ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 01 Сен 2021 22:40 #54606
Приветствую всех!
Послушал как звучит трансивер с новой прошивкой на родном спикерфоне.
При приеме телеграфных сигналов на уровне громкости AF до 50 искажений не услышал, с увеличением громкости постепенно появляются подхрипывания.
В наушниках 18 Ом уровень громкости до появления небольших искажений около 75.
В наушниках 30 Ом до 90, в высокоомных до 100.
В ssb, am искажения на слух незаметны до максимальной громкости (на спикерфоне)
Для небольшого помещения максимальной громкости достаточно, как будет на открытом воздухе нужно слушать. Если держать динамик в 10см от уха, то уху больновато, так что, думаю, на природе, как минимум, при разговоре через тангенту и удержании её около лица будет достаточно громкости.
При громкости 50 тангенту можно прикладывать к уху, слышно достаточно громко. На удалении 50см в тихой комнате можно слушать телеграф, на грани между нормальным уровнем и небольшим напряжением.
Снижение усиление пошло на пользу, но возможно это не понравится западным коллегам, которые не замечают искажений, может оказаться, что им мало громкости, если конечно они это заметят. Тут нужно чтобы больше людей послушали как звучит трансивер, либо в меню сделать опцию для выбора усиления тракта.
Спасибо производителю за заботу о нас!
Lab599 Discovery TX-500 01 Сен 2021 23:20 #54607
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Получается, в платке УНЧ были "китайских" 3 ввата (не в обиду восточным друзьям).
Теперь будет как в некоторых телефонах, две версии прошивки: Global и exUSSR :)
Lab599 Discovery TX-500 02 Сен 2021 09:11 #54608
Вчера поздно вечером обновил прошивку.
Уровень с линейного выхода снизился на 2dB(курсор S). Гармоника на удвоенной частоте практически не проявляется.
Было:
Стало:
Продолжаем эксперименты.
P.S.
При пролистывании пунктов оперативного меню на нижней строке появился "пробел" - нет никаких значений.
Вопрос к обоим Владимирам: у вас наблюдается подобное?
Lab599 Discovery TX-500 02 Сен 2021 18:16 #54622
Влад, привет. Да пробел есть. Может для последующих расширений? ;)
Lab599 Discovery TX-500 02 Сен 2021 19:00 #54623
R3PAS пишет:
Я думаю, все востребованные функции закончились.
Lab599 Discovery TX-500 02 Сен 2021 19:44 #54624
Да и тех которые есть. хватает с избытком!
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 01:52 #54631
Обоим Владимирам большое спасибо за ответы!
У меня такое ощущение, что что-то пропало. Надеюсь, что это не так.
Провёл эксперименты аналогичные предыдущим.
Поскольку уровень усиления снижен, не было смысла делать замеры ниже уровня AF=50%
Сетап и параметры прежние: генератор Г4-107. Hantek DSO5102P. Сигнал с уровнем 50µV Нагрузка УНЧ - динамик 16 Ом.
Прошивка 1.10.2. Диапазон 14 мГц. Режим CW. Тон 700 Гц. Фильтр 300Гц. PRE=OFF. RFG=0.
В процессе эксперимента изменялся уровень AF.
Сигнал генератора слева.
AF=50%
AF=60%
AF=70%
AF=80%
AF=90%
AF=91%
AF=95%
AF=100%
Ограничения сигнала при максимальной громкости не обнаружил.
Послушал трансивер. Приём CW сигналов улучшился.
Полностью согласен с впечатлением Владимира RA9QAT о работе на штатный спикер и 30-ти Ом-ную нагрузку.
В 200 Ом-ных Хейлах искажения практически не слышны до громкости близкой к максимальной: начинается болевой порог.
На 3-х ваттный 8-ми Омный динамик 3ГДШ уровень громкости нет необходимости ставить более 80-85%: звучание очень громкое. Далее начинаются небольшие искажения, которые видны на скринах выше.
