ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 08:06 #54827
Владислав, спасибо, всё наглядно, ещё бы Элекрафт проверить таким образом.
В прошивке 1.10.04 можно переключать усиление УНЧ пониженное и повышенное, я думаю, что разница будет только в уровне громкости при котором возникают искажения. Пришёл к такому выводу, когда крутил громкость, переключал усиление УНЧ normal/outdoor и слушал момент, когда шум эфира начинает рокотать от гармоник, уровень громкости контролировал по анализатору на смартфоне.
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 08:21 #54828
Владимир, приветствую!
Элекрафта к сожалению у меня нет. Уверен, что в Элике в этом плане всё ОК.
Абсолютно точно. На стоковой прошивке искажения резко возрастали при AF=51/52/53%.
В 1.10.03 это происходит при AF=91/92/93%, что показано на видео.
Не вижу смысла ставить 1.10.04. Трансивер даже на штатный спикерфон звучит достаточно громко.
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 09:13 #54830
  • ua9cdc
  • ua9cdc аватар
RX3ALL пишет:
Все те искажения которые были показаны на скринах, теперь можно посмотреть в динамике в этом коротком видео:
TX500 receiver distortion VS clear sound Xiegu G90
Думаю: что основные моменты понятны без перевода.
Надеюсь, что это(как и предыдущее) видео поможет производителю понять причину данной проблемы и устранить её.
Приятного просмотра! :)
Наглядное и убедительное видео. Только не понял что такое mdb...милидецибелы что ли?
И все же причина лично мне непонятна. Есть какие-либо догадки?
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 11:34 #54832
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Я вижу, что максимальные уровни выходного сигнала разные. В tx500 он на 15dB больше. И это приблизительно AFG 75% в tx500 соответствии 100% в Г90. Но однозначно, в Г90 выход много чище. Интересно как дела в последней прошивке в Г90.
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 12:44 #54836
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RA9QAT пишет:
Я уже показывал спектр КХ2 при подаче на него сигналов со значительно большим уровнем. Все чисто.
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 14:01 #54839
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
UR5LAM пишет:
RA9QAT пишет:
Так а какое сопротивление нагрузки? В тх500 тоже было все ок, если нагрузка высокомный вход.
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 14:17 #54841
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
krasoffski пишет:
Использовал вход Mic/Line аудиоинтерфейса Audient iD14, по паспорту там:
INPUT IMPEDANCE (Mic): 2.8k Ω balanced
INPUT IMPEDANCE (Line): >8k Ω balanced
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 15:14 #54842
RX3ALL пишет:
Влад, привет! Очень хорошее и показательно-сравнительное видео!!
Однако LM386 (если не ошибаюсь) в G-90 работает лучше. Все таки перегруз по входу УМЗЧ TX-500 есть. Попробуй сделать такой же замер с линейного выхода. Какие будут Кг? Пока стенд не разобран... :) И еще вопрос, на какое Rн был подключен выход трансивера?
Lab599 Discovery TX-500 11 Сен 2021 22:24 #54848
UR5LAM пишет:
krasoffski пишет:
Надо на 8 или 16 Ом смотреть, подключившись к динамику анализатором. Я просто начал видео по Элекрафту смотреть на Ютюбе и тоже искажения услышал.
Lab599 Discovery TX-500 13 Сен 2021 00:14 #54852
krasoffski пишет:
Во время встречи RA3AAE RV3DSA и RX3ALL, на которой мы первый раз тестили TX-500 с подключённым генератором, было два G90-х: мой, с прошивкой 1.73 и Сергея, с прослдней прошивкой. Оба трансивера с программой "Сперктрограм" показали одинаковый результат.
R3PAS пишет:
Такой замер уже делал. Информацию можно посмотреть в этом сообщении.
Если посмотреть на блок-схему, то видно, что на линейном выходе используется свой УМЗЧ. Палки(искажения) никуда не деваются - они идут с ЦАПа.
В видео Rн = 8 Ом - динамик 3ГДШ. Что 8 Ом, что 16 Ом - разницы никакой нет.
Александр UR5LAM неоднократно говорил, что это проблема программная. Через две недели должен приехать внешний усилитель с аналоговым входом. Тогда окончательно убедимся, что ТДА-шка не при чём(на экране осциллографа это видно и так).
RA9QAT пишет:
...Мне они ответили, что ресурсы процессора на пределе, поэтому не смогут сделать надписи частот для КСВ панорамы.
И тут возникает другой интересный вопрос: а смогут ли они в связи с этим, решить проблему искажений.
