alexis пишет:
Возможно придется добавить еще один:
По поводу этого резистора,я разницы не заметил,хотя и вреда тоже
Раз пошла такая пьянка,пошел и тупо померял
Причем померял"косвенно".На выходе 386-й при тишине 6,3В.Подал сигнал с уровнем +20дб
и глаза стали по 7 копеек
Напряжение снизилось до 6,0В.Значит 7000-й таскает
её режим!А она-ж бедненькая пытается все там выровнять...Учитывая большую емкость
на наушники,0,3В это,наверняка,может давать какой-нить призвук...во зараза!
Поставил по входу 15к,гульки выходного напряжения уменьшились,хотя не пропали совсем.
Но когда по входу втулил емкость,все стало на местА.
Пойду ещё послушаю...с пристрастием!
alexis пишет:
Меня сейчас интересует щелчок, обусловленный "тормозами схемы АРУ", по фронту первой принимаемой посылки
Он,конечно же есть,но вполне терпим(малозаметен)Этож я валил +30дб и дотошно вслушивался
alexis пишет:
И какова разница в работе, по сравнению с Вашей двухполупериодной из ПФР?
С мостом лучше,но однозначно,вывод делать не корректно.Там же глыбина регулировки меньше!
И ее я еще не вставил в аппарат,пока враздумье,куда ее прилепить...Может еще что поменяется."Я вся,такая внезапная"(с)
