cudgel
жду успешного окончания проэкта!
удачи Вам!!!
купил бы ПФР, но и разу ничего не заказывал из за границы...
да и Ваш проэкт гораздо интереснее.
а особенно, ежели будет толковая инструкция по сборке и настройке на великом и могучем Русском-ваще супер!
ключик бы хотелось пусть и без памяти, но с памятью элемента знака.
ну и конечно возможность подключения обычного манипулятора.
да и исчо было бы очень интересно, ежели бы Вы озвучили функции меню. я так понимаю, это нажатие валкода и выбор функций.
какие приборы необходимы для настройки радио? у меня только Solomon (паяльная станция), Ц-шка Fluke, пара GSM тестеров, тестер АКБ, С1-65, несколько изделий суперспецтехники ну и все.
есть (будет) ли возможность заказать готовое изделие???
жду ответа, как соловей лета
alexis
Спасибо за интерес, Андрей.
Инструкцию с картинками обязательно сделаю, мне нужно только пройти этот путь до конца. И тогда я всем тут покажу... как правильно наступать на грабли...  Впрочем, я похоже повторяюсь...
Ключик встроенный уже есть, планирую сделать так:
Если при включении выводы манипулятора свободны - режим "yambic", вывод "тире" замкнут - включается режим "paddle" - на выходе передатчика повторяется состояние вывода "точки". Ячеек памяти ключа пока нет - отложил на потом, когда будет готово все железо.
Меню управляющей программы тоже нет. Да и что можно отобразить на 10-ти знаковом дисплейчике? Обещаю сделать только калибровку частот, чтобы не заморачиваться с прошивкой ПИКа для настройки.
Что может прошивка на сегодня:
1. Обработка вращения валкодера (перестройка по частоте, вкл/выкл RIT, смена шага настройки) - алгоритм не поменялся, как работает - я несколько ранее писал в этой теме.
2. Ключ в режиме "yambic" - регулировка скорости отдельным переменным резистором.
3. Недописанный обработчик кнопок - пока что работают только: переключение диапазона - две кнопки up, down; вкл/выкл подсветки дисплея; вкл/выкл контроля напряжения питания. Ну и нажатие кнопки валкодера естественно тоже здесь. Еще остается 5 незадействованных кнопок - по ходу дела придумаю им применение. Есть еще желание сделать для кнопок три состояния для каждой: нажатие; двойное нажатие; длительное (3 сек) нажатие; это позволит расширить функционал кнопок.
Теперь необходимые приборы:
Обязательно понадобится какой-нить частотомер или приемник до 100 Мгц, так чтобы можно было измерить частоту Кв.генератора синтезатора 75Мгц, с точностью ДО ГЕРЦА! От этого зависит точность установки рабочей частоты аппаратика.
В остальном, особо навороченных приборов не потребуется. Правильно собранные узлы начинают работать сразу. Кварцевый фильтр настройки не требует, как я уже писал здесь - с указанными номиналами его параметры очень хорошо повторяются. Нужно только подобрать 4-ре одинаковых кварца. Из 10-ти это сделать гарантированно удается, если кварцы из одной партии.
Я делал это так:
впаивал цанговое гнездо вместо опорного кварца у второго смесителя SA612, и в него вставлял кварцы по очереди. Слушал генерируемый сигнал на трансивер, с подключенным компом, на котором запущена программа FlDigi. На ее водопаде частота кварца хорошо видна. Отличия кварцев по частоте, неощутимое на слух,так же хорошо видны. Таким образом подбирал 4-ре почти одинаковых кварца - с разницей не более 20-ти гц. И все - кварцевый фильтр настройки не требует. После сборки его полоса пропускания - около 300 гц.
Возможно еще придется подобрать усиление усилителя АРУ так, чтобы каскад на BF998 не затыкался полностью на сильных сигналах - здесь может потребоваться осциллограф или вольтметр с высокоомным входом.
Насчет поставок готового изделия ничего сказать не могу - не буду обещать.
О том чтобы ставить изделие на поток - не думал.
Да и делец из меня никакой. Придумать радио - это я завсегда готов.
А как ловко объегоривать своих братьев по разуму - никак такие идеи в голову не приходят, хоть тресни. Иначе давно бы уже миллионером был бы...
Вот так. 73!
alexis
Ну вот и печатная плата созрела.
После скачивания, уберите расширение txt.
Рекомендации для ЛУТ:
1. Перед печатью, слой М1 - зеркалить.
2. Отверстия в проекте имеют свой "родной диаметр". Для более точного сверления, перед печатью необходимо уменьшить диаметры ВСЕХ отверстий до 0.3 - 0.4 мм - после травления, в фольге получится т.н. "керн".
3. Монтажную схему можно получить, подобрав цветовую гамму для каждого слоя, и напечатав все 4-ре слоя в масштабе - растянуть во весь лист. При этом "зеркалить" нужно все слои.
73! Продолжение следует...
UR0ET
Спасибо!
Отличная работа!
Хотел уже было просить Диму ur4mck сделать опцию "Сказать спасибо", но потом углядел, что есть опция "Репутация"
P.S. Правда, не видишь кто и за что тебя поднял или опустил, но это ж не самое главное в жизни, правда?
alexis
Да не за что  .
Пользуйтесь на здоровье, если есть интерес.
Хочу сказать, этот аппаратик - гениальная идея Хендрикса.
Немного странным мне показалось, что он не использовал возможность аппаратного переключения регистров частоты в ДДС-ке, ну да я это поправил.
Тут заглядывал к нему на сайт - такое ощущение, что он qrp.ru и эту тему почитывает, хотя в построении схемы АРУ мы с ним разошлись во взглядах.
