ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 18 Ноя 2021 22:45 #56182
RX3ALL пишет:
Владимир, предполагаю, что в режиме АМ осталось завышенным усиление. Попробуй подключить активную колонку и послушать на ней. Потом расскажи пожалуйста о результате.
Не заметил разницы в работе АМ на старой и новой прошивке. Если убавить высокие в эквалайзере до минимума, то нет перегруза. Перегруз хорошо слышен в наушниках вкладышах, во внешней активной колонке малозаметен.
Lab599 Discovery TX-500 18 Ноя 2021 22:47 #56183
Владимир, спасибо. Завтра послушаю.
Lab599 Discovery TX-500 19 Ноя 2021 22:16 #56202
Сегодня слушал вещалки 9-13 МГц на "затычки" Sony 39 Ом, на высокоомные Хейлы и на 8-ми Омный 3ГДШ. Как такового перегруза не услышал. На "затычках" звучание с наибольшим количеством высоких частот. Всё же склонен предположить, что имеет место быть завышенное усиление в АМ.
Обнаружил, что при прослушивании CW и уменьшении RFG, сигналы станций начинают хрипеть. Этот эффект зависит от силы сигнала принимаемой станции и значения уменьшения RFG: чем сильнее сигнал, тем при более отрицательном значении начинается подхрипывание сигнала.
TO RA9QAT: Владимир, если не трудно: запиши пожалуйста аудиофайл на котором будет слышен перегруз.
Lab599 Discovery TX-500 21 Ноя 2021 10:32 #56214
Всем доброе утро! На неделе был занят, только сегодня с утра получилось сделать небольшую запись на 7 МГц с новой прошивкой. Запись с линейного выхода тангентой Retevis. Сначала SSB сигналы, потом CW. Юрий, EW1IM, залейте на YouTube pse.. :) Как уже отметил Влад, звучание аппарата стало лучше. Вот ссылка на видео:
disk.yandex.ru/i/x5I9IhZQJFejEg
Lab599 Discovery TX-500 21 Ноя 2021 13:58 #56216
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Видео.
Lab599 Discovery TX-500 21 Ноя 2021 14:59 #56217
Юрий,спасибо!
Lab599 Discovery TX-500 22 Ноя 2021 09:56 #56218
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
R3PAS пишет:
Владимир, Влад, спасибо вам за записи!
Послушал ваши записи в хороших наушниках, звучание не просто стало лучше, оно катастрофически изменилось в лучшую сторону. Так что, можно констатировать факт, что благодаря поднятой здесь информационной атаке, из полуфабриката получается вполне себе классный трансивер, с чем я собственно всех и поздравляю. :silly:
Lab599 Discovery TX-500 22 Ноя 2021 18:16 #56225
Александр, приветствую! Спасибо за оценку записи сигнала и поздравления. Полностью с Вами согласен, что качество приема трансивера значительно улучшилось. Так что да, совместными усилиями, спорами и рассуждениями достигли хорошего результата. Особенно на последнем этапе постарался Влад, который общался с руководителем LAB599,за что ему отдельное спасибо.
Lab599 Discovery TX-500 23 Ноя 2021 08:40 #56228
Записал прием АМ на прошивке 1.12.00. Звук на активную колонку и кратковременно, на спикерфон. Звук, который, идет из наушников мне не записать.
Также записал прием телеграфа. Сигналы до 5 баллов подхрипывают на спикерфон, но более-менее терпимо. Во второй половине видео на активной колонке звучат прилично. См. надпись в правом верхнем углу видео. Мне показалось, что уровень громкости понизился, слушал в режиме outdoor.
Lab599 Discovery TX-500 23 Ноя 2021 11:10 #56230
Большое спасибо за видео обоим Владимирам!
TO R3PAS.
Звучание из активного спикерфона вполне прилично.
TO RA9QAT.
По приёму АМ. Я бы не сказал, что это перегруз. Наблюдаются довольно сильные фединги сигналов. Радиоприёмники Спидолла или Океан при федингах звучат примерно также. Склоняюсь к тому, что остался слегка завышен уровень усиления в АМ и DIG. В принципе, это не критично.
По второму видео.
В первой его части, наглядно показано, как принимать не нужно:):
Режим Outdoor, AF=100, звук через спикерфон - в этом случае искажения максимальны.
Во втрой части видео звучание на активную колонку вполне прилично. Необходимость включение преампа на этой прошивке в полевых условиях, для меня пока под вопросом.
У меня пока ещё не было возможности выбраться за город и послушать TX-500 на новой прошивке в полевых условиях.
Вчера было время записать эфир в городских условиях на направленную антенну и продемонстрировать искажения сигналов при уменьшении RFG. Видео прилагаю.
При просмотре, обратите внимание, что изначально сигнал звучит без искажений. Затем, при уменьшении RFG сигал начинает подхрипывать. При дальнейшем уменьшении RFG хрип переходит в звон. Получается некая смесь хрипа и звона.
Значения при которых начинается этот процесс, зависит от изначальной силы сигнала: чем слабее сигнал, тем при менее отрицательных значений RFG начинаются искажения. И наоборот. Если сигнал находится не на центральной частоте пропускания фильтра, а ближе к его краю, то эти искажения чуть менее заметны.
Также, обратите внимание на то, что эти искажения не зависят от уровня усиления AF. Уровень AF увеличивается для комфортного прослушивания этих искажений и слабых сигналов. В некоторых случаях эти искажения будут мешать прочитать слабый сигнал.
Без этих искажений даже очень слабый сигнал читался бы 100% достоверно.
В целом, при приёме слабых сигналов в каждом конкретном случае, можно всегда подобрать такое соотношение RF/AF, при котором получим оптимальное соотношение сигнал/шум для комфортного приёма и наилучшей разбираемости слабых сигналов, реализовав все преимущества действительно малошумящего тракта.
Эти же искажения ещё летом мы наблюдали с Михаилом Александровичем RW3FS при измерении чувствительности TX-500.
Причину этих искажений определить затрудняюсь.
Режим аудиовыхода в положении Normal. Уровень громкости не превышает значения 85%.
Хочу ещё обратить ваше внимание на следующее: эфир в городских условиях достаточно чистый, прохождение не самое хорошое. При этом, не возникает необходимости включать преамп или выкручивать RFG до +5: приём ведётся на нулевом и отрицательных значениях RFG.
В режиме АМ убавлял RFG. Думаю, что в эти моменты приём становился комфортнее. Это также говорит о возможном завышенном усилении в режиме АМ.
К SSB вопросов нет.
Запись сигнала вёл с аудиовыхода трансивера на линейный вход рекордера Zoom H1N, минуя возможные искажения и артефакты которые могут возникать при записи динамик/микрофон.
Аналогичное звучание, чуть с прижатыми высокими частотами, вы услышите при подключении к аудиовыходу трансивера гарнитуру Heil ProSet.
Друзья, послушайте пожалуйста внимательно. Очень интересно ваше мнение.
Приятного просмотра:)
В целом, очень осторожно скажу, что приёмник TX-500 мне начинает нравится ;) :)
Команда LAB599 действительно сделала большой рывок вперёд выпустив текущее обновление.
