ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 18:33 #54244
Всех приветствую! Посмотрел видео по разборке трансивера, показалось что оси энкодеров закрываются выступами верхней крышки, и вроде как на их основании есть силиконовые прокладки. Так что может быть брызгозащита вполне нормальная. Все таки наверно вскрою его в ближайшее время и посмотрю, что и как. Вопросов тогда больше не будет. :) Заодно посмотрю, хоть что там внутри.
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 19:10 #54245
RA9QAT пишет:
ручки в углублениях, грязь и вода будут в них задерживаться.
Вова, ежели бы они не были в углублениях, они бы торчали бы сильно над поверхностью корпуса, цеплялись бы при перевозке за всё и отломились бы. к гадалке не ходи...
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 19:31 #54246
Силиконовые колечки на корпусах экондеров похоже стоят:
Если это действительно так, то очень хорошо. С другой стороны, это ничего не значит, т.к. производитель не указал уровень защиты по классификации IP. Поэтому, в случае "чего", производитель умоет руки.
Владимир, как вскроешь - расскажи что там и как: подробно и с фотографиями :)
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 20:20 #54249
Владислав, конечно все сфотографирую. Сегодня уже хотел открыть, но не нашел ключ 1.5 мм для того, чтобы открутить ручку настройки. Завтра с работы принесу, и произведу вскрытие.. :) :) недавно купил себе телефон для работы (смартфоны у нас запрещены к вносу), так на нем с торца написано большими буковками IP-68 :) :) Аккумуляторный отсек прикручивается к корпусу. :)
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 21:14 #54252
cudgel пишет:
RA9QAT пишет:
Да, резиновые ручки торчащие из углублений не сломаются и валкодеры не сломают. Я не рюкзачный турист, у меня трансивер в пищевом контейнере из полиэтелена перевозится, поэтому, не учел этот момент.
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 23:10 #54264
Снял позитивное видео о TX-500, работаю в SSB из полей. Надеюсь, потенциальным покупателям будет интересно посмотреть.
Lab599 Discovery TX-500 12 Авг 2021 23:17 #54265
Владимир, приветствую! Спасибо за видео. Отличный конструктив антенны и замечательная работа трансивера! Искажений в звучании не услышал. Как производили запись звука?
Lab599 Discovery TX-500 13 Авг 2021 00:29 #54269
Владимир, спасибо за видео! Лайк поставил :)
Как понимаю, звук шёл из активной колонки и писался отдельно от видео.
Обратил внимание на то, что звук и видео не совпадают. Присоединяюсь к вопросу Владимира R3PAS... :)
Lab599 Discovery TX-500 13 Авг 2021 01:44 #54271
Сегодня в "Русской Охоте" впервые поработал на передачу на TX-500. Положа руку на сердце - это худшее на чём мне доводилось работать в CW :pinch:
Первое, что заметил - не регулируется громкость самоконтроля. Ни в меню, ни в мануале не нашёл упоминания об этом :dry:. Самоконтроль звучит громко, хотелось бы сделать на половину потише. Может быть, кто-нибудь подскажет этот пункт в меню?
Очень громко клацает реле при переключении на передачу. Громко на столько, что слышно в соседней комнате при закрытой двери. Но, это ещё цветочки... Самый лютый трэш начинается после установки минимальной задержки QSK 1мс(в меню этот пункт обозначен как задержка VOX). Помимо громко клацающего реле, в динамике становятся слышны очень громкие выбросы. В совокупности, возникает такое ощущение, как будто стреляет очередями ППШ :blink: :pinch:
Товарищи разработчики, если вы нас читаете... На дворе третий десяток 21-го века. Цена трансивера не три копейки. В трансивере всего 10 Ватт мощности. Почему нельзя было реализовать коммутацию на пин-диодах так, как это сделано в аналоговом K2 и последующих KX2/KX3?
Скорость задержки QSK регулируется в пределах от 1 до (внимание!) 10000(десяти тысяч)миллисекунд. Для чего нужны эти десять секунд задержки?:blink: :pinch: Одной секунды хватает на все случаи жизни, в SSB в том числе.
TX-500 проектировал явно не телеграфист. Телеграф в нём, к моему величайшему сожалению, убит напрочь: для заядлого телеграфиста в нынешнем виде этот трансивер не подойдёт.
После сегодняшней работе в "Охоте" на этом трансивере, у меня поубавилось оптимизма, что его доведут до ума.
В G90 тоже реле. Но, он по сравнению с TX-500 - неслышно порхающий ночной мотылёк.
С Ямбиком разобрался, настроил под себя.
На передачу сигнал нормальный: Александр UR5LAM слышал меня в Охоте и сказал, что всё ОК.
После пары QSO переключился на G90 и выдохнул: сразу стало тихо, легко и комфортно, не смотря на то, что громкость самоконтроля в G90-м на минимуме примерно такая же.
Lab599 Discovery TX-500 13 Авг 2021 08:06 #54272
RX3ALL пишет:
я дико извиняюсь, скорострельность автомата ППШ 900 выстрелов в минуту.
Вы с такой же скоростью передаете или так, одиночными пуляете?
RX3ALL пишет:
MON (самоконтроль): Для включения режима самоконтроля нажмите функциональную клавишу N>MON под надписью MON. Зажмите клавишу PTT и вращением
ручки AF GAIN отрегулируйте уровень самоконтроля. Высокий уровень MON может
привести к искажениям аудио сигнала. Начните со значений 3 - 5.
как можно садиться работать за технически сложное устройство не прочитав (даже мельком) инструкцию??? стр. 14 руководства пользователя.
не-по-нят-но...
производитель распинается, пишет инструкцию на чистом русском языке, а не на кетайско-английском.
для кого?
