Строим и модернизируем PFR-3A 03 Ноя 2014 15:05 #21508
  • alexis
  • alexis аватар
Всем привет. Наконец-то, приехали синтезаторы и генераторы 75 мгц.
Печатка скоро будет готова.
Строим и модернизируем PFR-3A 29 Янв 2015 15:11 #23223
  • alexis
  • alexis аватар
Желаю всем здравия.
Поздравляю всех братьев по разуму с прошедшими праздниками - Новым годом, Рождеством, Старым Новым Годом и Крещением.
Пусть у Вас будет побольше DX'ов и поменьше QRM на частоте. :)
Прошло почти три месяца, с тех пор, как я здесь расхвастался, наверное настала пора отчитаться о проделанной работе. :)
Для начала - схема передатчика:
Отличия от предыдущего варианта:
1. КГ - 75 Мгц
2. ФНЧ на выходе AD9834 пересчитан на частоту среза 29Мгц.
3. Более крутой ПИК контроллер - 18F2520 (на сегодня используется только около 20% его ресурсов)
4. Разъем ICSP для внутрисхемного программирования ПИКа.
5. Незадействованные порты ПИКа выведены на отдельный разъем (питание +12в, +5в тоже) - пригодится.
6. Маленький 3-х вольтовый ЖК дисплей 10 знаков МТ-10Т11...3V0, с шиной I2C.
7. Подсветка дисплея включается кнопкой и ей же отключается, или отключается автоматически через некоторое время.
8. Есть кнопка контроля напряжения питания.
9. Охапка диодов на выходе передатчика - чтобы отключить влияние выходного каскада в режиме приема.
10. Маркировка деталей заменена на их SMD аналоги.
Как будто бы все, навскидку. Потом все распишу более подробно.
Строим и модернизируем PFR-3A 29 Янв 2015 18:40 #23227
  • alexis
  • alexis аватар
Далее - схема приемника.
На этот раз я решил в нее вмешаться:
Ключи входной цепи и ЗЧ выполнил как у UT5NM на 4-й странице этой ветки - неплохо работают.
Работа АРУ меня не устроила, поэтому применил зарекомендовавшую себя схему на BF998.
И еще, (прошу не кидать в меня камни) применил RC цепочку между 1-й и 8-й ногами LM386 - получил солидный запас по усилению. RC цепочка на выходе фильтрует шумы УНЧ. Так что собственных шумов LM386 практически не слышно. Зато теперь слышно (уже на 1/3 громкости) как шумит тракт ПЧ.
В целом, получилось так, что, при некотором положении ручек усиления НЧ и ВЧ, можно слушать как слабые QRP, так и мощные QRO станции, не срывая наушники с головы.
Не судите строго, делал все так, как самому нравится. :)
Продолжение следует...
Строим и модернизируем PFR-3A 29 Янв 2015 20:06 #23228
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Алексей, ждём с нетерпением наш ответ ̶Ч̶е̶м̶б̶е̶р̶л̶е̶н̶у̶ Хендриксу!
73! Виктор RUQRP#197
Строим и модернизируем PFR-3A 29 Янв 2015 20:27 #23229
alexis пишет:
Просто отличная и очень большая работа, желаю успеха.
Трансивер Хендрикса (точнее Стива Вебера KD1JV) стал уже легендарным и культовым у куерпистов, хотя не понятно, шо там в нем такого выдающегося, но как достаешь его и включаешь, так прямо, сразу это начинаешь понимать :)
А схема приемника у Вас прямо в оригинальном стиле нарисована, как удалось и чем рисовали?
Строим и модернизируем PFR-3A 29 Янв 2015 20:36 #23230
  • alexis
  • alexis аватар
...как удалось и чем рисовали?
Ну тут как раз никаких сложностей:
Открыл родной мануал на нужной странице, затем кнопка Print Screen, вставил в виндовый Paint, ну и далее копи-пастным путем, чтобы стиль выдержать.
Вот передатчик более отличается, его рисовал в том же Paint'е с нуля.
ЗЫ.
Механизм сайта довольно сильно искажает рисунки. Ну да для ознакомления достаточно, а в конце слеплю какой-нить pdf документ, где будут описаны способы, как правильно наступать на грабли... :)
ЗЗЫ.
Спокойно, Виктор. Мы ме-едлен-нно спустимся с горы и-и... В-общем, ответим достойно... :)
Строим и модернизируем PFR-3A 30 Янв 2015 09:58 #23231
  • alexis
  • alexis аватар
Продолжу, с Вашего позволения.
Далее - печатная плата, способ изготовления - ЛУТ:
Сразу скажу - это фото не окончательного варианта ПП.
Как-то не получается сразу без соплей.
Да и то, что на фото, получилось только с третьего раза.
Я, как тот бледнолицый брат из анекдота, только после второго наступления на грабли понял, что облуживать ПП для SMD деталей очень предпочтительно все же сплавом Розе.
Тонкие дорожки и контактные площадки моментально отлетают от паяльника и ПОС-61.
Пришлось разориться на этот самый сплав Розе.
Металлизация - вручную, из медной фольги, просидел три дня, пока обработал все дырдочки. Конечно видно, что самопал, но паялась плата как заводская. :)
Размеры и форма платы заточены под использование в этом корпусе.
Проект SL выложу чуть позже, после устранения косяков и внедрения переделок.
Строим и модернизируем PFR-3A 30 Янв 2015 10:56 #23233
замечательный проэкт!
ежели не секрет... примерно во сколько обошелся заказ комплектующих +корпус, а?
а то что то "порукожопить" хочецца...
Строим и модернизируем PFR-3A 30 Янв 2015 11:24 #23234
  • alexis
  • alexis аватар
На сегодня, к сожалению, я не могу назвать цифру, поскольку разработка требует несколько больших затрат, но обязательно все посчитаю, когда закончу. Кроме того, мои почтовые расходы минимальны, т.к. я получаю комплектующие самовывозом в СПб. Это тоже надо будет учесть. Если будет не лень - можете посчитать приблизительно по ценам Цыпа-Дрыпа (я там затариваюсь), там есть почти все для этой конструкции, и нас проинформируете заодно.
Строим и модернизируем PFR-3A 03 Фев 2015 14:59 #23295
  • alexis
  • alexis аватар
Еще раз всем привет, и большое спасибо присутствующим здесь, за внимание к теме.
Слегка изменил схему приемника.
Транзисторы 3904 в схеме АРУ заменил на операционный усилитель LMV721.
Диапазон регулировки АРУ расширился примерно от 2.5в до -2в.
На входе операционника предусмотрена установка резисторного делителя, для возможной регулировки усиления УАРУ.
При напряжении питания 5в. диапазон регулировки транзистора BF998 по второму затвору лежит в пределах от +2.0в до -0.5в (линейный участок характеристики). Родная схема на транзисторах обеспечивает такой диапазон, но более - не тянет.
При уменьшении напряжения ниже -0.5в на втором затворе, транзистор начинает работать как аттенюатор. Так что, если "земляной" конец переменного резистора RF Gain 50k подключить к источнику напряжения -2в, можно получить весьма широкий диапазон регулировки каскада. Однако я пока решил не усложнять схему. Так что этим резистором регулируется только усиление, и то не до нуля.
73! Продолжение следует...
