Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 07:36 #51920
  • UR6EF
  • UR6EF аватар
А может в пути к файлу русские буквы мешают? Что-то такое было.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 09:35 #51921
  • veso74
  • veso74 аватар
termak, ниже файл .ino из Вашего сообщения #51919 + библиотеки из моего сообщения #51899.
Компилируется нормально и на второй компютер под winXP и Arduino IDE v1.8.9.
Дублирую вложении в одном. Ищите проблему, что-то с Вашими настройками не так.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 09:49 #51922
  • termak
  • termak аватар
VESO74,
спасибо за помощь.
Скачал Вашу библиотеку из последнего сообщения и все скомпилировалось - почти.
Новая беда - Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
не хватает памяти...
Надо убирать программу ключа ?
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 10:26 #51923
  • veso74
  • veso74 аватар
termak, не знаем, что Вы пытаетесь сделать. Дайте хотя бы копии на Вашем экране.
Arduino UNO, Nano и Pro Mini иметь такую ​​же память, микроконтроллер такой же. Ino файл компилируется нормально на трех платы и память 57-60%.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 10:55 #51924
  • RT7O
  • RT7O аватар
Удалите библиотеки и загрузите заново то, что нужно. У вас скорее всего конфликт библиотек.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Дек 2020 12:25 #51925
  • termak
  • termak аватар
Господа, извините - просто не ожидал, что оберу столько времени.
Пошел к жене на комп, поставил Ардуино и всё нормально скомпилировалось и место еще осталось.
Не знаю, что происходит, но другие проекты работают.
Спасибо всем за помощь (буду надеяться, что ничего нового не выплывит).
73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Дек 2020 20:10 #52015
  • zotos
  • zotos аватар
termak
Окончательная версия проекта, больше года уже ничего не менял, все устраивает.
В схему добавлен логический тумблер LOCK, блокирующий передачу и добавлена автоматическая защита, отключающая возбуждение выходного каскада при SWR>2.
Не знаю, копируете ли вы проект или используете какие-то идеи, в любом случае желаю успеха. Отполированный код прилагаю. Ахтунг, некоторые пины Si5351 распределены по другому.
Сенсорный манипулятор - отдельная тема, в схеме его нет, а то вдруг подумаете что сишка сама отрабатывает сенсоры)).
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Дек 2020 14:02 #52055
  • ui7f
  • ui7f аватар
To: zotos
Евгений здравствуйте.
У вас нет "случайно" печатки для этой схемы?
Виктор. UL7AAV, UN7AV, Ra6FP,UI7F
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Дек 2020 20:06 #52067
  • zotos
  • zotos аватар
держите, но эти печатки заточены под конкретный корпус, вам будет проще наверное разработать свои
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Дек 2020 20:34 #52068
  • ui7f
  • ui7f аватар
Спасибо!!!
