Строим и модернизируем PFR-3A 06 Май 2015 21:45 #24629
  • alexis
  • alexis аватар
Около 7 тыр. с доставкой за 5 штук. Примерно 1400р. за штуку получается.
Мне конечно достаточно и одной, но минимальный заказ - 3 шт, во первых.
Во вторых, если заказывать 3 шт, там почти 2000 за шт получается - цена зависит от количества, т.е. почти за те же деньги, но 3шт - смысла нет. А еще больше брать - это надо влезать в бизнес, чего не хочется, а 5 шт. глядишь, потихоньку распихаю...
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Май 2015 21:08 #24687
  • alexis
  • alexis аватар
Продолжение монтажа. RX. После каждого этапа, проверяю потребляемый ток.
LM386. Потребляемый ток = 14.95 мА:
LM833. Потребляемый ток = 20.2 мА:
2-я SA612A. Потребляемый ток = 22.6 мА:
Далее, подбираю кварцы (на фото кварцы уже впаяны). Для этого, вместо опорника 5 мгц, впаял цанговые контакты от панелей для МС:
Частоту кварца принимаю на трансивер + программа FLDIGI:
Цена деления - 100 Гц. Видно, что разброс не превышает 20 Гц.
1-я SA612A. Потребляемый ток = 25.1 мА:
Приемная часть почти закончена:
73! Продолжение следует (если я Вас еще не утомил :) )...
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Май 2015 10:03 #24691
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
alexis пишет:
Совсем нет! Ждем новые сообщения.Очень интересно!
73! Виктор RUQRP#197
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Май 2015 15:08 #24695
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Красота! :)
Отличное поэтапное описание. Ждем продолжения с нетерпением!
Андрей. Ru-QRP #367
Строим и модернизируем PFR-3A 13 Май 2015 18:21 #24696
  • alexis
  • alexis аватар
Спасибо, парни, за моральную поддержку.
Вот еще новость, приехали бистабильные релюшки:
Теперь можно будет задуматься о селективных входных/выходных цепях.
73!
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Май 2015 12:22 #24733
  • alexis
  • alexis аватар
Окончание монтажа.Так же продолжаю измерять потребляемый ток.
AD9834CRUZ. Потребляемый ток = 32.5 mA.
Разумеется, на выходе синтезатора, без упр. контроллера - 0.
HC02D. Потребляемый ток не изменился = 32.5 mA.
(Фотки где-то прохлопал ушами - позже найду - выложу...)
Далее - выводные детали, кнопки переменные резисторы, валкодер:
Далее - транзисторы 2N7002, ПИК контроллер:
Проверять потребляемый ток нет смысла с непрошитым контроллером.
Далее - "технологический" разъем для прошивки ПИКа:
Для однократной прошивки не обязательно этот разъем извращать столь непотребным образом. Мне же однако предстоит длительное многократное передергивание, поэтому так.
Заливаю прошивку. Включаю. На дисплее - частота - работает. Измеряю потребляемый ток - обанна! 49.1 mA! Многовато... Чешу репу, соображаю, где мог накосячить... Поразмыслив - понял: Во-первых, ПИК молотит на максимуме своих возможностей - тактовая 48 Мгц. Во-вторых, AD9834 тоже молотит, не используя спящий режим. Так что все поправимо, достаточно включать режим "сна" у ПИКа и синтезатора. Ну это далее, в процессе доведения до ума прошивки.
Далее слесарка. Сверление круглых и прямоугольных дырдочек в корпусе будущего ПФР:
Ну и разумеется, надо померить, как это все в дырдочки влезет:
Смотрю и думаю - чудится что-то знакомое в моем поделии - потом понял - похоже на трехфазный счетчик, только маленький :) ...
73! Продолжение следует...
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Май 2015 16:50 #24735
  • macgot
  • macgot аватар
Здравствуйте!
alexis пишет:
Можно марку (на фото плохо видно) и где заказывали?
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Май 2015 17:14 #24736
  • alexis
  • alexis аватар
Прошу пардона за качество фоток.
Релюшки брал здесь:
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=974272896
Строим и модернизируем PFR-3A 21 Май 2015 03:04 #24750
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
PFR-3 TUNING KNOB
Строим и модернизируем PFR-3A 25 Май 2015 16:36 #24779
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
Закончил выносной пульт для PFR-3
Мне оказалось не удобно настраиваться на станцию штатными кнопками
Поэтому появилась идея сделать что-то похожее на валкодер для PFR-3
Внутри блока стоит Arduino Pro Mini, энкодер, 4 кнопки, 2 оптопары, 3 резистора и пару конденсаторов
Питается все это от трансивера, потребляет 10 мА (можно сделать меньше, если убрать светодиод Power на Ардуине)
К трансиверу подключается кабелем со стерео-джеками 3,5 мм
