Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 20:45 #33478
Ну 73, понятно. По-моему что-то типа ОК или KO, не очень понял. И "спартак-чемпион", в переводе на морзяночный это значит 7SI? Я это кстати передавал тоже в ответ. А, ещё R R R, но это понимал как "роджер". Так?
73 - тут ясно, торжественные пожелания-прощания
ОК - так и переводится, синонимы R, CFM (confirm), CPY (copy)
"спартак-чемпион" это уже типа залихватской концовки E SE EE, обычно просто EE (пока-пока, чмоки-чмоки и т.д.)
Еще были парочка сочетаний, вспоминай
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 20:53 #33480
Да, забыл главнейший синоним ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:
QSL, а также R, OK, CFM, ALL CPY
Этот момент один из самых важных в связи - дать понять корреспонденту что ты все принял (ну или сделать вид, если полный ступор от не принятия его информации, и перевести тему в другую плоскость)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 20:56 #33481
Не, не вспомню, поскольку пропустил. Сейчас я начну с 2 Вт, потом после 4 автоматных сообщений, в 21:02 перейду на напряжение пониже (7,5 В), посмотрим как будет приниматься.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 20:59 #33482
СFM
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 21:06 #33483
Пытался рапорт передать по эфиру в этот раз
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 21:11 #33484
Принял рапорта 339 и 229, передал тебе 599 и QSL.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 21:26 #33486
Да, это примерно означает - связь невозможна или со многими повторами
С самого начала маяк услышал слабо 339, так что если и были переключения мощи, они затерялись в QSB. Рапорты тебе передавал в конце передачи, ну чтоб уже как-то по эфиру инфо немного передавать а не на форуме.
А что, глядишь и перенесем чат в эвир, все такие шпилят на QRQ, галдят, обмениваются мнениями :blink: вобщем, нью-васюки намба ту, комьюникейшн тьюб, туды ее растуды
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 21:31 #33488
Ага, попробую обратно сделать 2 Вт и не переключать мощность до спец. уведомления прямо в эфире. Как обычно обозначают запрос мощности и обозначение мощности?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 21:39 #33489
PWR? так обычно спрашивают
PWR 5W так примерно говорят
Если корреспондент хочет провести эксперимент с мощностью, он это обычно делает после успешного обмена информацией, например PWR 5W передает насколько раз, потом переключает и передает скажем PWR 1W, повторяет это несколько раз и возвращает прежнюю мощность и дает конец передачи (скажем передает оба позывных и К или ВК), на случай, вдруг при малой мощности его потеряли
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 21:41 #33491
Влад, я правильно понял, что весь цикл в 2100 был на пониженном (7.5 вольт) напряжении? или было 2 вт а потом ты уменьшил после четвертой передачи?
