ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 24 Июн 2016 09:36 #31821
На досуге в очередной раз впал в детство. Лет в 7-8 был у меня какой-то электромеханический конструктор, разные опыты физические и в том числе самодельный двигатель постоянного тока надо было сделать. А тут интернет случайно подсказал простейший опыт, а у ребенка как раз физика начнется в школе. Да и в тему одновольтовой техники, которая сейчас сильно занимает воображение. Вобщем как-то все сложилось и получился эксперимент.
Основой стала крышка от садового солнечного светильника с батарейным отсеком (как раз то, что не используется в маячке), пара проволочек, катушка с полуцилиндрической зачисткой концов, магниты. Шуршит моторчик очень весело, и удивляет всю семью. Электродинамика, однако, и длинные линии пересекаются...
UI7K Back In USSR 24 Июн 2016 11:13 #31823
Виталий, респект, красивое решение!
К слову о магнитах - с коллегами тут обсуждали забавный эффект с неодимовым магнитом. Если его ронять на пол с некоторой высоты, то с заметной вероятностью (скажем, 70/100) он будет приземляться на одну и ту же сторону (по-моему, югом кверху). Оказалось, вертикальной составляющей магнитного поля Земли (десятки мкТл) вполне достаточно для такого эффекта. Такой закон бутерброда. Ну и для изучения основ теории вероятности в комплекте с физикой ).
UI7K Back In USSR 24 Июн 2016 11:42 #31825
Да, крышка от светильника идеально подошла, даже под дырочкой магнитов выступ пластиковый, чтоб не сдвигались. Вобщем отголоски маякостроения, как все переплетено.
А неодимовых магнитов наковырял из хард-дисков, будем экспериментировать с ребенком,
заодно с ним и свои знания по физике надо будет подтянуть, че-то я ее не чувствую
UI7K Back In USSR 24 Июн 2016 11:58 #31826
можно подумать и о развитии эксперимента:
- эксперимент с кварцованным генератором на туннельном диоде
- последовательно включение двух и более диодов для повышения напряжения питания генератора до 1..1.5 вольт
Возвращаюсь к туннельным диодам, блиц эксперимент показал устойчивую работу двух последовательно включенных диодов в простейшей схеме с колебательным контуром, амплитуда возросла вдвое, на контуре 1 вольт амплитуды, питание также один вольт, это уже что-то.
А вот так же легко запустить диод с кварцем пока не получилось, придется поискать и почитать теорию, но информации маловато в интернете, рефератами буду пробавляться.
UI7K Back In USSR 02 Авг 2016 10:14 #32408
ГИР-волномер
Практически закончил очень полезный и многофункциональный приборчик. Применил старые детали в золотых корпусах B) , но, конечно, можно использовать и современные компоненты.
Первый опыт работы показал хорошие результаты - контур чует с нескольких сантиметров, но все зависит от размеров катушек и добротности.
Схема получилась достаточно минималистичной - некоторая компиляция различных решений.
Прибор может работать как волномер (когда собственный генератор не работает и чует внешние излучения), и как гетеродинный индикатор резонанса для контроля пассивных контуров
коробочку сделал по старинной технололгии - пайкой из фольгированного стеклотекстолита
UI7K Back In USSR 02 Авг 2016 10:17 #32409
Питание - аккумулятор от сотового тлф 3.7 вольта, монтаж навесной. КПЕ от китайского приемничка, пределы перестройки не стоит делать большие, у меня примерно 40 пФ, лучше сделать разных катушек
UI7K Back In USSR 02 Авг 2016 10:27 #32410
Потребление очень маленькое - "катодный" детектор на КП305И потребляет менее 100 мкА, усилитель постоянного тока на КТ3102 также, его потребление опеределяется индикатором, у меня примерно 150 мкА.
Генератор начинает генерить также от десятков микроампер, зависит от качества сменной катушки.
При амплитуде на катушке ГИРа примерно 500 мВ и поднесении на расстояние 3 см другого контура провал напряжения составляет примерно 50 мВ (10 процентов), это примерно полшкалы индикатора.
Позже КПЕ приборчика проградуирую в пФ, чтобы зная индуктивность сменной катушки можно было оценивать частоту и длину волны.
В качестве сменных катушек можно пробовать рамки различных размеров, предварительно определив нужную индуктивность, чтоб попасть в нужный диапазон исследований.
Приборчик получился совсем компактным, хотя я себе с детства запрещал мельчить, так как из за этого всегда возникали проблемы в наладке. Но тут дал себе воля, глядя какие мелкие конструкции недавно паял Влад Жигалов.
Но! Перед этим отмакетировал схемку на макете а потом уже лепил в микрокорпус
И, таки, да! Если микроамперметр заменить на высокоомные наушники данный приборчик превращается в регенеративный приемник, вобщем шо не конструируй, а все равно паровоз получается :blink:
UI7K Back In USSR 02 Авг 2016 10:39 #32411
И в качестве лирического отступления несколько фото про макетирование. Пытаюсь начать хоть к старости приучить себя делать грамотно, без нервов и соплей, красиво, так сказать. Но видимо не в этой жизни - рукожопие не победимо, это я в отношении себя уж точно знаю.
Тем не менее такие варианты макеток - кусочки ОСБ (а можно фанеры), шилом или маленьким сверлом стойки-контакты для контрольных точек. Минус и плюс шины луженым проводом и уже между ними паять. Основная фишка здесь, это, наконец, сделать нормальные контакты для подключения тестеров - ток потребления, напряжение питания и в других местах, чтоб было удобно а не в воздухе с чудовищным количеством путающихся соплей и матов
Неожиданно вторую жизнь получили у меня старые советские тестеры (их есть у меня несколько) - батареек не просят, наводок не боятся, в общем навешать их на схемы в разных местах и видеть что в схеме происходит настоящий кайф.
Об этих тестерах надо будет спеть особую песню, потом
UI7K Back In USSR 02 Авг 2016 14:22 #32416
Виталь, а можно как-то к ГИРу прикрутить синтезатор, а вместо сменного контура сделать маленькую внешнюю антеннку, типа "небольшой кусок проволоки"?
UI7K Back In USSR 02 Авг 2016 14:39 #32417
rk3fw пишет:
а можно как-то к ГИРу прикрутить вместо сменного контура сделать маленькую внешнюю антеннку, типа "небольшой кусок проволоки"?
Миша, я про это и говорил - вместо сменной катушки вешаем рамку одно или несколько витков.
Скажем нам нужен диапазон 14 МГц, знаем что у нас КПЕ перекрывает 40..90 пФ, значит индуктивность рамки должна быть примерно 1.5-3 мкГн
В программе LoopCulc например прикидываем, что индуктивность 1.8 мкГн будет у рамки длиной 1м (30 см диаметр) из провода 1мм. Делаем рамку, подключаем к ГИРу и у нас приемник излучения или даже передатчик, если генератор загенерить.
Если рамка великовата в диаметре, сворачиваем ее в два витка - так компактнее но чуть меньше эффективности.
