RA3WDK
Около 12 лет назад запустил партию ключей такого вида :
ra3wdk.qrz.ru/key.jpg
Сделал 12 штук.
Каленое основание, 4 подшипника (от многооборотных резисторов)
Хромированные ручки.
Контакты от РП-4
Сейчас на таком работаю на своем базовом аппарате (на УКВ диапазонах)
Так, как часто работаю из полевых условий ( то же на УКВ СВЧ)
ra3wdk.qrz.ru/3_6_cm.jpg
То сделал вначале себе сенсорный ключ, отработал на нем два года, но с ним есть известные проблемы , поэтому недавно сделал себе :
ra3wdk.qrz.ru/CW_key.jpg
Зарекомендовал себя неплохо, дребезг устраняется жесткостью коромысла и его длиной.
Завтра буду делать такой же , больше чуть на 10 мм.
Если чертежи будут презентабельные - выложу сюда. Требуются простые операции на фрезерном станке. Далее все сверлится по месту.
Делаю под QRP (теперь КВ) чемоданчик.
R4NX
( Посетитель )
to RA3WDK Иван,ачертеж манипулятора по первой ссылке возможно увидеть?
Можно в личку или на R4NX(at)QRZ.RU
Да и по второй непомешает!
RA3WDK
Будете смеяться , искал уже три раза - никак не могу найти.
Хотел отсканировать уже давно и выложить на CQHAM.
Но выкинуть не мог, значит , где лежат - смеются надо мной.
Найду на праздниках.
Кинематика , практически та же, что и в ключе, описанном в ж. Радиолюбитель.
Но ценность чертежей в том , что они реально разработаны на предприятии, я просил конструкторов все детали и сборки сделать.
А еще они прошли по несколько раз производство, технологов , поэтому их можно сразу отдавать в производство - вопросов не будет.
По второму проще, сегодня отдал кусок капролона для фрезеровки, а на фото из коричневого
винипласта, я его для IC-910H делал.
В винипласт запрессовал стойки , куда ввинтил контакты от РП-4.
А вот с капролоном думаю, как поступить, дело в том , что резьба на контактах РП-4 не по всей длине шпильки. Попасть по глубине точно я не могу - примитивный вертикальный станок.
Поэтому придется заказать стойки из латуни с заданной глубиной резьбы и попросить сделать накатку. После этого просверлить отверстия с диаметром -0,1 и запрессовать вручную.
По самому коромыслу - пиле , изготовлено из полотна ( произв. СССР) , завтра выложу размеры. Отношение длины и ширины позволяет подавить отскок при манипуляции.
Но манипулятор получается жесткий, хотя при малых зазорах это не заметно.
Коропысло полирую после обрезки в размер на точиле. Это устраняет коррозию в дальнейшем.
Хотя можно поворонить все , кроме контактных поверхностей.
Работаю на таком , скорость до 100-120 с/м . Это конечно, не двухрычажный, но для поля вполне нормальный + легкий и неприхотливый.
R4NX
( Посетитель )
Резьба на контактах от РП леркой от руки легко режется.Практически до самого конца.
А конструкция(2 ключика)интересна.
Надо будет поискать подходящий материал и попробовать сотворить сиё чудо!
RA3WDK
Резьба на контактах от РП леркой от руки легко режется.Практически до самого конца. Это точно, так и сделал сегодня.
Вот чертеж. Звездочками помечены размеры , которые подбираются по месту.
По фото видно , что предновогодние поделки чуть хуже по качеству, чем предыдущие
При фрезеровке можно было бы мелкой фрезой лучше бы выбрать уголок и т.д.
Но все работает и это хорошо , да и выглядит неплохо - материал на этот раз - черный капролон.
Отверстие слева снижу от контакта РП-4 для провода. Провод креплю родными лепестками
к контактам от реле.
R4NX
( Посетитель )
Спасибо Иван.Оригинальный ключик.
Есть в нем своя изюминка!
Буду материал искать!
RX3PR
Иван, отличный, миниатюрный ключик для полей!
RA3WDK
Видно, на фото, что в первом ключе я попал почти точно с расстоянием между пилой и контактами, ( из винипласта).
А во втором - не совсем, но решается легко подгибкой контактов.
По материалу - можно капролон, можно винипласт. Резать резьбу ( если 3 номера метчика) только первым и вторым , если два номера метчика - то только первым , резьба должна быть плотной.
В чемоданчике для УКВ ключ сидит на двухстороннем скотче, для QRP я еще думаю , как его крепить.
Есть несколько идей, у меня есть от Р-159 станции ключик, так вот там есть крепление в клин.
Если бы была ответная часть такого крепления , я бы подумал и для манипулятора такое же.
Но проще на кронштейн и к передней панели трансивера ( В PFR сделано оригинально).
R4NX
( Посетитель )
Иван,сколько знаю р\станций 159,143 и др. у них ответная часть,"ласточкин хвост"-так это крепление называется,
она к корпусу крепится на заклепках.
У рст "ГЛЁТ-Н" вааще с корпусом единое целое!
После праздников собираюсь в "армию" сходить к сослуживцам,и если вдруг будут рст под списание или списанные
то попробую снять одно-другое такое крепление.
И почему раньше мне такая мысля неприходила?Это сколько же я корпусов под кувалду пустил!
Да и ключиков маненьких и неочень надо прибрать к рукам!
R4NX
( Посетитель )
Просто попытка вставить фото!
