ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 24 Окт 2021 17:59 #55660
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Владимир, на видео какой уровень RFGain и AFGain?
Клацает манипулятор ( кстати, какой используется?) или реле RX/TX?
Lab599 Discovery TX-500 24 Окт 2021 18:11 #55661
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RX3ALL пишет:
TO RA1CAC: Алексей спасибо за интересную информацию про LC-фильтр. Надо будет попробовать. Но, это не устранение проблемы на TX-500 - только маскировка.
Влад, если подобная доработка позволит снизить КНИ, то это уже «хлеб»)) По крайней мере, хрипеть будет хоть немного меньше. Чем прозрачней работает УНЧ, тем разборчивей звучат станции. Ну а если производитель ещё и АРУ подтянет, в совокупности вполне может получиться результат.
Lab599 Discovery TX-500 24 Окт 2021 21:16 #55663
Саш, с одной стороны вроде как - да. С другой стороны - фильтровать сигнал нужно перед УМЗЧ. С третьей стороны - в G90 простецкая LM386 и в нём ничего не хрипит. С четвёртой стороны - прекрасно видно, как на трансивере Сергея гармоники прут и с линейного выхода. С пятой стороны - Александр в разговоре упомянул, что применяемая в TX-500 TDA-шка оказалась не так хороша, и что по их наблюдениям, она лучше согласуется с более высокоомной нагрузкой. По нашим наблюдениям тоже.
Исходя из всего этого, по прежнему считаю, что плясать надо "от печки" - сначала разобраться с АРУ. И уже потом - с УМЗЧ.
Отдельный УМЗЧ с линейным входом у меня уже есть. Как вернётся трансивер из ремонта - проверю как он звучит при подключении УМЗЧ к линейному выходу.
Проверить неплохую идею с LC-фильтром есть возможность у обоих Владимиров. Будет очень интересно послушать/посмотреть.
TO RA9QAT: Владимир, спасибо за видео! Что-то после его просмотра я совсем приуныл.
Lab599 Discovery TX-500 24 Окт 2021 21:29 #55664
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Не не, Влад, я как раз все понимаю, и на месте производителя расставлял бы приоритеты в другом порядке, но тут что имеем, то имеем, и любая доработка может быть полезна в общую копилку, даже если это улучшит ситуацию на каких то полпроцента, за это уже стоит бороться. Ну а в целом, без решения по АРУ и узким телеграфным фильтрам діла не буде.
Lab599 Discovery TX-500 24 Окт 2021 21:43 #55665
Саш, я понял, что ты хотел сказать. Просто обобщил картину. Поэтому полностью согласен с тобой. Если наши общие исследования и эксперименты производителю окажутся полезны и поможет ему сделать трансивер лучше - то будет очень хорошо для всех пользователей.
Просьба к обоим Владимирам: по возможности, поэксперементируте с LC-фильтром и расскажите о результатах.
Lab599 Discovery TX-500 25 Окт 2021 07:11 #55669
  • r9hch
  • r9hch аватар
RX3ALL пишет:
тогда задам глупый вопрос - вот такую индуктивность использовать можно - www.chipdip.ru/product/ec24-101k?from=suggest_product ?
и какие характеристики еще должны быть у конденсатора ? если можно - дать ссылку на каталог чип и дип.
Lab599 Discovery TX-500 25 Окт 2021 08:02 #55670
  • alexis
  • alexis аватар
r9hch пишет:
...вот такую индуктивность использовать можно...
Именно такую я и использовал.
r9hch пишет:
...какие характеристики еще должны быть у конденсатора ?...
Вот такой подойдет - www.chipdip.ru/product0/766311129
П.С.
Кстати, с номиналами, возможно придется поэскпериментировать. У меня стояла задача - отфильтровать нежелательные частоты выше 100 кгц.
В данном случае, гармоники выше 3 кгц, поэтому, возможно, емкость придется увеличить.
ПП.С.
В какой-то из тем здесь проскакивала инфа об LC фильтре на выходе LM386 - для фильтрации ее собственных шумов. Если мне память не изменяет, там емкость была 10uF.
Lab599 Discovery TX-500 25 Окт 2021 09:56 #55671
  • r9hch
  • r9hch аватар
alexis пишет:
ПП.С.
В Чип и Дип в наличии были только 2.2uF. Купил 6 штук. Буду экспериментировать. Конденсаторы нужно же параллельно соединять, чтобы увеличить общую емкость ?
RA9QAT пишет:
Ощущения такие, чем больше уровень шумов эфира, тем больше хрипов.
В SSB сейчас хорошо работает, обходился спикерфоном.
Поддержу. В CW чем больше шумов эфира - тем сложнее слушать. В SSB все красиво даже на спикерфоне.
Lab599 Discovery TX-500 25 Окт 2021 10:35 #55672
  • alexis
  • alexis аватар
r9hch пишет:
... параллельно соединять, чтобы увеличить общую емкость ?...
Да, разумеется.
Lab599 Discovery TX-500 25 Окт 2021 10:49 #55673
alexis пишет:
ПП.С.
В G90 для минимизации хисс-шума шунтировал вход LM386 конденсатором от 22 до 47nF. На выходе фильтр не ставил. Видео. Кстати, можно попробовать.