АРУ по-прежнему внезапно и сильно бьёт по ушам сигналами очень громких станций. Это продемонстрировано на записи ниже. Из-за снижения усиления, АРУ справляется чуть лучше с сигналами средних по громкости станций.
Не так стал выражен скачок при увеличении RFG с +4 до +5. При таких значениях RFG, АРУ работает на максимально возможном для данного трансивера уровне, но увеличиваются шумы, что приводит к быстрой утомляемости оператора.
Для длительной и комфортной работы в режиме CW, алгоритм работы АРУ требует доработки.
Эквалайзер по прежнему не работает в режиме CW. В SSB TX/RX EQ при минимальных значениях, полностью изчезает сигнал как на приём так и на передачу.
Сделал запись эфира с аудиовыхода на линейный вход рекордера.
Оригинал в формате WAV:
cloud.mail.ru/public/q7MD/ByPS9LAn5
Размер файла: 9,401 KB
Гораздо лучше стали читаться сигналы станций расположенные на одной частоте: нет той жуткой хрипящей "каши". В конце второй минуты будьте аккуратнее: сигнал мощной станции сильно бьёт по ушам. На 4-й минуте увеличивал RFG на максимальный уровень.
В принципе, усиление можно смело ещё снизить на 10-15%. Трансиверу это пойдёт только на пользу.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 08:02 #54632
Дополнение к предыдущему сообщению.
Уровень громкости линейного выхода примерно соответствует уровню громкости аудиовыхода AF=64%. Мне думается, что это всё же многовато.
Сигнал с линейного выхода в Хейлах слушать комфортно. Для регулировки уровня громкости и работы с низкоомной нагрузкой нужно установить переменный резистор. Будет шикарно :)
При этом, при работе на 16-ти Ом-ную нагрузку выход ЦАП запирается. Т.е. нагрузка должна быть достаточно высокоомной. На сколько - не экспериментировал.
В такой конфигурации тон самоконтроля CW присутствует. Звук нажатия клавиш отсутсвует.
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 09:54 #54635
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RX3ALL пишет:
Послушал внимательно записи телеграфа. Опять появились вопросы. Почему сигналы такие "грязные"?
Почему при прослушивании одновременно двух станций в полосе фильтра, появляется третий дрынь-сигнал, который мешает принимать? Тракт трансивера явно страдает диким переусилением.
У меня, со стационарного трансивера сигналы контест-станций пишутся логом с самым минимальным разрешением mp3 (32кбит/с), и при этом, телеграфные сигналы не деградируют в качестве, и не становятся хриплыми.
Пока производителю незачет, и на пересдачу)
Lab599 Discovery TX-500 03 Сен 2021 11:12 #54636
RX3ALL пишет:
Я наблюдал тлг сигналы на спикерфоне с помощью программы осциллографа для смартфона (через микрофон) на предыдущей прошивке я были видны обрезанные верхушки у синусоид, сейчас не наблюдаю, и сами синусоиды ровные.
Протестировал работу функции анализатора КСВ. График строится в пределах диапазона, для большинства антенн это будет почти прямая линия. Хотелось бы, чтобы график строился хотя бы плюс, минус мегагерц от текущей частоты. График слеповат, нужно подписать хотя бы частоты на краях диапазона. Если встать в начало диапазона, то маркер встает левее цифр с значениями КСВ, на мой взгляд это не правильно.
Можно сделать вертикальные черточки для краев диапазона, черточку с маркером можно сделать с треугольником на верхнем конце.
Автомасштабирование графика было бы удобным. Чтобы не мельчить цифры с КСВ, можно подписать линии через одну. Ну или сделать как фишку трансивера - вместо линий черно белые полосы, тогда линия графика будет идти то белым, то черным цветом, но это нужно смотреть на сколько красиво будет выглядеть.
Вам понятно, что измерения в диапазоне 7.0 - 7.3? Я это методом тыка выяснил.
Понимаю, что это еще пилотная, сырая версия, поэтому и высказал свои мысли, вдруг будут полезны разработчикам.