В своей последней модели он АРУ наворотил вокруг LM386 - по НЧ. А вот тюнер - убрал - только полосовики. Ну да жизнь покажет, кто прав.
ЗЫ. Когда "опускают", почему-то не проявляют себя...
UT0UM
( Посетитель )
alexis пишет:
гениальная идея Хендрикса заключается только в том, что он
договорился с автором KD1JV о продаже этого аппаратика на своем сайте
alexis
Прошу пардона.  Ну не Хендрикса, а KD1JV, какая разница.
Идея все равно гениальная, согласитесь.
UT5LP
Алексей,а в УВЧ резистор между 1-м затвором 998 и корпусом,или лучше истоком у Вас
отсутствует,или забыли нарисовать?
Диоды его функцию не выполнят,они до напряжения 0,45В в "обрыве"
И еще...Питание 5В для него уже низковато,может вместо 560 Ом в стоке дроссель поставить?
alexis
Да, каюсь, не указал резистор по 1-му затвору. По даташиту рекомендуется 100к.
А что касается питания 998 - оно несколько уменьшает линейный участок характеристики, что только нам на руку - диапазон изменения напряжения АРУ, по второму затвору сокращается до примерно +- 2в.
Поставить дроссель - такая мысль была, но потом решил не усложнять, тем более, что особого усиления для этого каскада не требуется. Впрочем при желании, можно вместо резистора 560 ом, попробовать влепить СМД дроссель 10 мкгн типоразмера 0805, такой как на входе кв. фильтра.
ПП поправил.
PS. По первому затвору возможен и другой вариант - закоротить конденсатор 22пф.
UT5NM
Приветствую всех! Алексей, я не знаю, где Вы видели "последнюю модель" ПФР, но Даг ответил, что никаких изменений в этой удачной конструкции он больше не делал и не собирается. По ссылке в разделе "Мануалы" лежит одна из первых моделей (V2), в которой АРУ нет вообще. То, что Вы видите "вокруг ЛМ-386", это была не АРУ, а система "Mute"(запирание тракта при передаче). Остался и тюнер(это первая изюминка ПФР) и "RX Peak"(вторая изюминка). К стати, клянется, что варианты с наклейками были временной мерой и теперь корпуса будут только с шелкографией. Не знаю, читает ли он наш форум, но матюков по поводу переводных картинок и особенно "лакировки из баллончика"(не я один попал  ) ему и в штатовских форумах хватило. Так что не вводите народ в заблуждение.
Теперь по вашей схеме:
Динамика SA602(612) как при штатном включении, так и при полностью балансном входе(проверено UT5LP) мягко скажем э-э-э ... невысокая. Плюс ПЧ достаточно низкая, поэтому подавление зеркалки тоже не особо. По совокупности, на полноразмерные антенны прямое детектирование плюс пролазы зеркалок имеют место быть. Это в РОДНОЙ СХЕМЕ ПФР. Включение же перед активным смесителем(он с усилением!) еще и BF-998, при отсутствии узкополосного преселектора и тюнера(он же дополнительный и очень добротный преселектор!), добавит еще столько "радостей", что мало не покажется  .
Поэтому применение УВЧ(он же "аттенюатор"), да еще и с укороченным линейным участком при пониженном питании, считаю идеологической ошибкой. В схеме ПФР роль АРУ выполняет шунтирующий N7000, который мощнее и линейнее BF998 в разы, при этом он просто шунт! Глубина регулировки составляет 26 дб. Я ввел дополнительное РРУ, которым можно приоткрыть этот шунт, "загрубив" излишнее чутье(оно реально излишнее, даже на двадцатке!) при использовании нормальных антенн. Простой доработкой можно задействовать и второй N7000, который стоит "в разрыв" тракта, увеличив глубину АРУ до 52 дб! Но это оказалоь излишним, так как убивает главное достоинство тракта без УПЧ и глубокой петли АРУ - теряется объемность эфира. В больших тестах на это наплевать, но в QRP это важно, да и слушать приятнее.
Так что АРУ прямо по входу в виде управляемого аттенюатора на мощных N7000(было предложение их даже на BS170 заменить, они еще мощнее и линейнее), плюс узкополосный перестраиваемый преселектор - это лучшее, что можно сделать в портативном трансивере с одной невысокой ПЧ. И не надо ничего по входу добавлять. Тем более мелкий двухзатворник при пониженном питании и мизерном токе. От двадцатки и ниже это будет генератор нелинейности и кучи фантомов, которые и так там есть, особенно в вечернее время  . Понимаю, что агрегат планируется вседиапазонный и на десятке УВЧ не помешает(при наличии хороших полосовиков конечно), но тогда надо городить коммутацию на его отключение(и тогда АРУ куда заводить?)...
Я так понял, что Peak у Вас не планируется и вся селективность будет в общих для приема и передачи полосовиках? Что там будет и как коммутацию хотите сделать? Почему спрашиваю - еще одним достоинством ПФР(для многих это самое главное!) является несравненный QSK!!! Ни в одном даже "взрослом" аппарате такого нет(слушал Орион, здОрово, но до ПФР как до звезд!). Одни воклицательные знаки  . Такое впечатление, что эфир слышно даже во время своей передачи! Не между "буквами" а даже между "точками-тире". И никаких прИзвуков прием-передача. Понимаю, что мощонка мизерная и все такое, в сто ваттном так нельзя сделать, но Орионы считаются лучшими телеграфными аппаратами именно из-за QSK. А копеечная по сравнению с высшего класса Тен-Теком коробочка ПФР его по QSK уделывает  . Поэтому и интересно, как будут селективные цепи коммутироваться в вашем аппарате.
