ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 22:58 #54675
R3PAS пишет:
...и в G90 и в KX3 и в TX-500 искажения есть,они не могут не быть.. :) :) И сколько мы имеем в итоге искажений? Прям как будто совсем нельзя слушать.
:) Владимир, сколько мы имеем в итоге искажений, наглядно видно на скринах спектров при максимальной громкости G90:
и TX-500:
И слушать можно. Вопрос в том, "как"? Вопрос в том, почему в G90 нет таких искажений, какие мы наблюдаем в TX-500. Вот в чём основные вопросы.
Если есть возможность сделать хорошо(современные софт и "железо" это позволяют), то почему нужно делать плохо. А если случайно по незнанию или из-за непонимания сделал плохо, то нужно исправить ошибку(что производитель частично сделал). По-моему это нормальный подход для всех случаев жизни.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:00 #54676
Много смотрел видео о G-90. Читал обзоры. Покупать в итоге не стал. Хотя он и дешевле чем TX-500. И точно сказано, в списке по рейтингу он не блещет.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:04 #54677
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
krasoffski пишет:
Боюсь вы тут ошибаетесь. Это не шум эфира, а АРУ так шумит.
Если отключить АРУ такого шума не будет.
В таком случае, это вопросы реализации ЦОС конкретным производителем, что мы здесь и обсуждаем. При отключении АРУ есть "деградация" в сравнении с аналогом? Я кроме шума разницы не слышу.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:05 #54678
Владислав, на днях ты говорил, что с новой прошивкой стало вполне даже хорошо, а теперь опять что все плохо...не надо все оценивать одними спектрограммами. Это показатель конечно, но посмотри осциллограмы, которые вчера выкладывал. Синус не искажен. Раньше, были "полки". Что то спорим ни о чем...Постами выше выкладывал спектрограмму работы LM386, даже при небольших НИ всеми любимые "палки" присутствуют. На вид страшно, а работать можно.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:08 #54679
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Телефоном можно, в телеграфе, при наличии двух станций в полосе, появляется третья фантомная станция с дребезжащим призвуком. Послушайте запись Владислава.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:10 #54680
Александр, за телеграф да, есть проблемы. Полностью согласен. Впервые услышал т.н. фантомную станцию. Удивило. Сам для себя объяснить не могу этот эффект. Наверное ошибки в математике...
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:13 #54681
Владимир, и сейчас говорю, что стало лучше. Это бесспорно. Синус не искажён: лично наблюдал. Но, не до конца и не во всём. Плохо то, что зло(гармоники) до конца не побороли: уменьшением уровня усиления несколько сдвинули порог их появления. Зло осталось внутри. И это зло видно на спектре. И оно проявляется усилением УМЗЧ. Вот в чём дело.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:17 #54682
RX3ALL пишет:
Влад, это возможно еще проявления "зла" от синтезатора. Об этом с тобой по телефону говорили.. Чем больше гармоник в спектре гетеродина, тем больше они проявляются в итоговом сигнале на выходе...Плюс алгоритмы обработки и т.д....Совершенству нет предела! :)
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:24 #54683
Владимир, может быть и от синтезатора - нам от этого не легче.
В данном случае мы не беспредельно совершенствуемся, а приводим радио в Божеский вид :)
Фантомная станция слышна на новой прошивке. А на старой прошивке эта третья фантомная станция превращала всё сигналы в одну хрипящую кашу, что мы все слышали на Слёте.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 23:25 #54684
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
R3PAS пишет:
Владимир, так вам и пытаются донести истину, - это не "наверное", а это и есть ошибки производителя в УНЧ, в АРУ, в ДСП. А так да, сносное радио, на троечку, ... за 700 баксов :)
Боюсь представить, что будет, если подать на вход двутональный сигнал, сколько интермод и с какими уровнями вылезет по сторонам.
пример
