ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 18 Янв 2018 17:51 #39530
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Легкий манипулятор с одним магнитом.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 18 Янв 2018 18:50 #39532
R4N-885 пишет:
Симпатишный ключик, вероятно вдохновил ключик из деревянных прищепок? :) Уж очень форма похожа.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 19 Янв 2018 12:42 #39552
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Вариант с вертикальной установкой.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 19 Янв 2018 20:40 #39562
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Перекрасил, добавил крышку.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 19 Янв 2018 20:48 #39563
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
На продажу не делаете случайно? ;)
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 22 Янв 2018 14:14 #39614
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Автоматический телеграфный ключ.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 22 Янв 2018 17:13 #39617
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Кошмарик на тяжелом основании :)
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 24 Янв 2018 20:16 #39659
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Средний сын прикупил 3Д принтер и распечатал папе тлг манипулятор.
Файлы брал по ссылке в сообщения Владимира UR0ET (спасибо за подсказку). Ребята из ОПГ (ХиХи) опробовали с десяток таких манипуляторов, я в своем приклеил вместо пружины дав магнитика, ход мягкий. Для поля пойдет.
Первая проба пера, полет удачный.
72 и 73! Павел RA7RA
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 30 Янв 2018 11:21 #39761
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Ключ с программой от RU3GA версия KEYBOARD v0.10
Основные функции программного обеспечения:
- настройка скорости переменным резистором;
- 4 банка сообщений;
- реверс манипулятора;
- отключение\включение самопрослушивания;
- включение режима «настройки РА;
- работа с клавиатурой от PC;
- переключатель соотношения точка-тире;
Малый размер, с очень большим набором функций.
Печатная плата со встроенным источником питания или внешним источником питания 8-20 В постоянного тока, низкочастотным аудио усилителем с использованием LM386 и маленького динамика 8 Ом и 4 легкодоступных элементов управления кнопок.
Выход транзистор + твердотелое реле.
Динамик и твердотелое реле работает только с внешним источником питания.
Защита от обратной полярности питания.
Потребляемый ток от литиевой батареи CR2032 (напряжение питания = 3,1 В:
- рабочий (без звука) 1,5 микроампера;
- в режиме ожидания: менее 0,1 микроампер;
- выключатель батарейного питания;
Ключ автоматически переходит в режим ожидания после «отсутствия активности».
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 30 Янв 2018 11:58 #39762
R4N-885 какой программатор используете?
