ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 24 Апр 2019 11:08 #44856
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
cudgel пишет:
работать на Bedali HST II со скоростью 20-25 WPM, как этот американ, это...
это как на спортивном автомобиле ездить со скоростью 20-25 км/ч :)
Покажите мастер класс.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 24 Апр 2019 13:05 #44858
староват я уже для этого... 50 wpm вот здесь qrp.ru/audio/signals?view=song&id=71
причем на довольно скверной дрыге.
может на Вашей больше получится? получилось же на паддле от ra1aom на 50 зн/мин. поднять скорость. ежели на хотя бы +30 знаков даете гарантию-то точно возьму :)
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 24 Апр 2019 13:12 #44859
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Снова видео от N3HEE.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 14 Май 2019 21:54 #45106
  • zotos
  • zotos аватар
Ключ времен студенческой юности. 1981г., автор UG6AD.
До сих пор в строю. В основе - стальная плита толщиной 12мм.
К авторской конструкции еще в те времена был добавлен сенсорный манипулятор.
Прошло больше 35 лет а он работает... и пальцы тоже, хотя не та быстро как тогда ...
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 01 Июн 2019 11:33 #45240
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Меня тут на днях осенила идея сделать ключик из степлера. Электронный ключ хорошо, а механический... прикольней ;) В канцтоварах прикупил степлер (долго выбирал по конструктиву) за 81 р. Те, что за рублей 400-500 слишком здоровые и пружина там тугая очень, а дешевые достаточно легко нажимаются и размеры приемлемые. Припаял проводки и малость постучал на нем, но без выхода в эфир. Оказывается, на механике нужна ещё та сноровка, моторика рук тут нужна прецизионная :lol:
Вот, собственно, телеграфный степлер
Вложение .JPG не найдено
Чтобы вся эта конструкция не елозила по столу, снизу приклеил полоску мягкой липучей резинки.
На ВИДЕО видно, как всё это работает. Не Бенчер конечно, но мне пойдёт. Если идея обкатается, то попробую сделать конструкцию более удачной ;)
В эфире временно не работаю.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 02 Июн 2019 15:34 #45247
02.06.2019
Ещё одно готовое решение - микропереключатель путевой (МП230 ЛУ2).
"Микропереключатель" достаточно массивный, чтобы уверенно стоять на столе.
Недостаток - сдвоенный звук щелчка (нажатие - отжатие), но наверняка вопрос решаемый. B)
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 06 Июн 2019 09:43 #45277
Ключик от Николая, R3PIQ
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 06 Июн 2019 20:30 #45279
  • zotos
  • zotos аватар
Вариант дизассемблированного с комментариями кода ключа разработки UN7CGE, из преимуществ - ямбичесий режим / память знака, простота железа и кода.
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 10 Июн 2019 09:57 #45307
И еще один ключик от R3PIQ
ключики на которых мы работаем... или, о очередной самоделке 15 Июн 2019 15:37 #45371
  • zotos
  • zotos аватар
Копая глубже код ключа из сообщения #45279 (был опубликован в журнале РАДИО 2014, N8 в статье Два E-CW-ключа на микроконтроллере PIC12F675) и анализируя его реальную работу, обнаружил, что длительности точек, пауз и тире в нем плавают на протяжении одного знака, и это очень заметно на слух.
Оказалось, что автор считывает порог компаратора, который привязан к скорости заряда времязадающего конденсатора в цикле формирования каждого знака - ... Порог заряда, естественно, плавает - вместе с ним плавают и длительности. Исправил - вынес считывание скорости из цикла на кнопку. Также мне не понравилась работа "памяти знака" в этом ключе - при работе очень часто вылетают "лишние знаки". Заменил код памяти знака на код обычного ямбического режима - ошибок не стало. Открытый код и схему прилагаю.
