Сообщение
ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 06 Май 2016 10:46 #31196
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Всем доброе утро!
Виталий я в восторге! Просто великолепно вы всё выполнили!
Я "прошлёпал", прозевал. Да и, откровенно говоря, сомневался, что кто-то
из наших примет участие.
Примите моё искреннее уважение!
Ламповый аппарат... Ностальгия.
73! UA1CEG.
UI7K Back In USSR 06 Май 2016 11:28 #31199
Юрий, спасибо! Я и сам не рассчитывал на МАС станции, просто хотел обозначиться в эфире на лампе 6П6С и попробовать лампочку накаливания последовательно с кварцем маленьким, действительно ли она будет гореть. И правда горела при анодном 220 вольт, получается через кварц шуровал ток миллиампер 50.
Помехи вокруг были очень высокие, Мемориал активно звучит на всех частотах, тем не менее западные коллеги вызывали, даже может и больше чем я слышал.
Передатчик на 6П6С показал себя не плохо при моще 1 ватт, можно даже задуматься даже о полевом варианте, аккумулятор 6 вольт и к нему преобразователь (у меня даже есть какой-то китайский, но надо бы на П4Д, их есть у меня пара).
UI7K Back In USSR 11 Май 2016 19:56 #31288
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
ua1asb пишет:
у меня на выходе 6V6GT
А при работе в темноте у Вашей лампы есть внутри приятное такое синеватое свечение? Я в своей схеме несколько штук таких ламп пробовал, очень они глаз радуют,
(помимо спасения мира от зла)
nw RA6SC.
UI7K Back In USSR 11 Май 2016 22:37 #31290
В актив передатчика запишу также работу позывным RP71F 6 мая, за час удалось провести 52 связи, местами рейт достигал 130 щсо в минуту, и правда QRO станции как правило обладают хорошим приемным сетапом, тем не менее, в первых рядах был наш Андрей EU6RO, когда еще никакие скиммеры и кластеры не засветили, так что и куерписты "нелыкомшиты" :woohoo:
UI7K Back In USSR 27 Май 2016 21:25 #31443
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
www.cqham.ru/forum/showthread.php?5216-%...EA%E2%E0%F0%F6%E5%EC
наверняка видел эту тему
UI7K Back In USSR 27 Май 2016 21:29 #31444
rx9cbs пишет:
Дима, то что нужно. Как раз и не видел, но ленился искать. Надо будет и микрокварц 7023 попробовать запытать в ламповом передатчике. 7030 в железном советском корпусе типа HC-49U при 1 ватте отлично работал, при 4 ваттах лампочка иногда загоралась.
UI7K Back In USSR 21 Июн 2016 21:36 #31791
Туннельные диоды
Спаял лабораторную работу, она давно просилась, но руки, опять же, не доходили. Давно был интерес, и скорее спортивный, чем практический. Но может выкристаллизуется какой-нибудь передатчик. Так и назвать его можно будет - кристаллический. Да и все мы помним и держим на периферии внимания эпохальный труд Олега Лосева из Нижегородской лаборатории образца 1924г и его "Кристадин" Так что еще и символически важно было поглядеть как генерят диоды.
Советская промышленность может гордиться тем, что для экспериментов любителей (особенно иностранных) применяются только советские туннельные диоды, во всяком случае я натыкался только на них. Какие-то опыты с фотографиями и работающими конструкциями, опять же, я нашел только у иностранных любителей, но в любом случае, информации мало, так как практическая ценность данных экспериментов, как было доказано выше, не велика, и даже исчезающе мала.
Для начала я полностью повторил схему из интернета, с досадным делителем напряжения питания, пожирающим энергию батарейки. Но, как пишут, сформировать нужное маленькое напряжение питания диода не так просто.
Стенд спаял на держателе батарейки, добавлены контрольные точки измерения напряжения на диоде и тока источника питания, регулятор напряжения.
И лишний раз подтверждается народная мудрость: "сделай все по чертежу и не будет жэ нэ манж пасижур" Я только к старости начинаю это понимать, но руки так и тянутся шо-то сочинить свое.
Так что "по чертежу" все получилось, устойчивая генерация, амплитуда на не нагруженном контуре - 550 мВ, синусоида красивая, поведение диода соответствует справочным характеристикам
UI7K Back In USSR 21 Июн 2016 21:44 #31792
Кратко на словах, работа:
При увеличении напряжения до 100 мВ, ток достаточно резко растет до 5 ма, при напряжении 120 мВ начинается генерация, напряжение на диоде при этом скачком становится 360 мВ, ток 1.4 мА, форма сигнала искажена, амплитуда 250 мВ
Дальнейшее увеличение напряжения на диоде до 450 мВ обеспечивает красивую синусоиду амплитудой 550 мВ, ток потребления 2 мА.
При увеличении напряжения свыше 500 мВ генерация срывается
В диапазоне питающего напряжения на диоде 300..450 мВ при ключевании питания генерация возникает устойчиво, то есть рабочую точку нет необходимости ловить с какой-то супер точностью.
UI7K Back In USSR 21 Июн 2016 21:52 #31793
Еще фото стенда и технологическая фишка
С некоторых пор, я все "хвосты" всех своих приборов (тестеров в основном), оснастил одинаковыми штырьками (от старых советских разъемов типа РМ, РМТ), провел глобальную унификацию. Эти разъемчики очень удобны и качественны, диаметр 1мм. Теперь контрольные точки в любых частях схемы делать очень удобно, так же все крокодилы оснащены ответными гнездами, и вообще, все что только можно в домашней радиолаборатории
Вот они крупно:
UI7K Back In USSR 21 Июн 2016 22:00 #31794
Так что "спортивный интерес" утолен в короткое время (час на сборку стенда и час на "поиграться"), но можно подумать и о развитии эксперимента:
- экономичный низковольтный источник для питания туннельного диода, а то на делителе в режиме генерации тратится в 5-10 раз больше энергии чем на самом генераторе
- эксперимент с кварцованным генератором на туннельном диоде
- последовательно включение двух и более диодов для повышения напряжения питания генератора до 1..1.5 вольт
- создание передатчика на туннельном диоде и выход в эфир, а собственно, почему бы и нет, как пел Михаил Боярский - пол клопа пуркуа па?
