А Валерий умничка! Сразу понял зачем с Атмегой возиться надо
. Это было видно еще по скромному намеку насчет переключаемых полос фильтра. Может не совсем "в струю", но я поясню. Революционность Полигона именно в применении Атмеги как обработчика сигнала! Программистов таких контроллеров среди радиоинженеров на так много, тем более способных получить от нее серьезные параметры звукового тракта. Реализовать на ней ОДНОПОЛОСНЫЙ приемный тракт с регулируемой полосой пропускания от 300 Гц до 2,4 кГц к примеру и РЕАЛЬНЫМ подавлением нерабочей полосы приема и за полосой пропускания более 40 дБ с хорошей прямоугольностью, да еще и с шумоподавлением и предварительным УНЧ способен только гений! Хендрикс с Элекрафтом и Тен-Теком будут в очереди стоять за этой разработкой. Ничего подобного в практических конструкциях я еще не встречал. А в описании Полигона как раз и планировался "в дальнейшем" однополосный прием с наворотами и даже ССБ трансивер. А с этого надо было начинать! Не с "трансивера", а с "Качественного однополосного приемного тракта прямого преобразования с регулируемой полосой пропускания и шумоподавителем на одной Атмега-32". Без "полифайзеров" с необходимостью подбора сотни компонентов и прочих ужасов. Залил прошивку, минимальный копеечный обвес и готов основной тракт однополосного ППП. Фантастика...
Поэтому Юрий, выбросьте из Атмеги все "передающее" и "ГПД-шное", даже ключ телеграфный выбросьте. И сосредоточтесь только на одном - на входе I-Q, на выходе УНЧ(если наушник килоомный орет, то туда готовый УНЧ на ТДА-2003 - четырехваттный динамик диффузор выплюнет) и есть основной тракт ОП ППП с сервисными наворотами и чистым прозрачным звуком. Смесители и синтезатор(или кварцевый ОГ с уводом на основной частоте) к нему народ сам додумает или на основании сделанного тракта разработаете свой. Интересно какой предел подавления ОБ и за полосой ПФ и какая его "прямоугольность" на Атмеге может получиться?
А собственно ТРАНСИВЕР Полигон больше игрушка для очных минитестов, типа в коробочке из под леденцов. ХА2 в радиотракте э-э-э... не очень даже по понятиям десятилетней давности. Увод кварца 14320 на 40 кГц это фантастика. Разве что из китайской глины с "плачем" даже возле основной частоты. При специально заточенной схеме ГПД с применением 2-3 кварцев в параллель с большим трудом удается получить стабильных 5-7 кГц "увода". При делении на 4 мы получим кило-полтора перестройки в районе 3580, что при двухполосном тракте приведет к полному забитию приема ПСК-шными огородниками, которых там вечерами просто немеряно круглый год. Релюха в переключателе и кнопочная "перестройка" без индикации частоты - нонсенс. Требуется наличие программатора и определенных(весьма специфических для многих) навыков работы - зачем это все в примитивном тракте? Если "для дальнейшей модернизации", то все равно все перепаивать придется, новая печатка...
У Виталика JF и Димы MCK описаны и сделаны классно работающие двухполосные ТЛГ ТПП буквально на десятке бросовых деталей(для MAS имеет значение) с тем же уводом частоты кварца, но на основной частоте и с гораздо большей перестройкой. Добавить двойной ПФ 300 герц на ЛМ833 плюс ЛМ-386 на выход(один к одному слизать с того же ПФР-3) и будет простой и качественный аппарат с настройкой тем же китайским тестером и контрольным приемником. На дощечке за вечер собрать и "отстроить" можно...
