51 #3865
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Разобрался со своими небольшими искажениями :)
Оказалось дыло не в АРУ.
Дело было в плохом пропае кварца опроника, в итоге вообще пошли какие-то шорохи и приём почти пропал. При шевелении кварца пальцем приём появлялся.
Ещё раз пропаял выводы кварца и его заземление, теперь всё стало в норму. Зазвучал приёмник как колокольчик, просто песня, индустриальные шумы не давят приём вообще, сказка.
P.S. Слушал вчера бельгийца CQ DX, у него 3 ел яга на 40м. Подошёл к нему YC6... у которого 4 эл квадрат на 40м, что от первого, что от второго KX-1 аж прыгал на столе - 59++++
Хотел включить и сравнить FT857D, но поленился...
Юрий EW6X
Re: Elecraft KX-1 09 Окт 2008 22:05 #3866
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Перемещено из темы дубля RN4AAD
Такая же болезнь с точностью наоборот. Постоянно включен 857й, а перетыкать кабеля лишний раз просто лень... Нужен коммутатор.
Re: Elecraft KX-1 22 Окт 2008 12:24 #3867
  • RG1L
  • RG1L аватар
Олег, продолжение будет?
Re: Elecraft KX-1 22 Окт 2008 12:40 #3868
  •  аватар
Будет. Сразу как только КХ-1 прибудет. В Москву-сортировочную посылка прибыла еще 15 октября. А перед этим пролежала в Международном Почтамте с 19 сентября по 13 октября :-( :-x Время на таможне заняло всего 1 сутки. Что же, нашей почте спешить нЕкуда, а на своих клиентов им плевать. Альтернативы-то все-равно никакой.
Re: Elecraft KX-1 29 Окт 2008 18:12 #3869
  •  аватар
Только что получил посылку с набором КХ-1. Отправлена была из Элекрафта 8 сентября, авиа Priority Mail! Какими путями самолет летел 50 дней - хз :-(
Начинаю сборку, и весь процесс с картинками буду освещать здесь.
Re: Elecraft KX-1 30 Окт 2008 01:48 #3870
  •  аватар
Разложить деталюшки по кучкам - половина успеха! Чтобы не копаться в общей куче и искать нужный резистро или конденсатор, лучше заранее всю "прощупать" и знать, какой номинал в каком углу находится. На плате уже предустановлены три SMD микросхемы. Все остальное - обычные "through hole" компоненты. Меня всегда умиляет наличие в элекрафтовских наборах листа наждачной бумаги. Они полагают, что с помощью "этого" кто-то будет снимать лаковую изоляцию с обмоточных проводов :-D! Заземляемся, включаем паяльник и вперед!
Re: Elecraft KX-1 30 Окт 2008 05:06 #3871
  •  аватар
Паять - не мешки ворочать! Тем более, когда все под рукой. Читай инструкцию, шаг за шагом: "Взять резистор такой-то, найти его место на плате слева в углу, согнуть ему ноги, воткнуть в отверстия, разогнуть, запаять, откусить и т.д." Монтаж ведется с двух сторон платы. Очень жесткие требования к высоте компонентов над платой. Желтая 16-ногая штуковина на плате - это не микросхема, а резисторная сборка. В нижнем углу платы виден светодиод, который будет подсвечивать ваш аппаратный журнал ночью в поле :-). Жало паяльника нужно периодически зачищать и подтачивать, а два часа ночи не самое подходящее время для этого. Значит, QRT до завтра.
Re: Elecraft KX-1 30 Окт 2008 18:12 #3872
  •  аватар
Первый тест под напряжением, при котором происходит инициализация EEPROM PIC-контроллера и проверка работы функций "меню". Все ОК и КХ-1 желает всем нам "72" :-D
Re: Elecraft KX-1 Pout 30 Окт 2008 22:34 #3873
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Олег,добрый вечер! Я понял, что трансивер имеет валкодер.Можно его фотку (валкодера) и тип выложить.
Александр.
Re: Elecraft KX-1 Pout 31 Окт 2008 05:33 #3874
  •  аватар
Пайка сегодня продолжалась и почти завершен 2-й этап сборки (по инструкции). Осталась самая любимая всеми нами процедура: намотка катушек на кольцах :-) Уже 3-й час ночи и столь ответственное дело отложу до утра. После этого последует 2-й тест, уже с предварительной настройкой контуров и приемом станций на 20 и 40 м. Третий этап - сборка выходного каскада. Пока не тороплюсь, поскольку второй пакет с модулями диапазонов 30 и 80 м, антенным тюнером и манипулятором еще не пришел. Тип валкодера в инструкции не указан и на его корпусе нет никаких надписей. Размером он с обычный впаиваемый на печатку переменный резистор, имеет три вывода с одной стороны и два с другой. У него имеется функция кнопки (при нажатии на ручку настройки переключает в КХ-1 шаг 10, 100 и 1000 Гц). Судя по всему это механический кодер, при вращении чувствуются щелчки. В мануале указано: "Encoder, 80 counts, with push buton switch" (энкодер, 80 шагов на оборот с кнопочным выключателем). Фото прилагаю.
