В данной схеме в режиме измерения КСВ добиваемся минимальных показателей индикатора (мост).
Калибруется прибор просто - подключаем ряд резисторов 25 Ом, 50 Ом, 100 Ом, смотрим что на индикаторе и знаем ориентировочно КСВ
То же и в режиме прямой мощности - грузим на 50 Ом, более-менее точным прибором меряем мощу и соотносим с показанием индикатора.
В 2100 маячек прошел на 449-559, температура 17.9, напряжение по прежнему 444
zhigalov
ОК, поразбираюсь ещё немного, пока мозгу сложно сразу осилить такую простую схему.
Намёк понял, буду работать над 444! Спасибо за рапорт! )
ОК, поразбираюсь ещё немного, пока мозгу сложно сразу осилить такую простую схему. Вобщем это прибор не для точных измерений КСВ, но удобный показометр. В ПФР-3 в качестве индикатора стоит светодиод (и тюнер, кстати, Z-match) и его погасание говорит о том, что моща от передатчика уходит в антенну.
Схема действительно простая, но не удачно топологически нарисована. Там три резистора по 50 Ом, а четвертый это сопротивление антенны. В диагонали этого квадрата стоит индикатор (с выпрямителем). В рабочем режиме схема превращается в простейший пиковый детектор.
Повторюсь - это показометр, но достаточный для согласования антенны. И, главное, его можно быстро сделать, но не для прецизионных, и даже не для инструментальных измерений
RA7RA
zhigalov
Схема действительно простая, но не удачно топологически нарисована. Там три резистора по 50 Ом, а четвертый это сопротивление антенны. В диагонали этого квадрата стоит индикатор (с выпрямителем)...
Вот тут у меня как раз ломается что-то в мозгу, потому что я вижу диагональ, но из середины этой диагонали (между D1 и C1) прибор меряет напряжение относительно земли, т.е. нижнего полюса моста:
Я привык, что уж если мост, то сам прибор включен в диагональ.
zhigalov
RA7RA пишет:
Павел, спасибо, я эти ссылки, кстати, уже изучал на предыдущей итерации, когда хотел КСВ-метр строить, но как-то не сложилось тогда. Я и Гончаренко читал, но до сих пор наизусть определение КСВ не могу сказать.
zhigalov
Виталик, но ведь показания этого КСВ-показометра будут зависеть от подводимой мощности (при одном и том же реальном КСВ антенны)?
показания этого КСВ-показометра будут зависеть от подводимой мощности (при одном и том же реальном КСВ антенны)? Да, но совсем чуть-чуть. Основное его назначение не КСВ измерить, а сделать его минимальным, чтоб стрелка колебалась у нуля. Примерно так его настроим - в режиме максимальной прямой мощи резистором устанавливаем всю шкалу, и в режиме измерения КСВ он будет хорошо нам показывать минимум. Наша цель не измерить КСВ, но устремить его в единицу, а в данном случае даже в ноль показаний прибора
В 2200 маяк идет слабее - 339. Специально хотел время старта засечь - стартует "как часы" - плюс-минус пару секунд. Если ты его не регулировал с того времени, то просто прекрасный результат по временной синхронизации, начинаю верить в часовые кварцы.
zhigalov
Каюсь, я его рестартовал по часам после экспериментов с тюнером. Но в принципе он действительно довольно точно выдерживает время. Кстати, у МК есть ещё тонкая настройка кварца - внутренними ёмкостями можно играться и немного подправлять частоту.
zhigalov
Сегодня и до доп. уведомления маячок будет работать в соответствии с топиком мощностью 120 мВт, от одной банки Li-Ion. То же расписание. Посмотрим, что тюнер животворящий делает.
