EW1IM
RA9QAT пишет:
500 евро + пересылка из Германии
Спасибо. Ну если честно, дороговат выходит комплект.
UR5LAM
( Посетитель )
R3PAS пишет:
Как то странно получается у вас, все дураки кто берет этот аппарат с такими дикими искажениями, а только Elekraft и Xiegu супер. Владимир, при всем моём уважении, НО это у ВАС «как то странно получается», а не у меня, так что не нужно меня к вашим словам приплетать,))
Что касается других аппаратов. У меня в шэке несколько самых разных трансиверов, и у каждого есть свои особенности, недостатки или преимущества, НО, ни один из них не имеет таких диких выбросов во всей полосе частот УНЧ, и как результат, - ни один из них не хрюкает))
Может все-таки продолжим общение в «технической» плоскости? И подождём пока производитель (я пока все же надеюсь) пришлёт вам графики результатов измерений, и докажет, что наши с Владом выводы несостоятельны. Ну а пока, можете действительно гордиться трансивером, ваш он один такой, уникальный в своём роде))
RA9QAT
krasoffski пишет:
RA9QAT пишет:
Пару лет назад купил FT-891 за 50 тыс, но пока не хочется его менять на УМ для ТХ-500, два трансивера лучше одного
UR5LAM
( Посетитель )
R3PAS пишет:
Кстати вышел обзор в британском журнале Practical Wireless
www.radioenthusiast.co.uk/store/latest-i.../practical-wireless/
обзорщик очень доволен трансивером, и отмечает хороший приемник и удобство концепции спикера-микрофона. Обложка журнала в приложении.
Не нашёл я в журнале обзоров ТХ500. Реклама есть, обзора нет(
RA9QAT
UR5LAM пишет:
В правом нижнем углу на стр. 8 написано, что ожидают обзор в ближайшем будущем, а в LAB599 уже просто сентябрьский выпуск журнала на руках. Что тут непонятного?  ))
UR5LAM
( Посетитель )
Про сентябрьский выпуск, в ответе Lab599 речь не идёт. Сказано четко, в утвердительной форме. Впрочем, для Lab599 это сущие мелочи, подумаешь обзора нет, искажений же тоже нет)))
RA9QAT
UR5LAM пишет:
Вы мой тонкий юмор не поняли, статью обзорщику заказали, сами уже её прочитали из его рук, а журнал подвел, на следующий выпуск её перенес. Lab599 сами этот журнал не читали, а обзорщик отчитался, что всё готово. Конечно же не так на самом деле, не будут же Lab599 статью заказывать, поэтому я смайлик и поставил, что это шутка.
UR5LAM
( Посетитель )
Спасибо, улыбнули на сон грядущий. У меня действительно тумблер «юмор» слегка залип в нижнем положении)))
R3PAS
Всем привет! Александр, UR5LAM,специально для вас, я сделал небольшие замеры. Не стал ждать от производителя замеров. Подключил на вход TX-500 ГСС на основе "ОСА 103 мини". Частота генератора 14.150 МГц, частота настройки приемника 14.151 МГц. Сигнал с выхода УНЧ соответственно 1 кГц. Увеличивал уровень сигнала. Показания S-метра от 1 балла до 9. Записал сигнал в Adobe Audition. Буду приводить принт скрины ниже. Итак, сначала "волна" всего эксперимента, где наглядно видна работа АРУ:
Проанализировал спектр от самого минимального значения, до максимального.
Полоса приемника была установлена 2.4 кГц. Эта полоса видна на скринах. Так называемые "палки" в спектре, которые вне полосы пропускания фильтра приемника, лежат ниже -85..-90 dB.
Теперь о качестве синуса на выходе приемника при изменении уровня амплитуды ГСС. Явных искажений не видно, синус как синус...
Вот эти картинки ниже:
Потом сделал замер спектра с выхода приемника при отключенном PRE и разных регулировках RF.
Для начала без включенного PRE. Запись волны тут:
Видно, как изменяется уровень шума при регулировке RF.
R3PAS
Вот тут скрины спектра при изменении уровня RF:
