ТЕМА: Ламповый связной RX
Re: Ламповый связной RX 01 Дек 2008 19:39 #1898
  • RG1L
  • RG1L аватар
Вчера показал "питомца" опытному коллеге. Ошибок в монтаже он не нашел, очень удивлялся нестандартной схеме. Обнаружили совместными усилиями один ляп- при покупке деталей продавец мне вместо к-ра 4,7 нФ дал 4,7 пФ. Дома уже припаял его- стало еще чуть лучше. Кардинальное улучшение было, когда я вспомнил про имеющиеся "в закромах Родины" старые наушники 50-омные. Их я воткнул на выход лампы, между 3 и 8 ногой, параллельно первичной обмотке транса. Теперь устойчиво принимаю две станции -Россия (810 кГц) и Маяк (900 кГц) с приемлимой громкостью. Теперь переменный резистор работает в достаточно широком диапазоне. Громкость теряется полностью где-то на 1/3, максимум громкости- при полностью выкрученном, те когда сетка на "земле."
Пробовал по книге 50-го года установить режим генерации - при отсоединенной антенне крутил этот резистор, чтобы услышать "шум или щелчок"- ничего. Но стоили рукой коснуться антенного провода, тут же в ушах появился звук.
Это уже какой-то результат. Теперь моя задача- минимум- найти границу генерации, максимум- перестроить его на любительские частоты.
Re: Ламповый связной RX 02 Дек 2008 12:09 #1899
  • RG1L
  • RG1L аватар
Хм... Вчера решил поэкспериментировать с антеннами. Предположил, что внешняя будет получше. Как бы не так! Если на 5-метровый провод натянутый по коридору ловил 2 станции и еще одну едва слышно, то подключив вертикал картина изменилась- только Маяк независимо от положения переменного кондёра. Избирательность у приемничка , мягко говоря, никакая.. Хотя . может, QTH виноват- живу в прямой видимости передающего центра.
Re: Ламповый связной RX 02 Дек 2008 21:13 #1900
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Не понял, по какой схеме собран Ваш аппарат - на 12Ж1Л? Если это из SPRAT, то какой номер?
nw RA6SC.
Re: Ламповый связной RX 02 Дек 2008 21:56 #1901
  • RG1L
  • RG1L аватар
#135
Если не найдете, могу поделиться.
Re: Ламповый связной RX 03 Дек 2008 13:57 #1902
  •  аватар
Роман, у тебя явно не возникает генерация. Сейчас ты слушаешь детекторный приемник.
Re: Ламповый связной RX 03 Дек 2008 15:54 #1903
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
№135 найти не удалось. Если не затруднит, дайте ссылку или перешлите на ur4qtp-гав-rambler.ru
nw RA6SC.
Re: Ламповый связной RX 03 Дек 2008 18:09 #1904
  • R0JF
  • R0JF аватар
DL-66 - это "Джунковский-Лаповок 66 года" или что-то другое?
Вещь. Согласен.
Re: Ламповый связной RX 03 Дек 2008 19:15 #1905
  • RG1L
  • RG1L аватар
По - порядку:
Слушаю что-то вроде 0-v-1, тк громкость регулируется :)
DL-66, да, Джунковский-Лаповок-66, причем очень грамотно и аккуратно сделанный.
Схему вышлю ближайшие пол-часа...
Re: Ламповый связной RX 03 Дек 2008 21:59 #1906
  • RG1L
  • RG1L аватар
2 ur4qtp
Виталий, получили схему?
Re: Ламповый связной RX 03 Дек 2008 22:55 #1907
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Да, спасибо, только что получил. С английским неважно, поэтому ещё не дочитал :-)
nw RA6SC.
