ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 09:25 #43187
  • alexis
  • alexis аватар
cudgel пишет:
... я заказал с Али RD16. пришли биполярные...вот такой вот "порядок действий".
Н-да... беда, конечно, сочувствую, Андрей. Кагрицца, што такое не везет, и как с ним бороться.
Я так же как и Вы покупал RD16-е в Ч&Д, и на Али тоже - все приходило исправным, вот сейчас второй Маламут заканчиваю, еще подобранная пара отложена на мой вариант uBITX. А в Цыпу-Дрыпу, скорее всего, идти с прибором бесполезно, т.к. сдаеццо мне - они тоже на Али пасутся. :(
Однако, на мой взгляд, поиграть в рулетку с RD16 имеет смысл - не все кетайцы барахлом барыжат, можно подыскать. Впрочем, Вам виднее, как поступить.
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 10:12 #43188
пока не найду нормальных rd16, буду пользовать irf510. ну и экспериментировать с обдувом :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 13:20 #43189
итак... для всех не равнодушных к uBitx размещаю результаты измерений мощности и второй и третьей гармоники.
измерение проводилось на анализаторе спектра R&S FSH6, 50омный проходной эквивалент, напряжение питания 12.0В.
мощность: 1,9-12 ватт, 3,6-11,2 ватт, 7,1-7,3 ватта, 10,11-5,6 ватта, 14,1-11,2 (!!!) ватта, 18,1-5,3 ватта, 21,1-6,4 ватта, 24,9-6,4 ватта, 28,5-4,4 ватта.
уровень второй/третьей гармоники: 28,5 -55db/менее -60db, 24,9 -45db/менее -60 db, 21,1 -45db/-55db, 18,1 -45db/менее -60db, 14,1 -43db/менее -60db, 10,11 -43db/-50db, 7,1 -45db/менее -60db, 3,6 -45db/-45db/ на 1,9 работать нельзя :).
на ВЧ подавление 2/3 гармоники лучше очевидно по тому, что на тех частотах irf510 просто не работают :).
вот как то так...
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 13:40 #43190
  • alexis
  • alexis аватар
cudgel пишет:
... 14,1-11,2 (!!!) ватта...
Что-то резонирует около 14 мгц.
cudgel пишет:
...на ВЧ подавление 2/3 гармоники лучше очевидно по тому, что на тех частотах irf510 просто не работают :)....
Улыбнуло. :)
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 13:57 #43191
alexis пишет:
ага. мне умный дядька, который измерял так же сказал.
мой косяк, забыл зафиксировать показания ИП R&S NGMO1, чтобы выложить и примерно прикинуть КПД выходного каскада по диапазонам...
сделаю позже.
а так-в принципе я ожидал худшего.
еще бы как то закрыть вопрос с обдувом irf510...
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 14:15 #43192
У меня в К2 сгорели родные выходные транзисторы, такие же доставать меня жаба задущила, и я туда приколхозил IRF510, схему под них изменил, выходной трансформатор под 5 ватт оптимизировал, запустил их в классе "С" с минимальным смещением, так как SSB у меня не предполагалось никогда и никак в К2. Вобщем эти два IRF510 у меня стоят даже без радиатора и при выходной 5 ватт отрабатывали длительный контест. К сожалению, колхозил это все давно и деталей не помню.
Ну и в знаменитом ПФР3 5 ватт обеспечивают три пластмассовых транзистора без радиаторов, но опять же это если не нужно SSB и можно позволить класс С с высоким кпд.
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 14:47 #43193
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Я не так давно 510 запихал в Карат2н вместо родного КТ961 кажется. Ну там смещение немного изменил, сделал стабилизацию от температуры... Дело в другом. Пока настраивал - слушал себя на вебсдр, который в моем городе был тогда на расстояни 18км. Ток менял от 0 до 300 мА. Один транзистор. На выходе родной контур карата и СУ его же. на затворе 3-4 вольта раскачки. Вот... И при изменении тока покоя от 30 до 300 мА я вообще никакой разницы на слух не уловил! До 30мА хрипит и шумит конечно. Сделал 120 мА и успокоился. Выдает 2,5 ватта. Греется не сильнее родного биполярника. Я конечно понимаю что там на второй или третьей гармонике все не так хорошо как дожно быть, но теперь я знаю что не так все страшно с ССБ при почти классе С.
uBITX TRX all band HF up to 10W 14 Дек 2018 15:30 #43194
  • alexis
  • alexis аватар
...в знаменитом ПФР3 5 ватт обеспечивают три пластмассовых транзистора без радиаторов...
BS170 (который НЕ СМД) в импульсе держит до 1.5А, в сумме получается до 4.5А. Но это, опять же, режим С. В режиме А или АВ они долго так не протянули бы.
uBITX TRX all band HF up to 10W 19 Дек 2018 06:37 #43260
Господа, кто нибудь решил проблему с кривым CW? Не возможно работать. И дребезг и одновременно. Передаешь N получается К, А получаешь R, и т.п. Лажа полная, короче :(
uBITX TRX all band HF up to 10W 06 Апр 2020 19:27 #48572
  • Ducalis
  • Ducalis аватар
Друзья, собрал этот аппарат, V5, нет приёма. При подключении антенны ничего не происходит. Громкость регулируется, частота меняется. Подскажите, пожалуйста, куда копать? С приборами проблема.
ex #109 U-QRP-C
