ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 14:13 #54760
RA9QAT пишет:
Хотя, проблему нужно решить в корне, а не с последствиями бороться.
Владимир, полностью с вами согласен.
Загрузил видео:
Прошивка v1.10.03.
Запись велась с аудиовыхода трансивера на линейный вход рекордера ZOOM H1N.
ANT AD-223 50m.UP. С полноразмерной антенной усиление добавлять практически не требуется.
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 17:59 #54763
UR5LAM пишет:
Я устал уже повторять, что проблема с искажениями живет до входа УНЧ, пока производитель не примет это как факт, и не исправит проблему, работать CW будет некомфортно.
Александр, приветствую. А искажения в режиме SSB с линейного выхода присутствуют? Я их вчера не услышал. Не буду говорить про спектрограммы, они показательны, что "палок" т.н в спектре нет. Про телеграф. По мне, как не телеграфисту, прием CW при полосе SSB вполне себе комфортный. При CW режиме и полосе менее 300 Гц ну не знаю, вроде бы как также на спектре артефактов не выявлено. По крайней мере больших гребенок также не заметил.. Может что то в Adobe Auditione не то. ;) Попробую сделать анализ в другой программе...
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 18:45 #54765
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Мне как новичку слышны артефакты, когда в полосе фильтра несколько станций.
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 18:52 #54766
Ну это товарищи, скорее всего математика обработки... тут уже операционные усилители/УМЗЧ не причем.
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 19:36 #54769
Владимир, приветствую!
Сейчас снова экспериментирую с TX-500. Подаю на вход сигнал с генератора 59+20 - 59+50. Вижу на дисплее и слышу на линейном выходе гармоники с приличным уровнем:
При подаче на вход с генератора сигнала 0,5µV на линейном выходе сигнал слегка подхрипывает.
Может быть, это математика. Может быть, хреновый кодек. Может быть, кривые алгоритмы работы АРУ.
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 20:34 #54770
RX3ALL пишет:
Владислав, привет! Ну 5.9 + 30...+50 :woohoo: это уже ломовые сигналы...С такими редко работать приходится в эфире. Если и есть такое, то аттенюатор нужен. При таких сигналах большая часть трансиверов "загнется"...При включенном аттенюаторе что изменялось на спектре. До 5.9+20 хотя бы, какая картина? Не знаю ребят, вчера слушал час наверное эфир, в наушниках. Но реально, проблем не было...Может у меня антенна с "отрицательным" усилением.. :cheer: :cheer: Поэтому все гладко на графиках... Были сигналы до 59+, но до +50 явно не доходило..
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 20:36 #54771
RX3ALL пишет:
Владислав, а подай этот сигнал на G-90. Как с ним будет сигнал? ;) И потом до 5.9 +40/50...
Слишком уже большие уровни подавались. Да и PRE был включен! Это не корректно мне кажется для замера..Тут без регулировок RF и включения ATT не обойтись.
+50 это больше 10 мВ на вход, при пороговой чувствительности 0.5 мкв...Это как в известной книге написано: "никто ведь не включает лампочку 2.5 В в сеть 220 В"..
Так что при таких уровнях, как мне кажется без хорошего загрубления по входу, говорить о нелинейках как то уже не айс.
А при 0.5 мкв входного сигнала АРУ еще и не должна работать. Может уже с ГСС не то идет. Сравни плиз с G-90. Будет интересно!
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 21:08 #54772
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
В SDR-трансиверах можно проводить эксперименты с любыми уровнями входного сигнала до момента переполнения АЦП (это когда шумовая дорожка резко прыгает вверх), а до этого уровня, т.е. ДО перегрузки, трансивер должен одинаково хорошо справляться со всеми сигналами.
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 21:11 #54773
На скорую руку подключил аппарат. Послушал сороковку с линейного выхода, записал. Первая запись при RF0 и PRE ON:
Размер файла: 5,423 KB
Спектр самого мощного сигнала:
В следующей записи, сделал при включенном PRE и RF=5. Хотя и нет надобности так перегружать по входу аппарат:
Размер файла: 1,888 KB
Спектр:
Ну не знаю, на мои уши ничего не давило и не било. Спокойно слушал, при этом на S-метре было 5.9+ 20. Не +50 но все таки...На записи слышно, как отключал/включал PRE, регулировал RF. АРУ отрабатывало.
Спектр гармоник был не выше чем -85...90 Db. Что не так и плохо. Может у меня аппарат настроен изначально иначе?
Lab599 Discovery TX-500 08 Сен 2021 21:13 #54774
UR5LAM пишет:
Это да, но делать эксперимент при включенном PRE и подавать сигнал уровнем почти 10 мВ, и замерять спектр. Не знаю, правильно ли такие экстримальные уровни анализировать.
