ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 05:05 #1556
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Юрий, без вас - никак! Ждёмс результатов! 8-)
А железо и замеры сделаем - не проблема. Главное программное обеспечение.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 05:47 #1557
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
szhil пишет:
Но главное, что мне не понравилось это уровень громкости сигнала в телефоне - слабый. Когда идет сигнал самоконтроля то сигнал очень громкий, а когда с цифрового фильтра - слабый.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 05:58 #1558
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Собственно, передачу ВЧ можно тоже проверить по контрольному приемнику - штатному трансиверу. Без использования выходного усилителя мощности Полигона, просто подключив к выводу 4 микроконтроллера коротенький провод в качестве антенны.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 06:30 #1559
  • szhil
  • szhil аватар
Да, так и есть: после того как заменил телефонный капсюль на 200-омный (ранее был 130 ом) громкость возросла. Теперь уже терпимо слышно.
73! Сергей.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 06:38 #1560
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Сергей - попробуйте поставить в качестве повторителя хотя бы КТ3102. Ведь основная масса радиолюбителей использует низкоомные импортные телефоны. Интересует схема его включения - базой к резистору с выхода AVR, например. Возможно, что удастся обойтись минимумом дополнительных деталей - одним транзистором и резистором в его эммитере. Не знаю уровней по постоянному току, поэтому не могу дополнить печатку без эксперимента.
Повторяю схему "железа" Полигона от Юрия - тема пишется давно, многие, наверное уже и забыли о чём ведётся речь.... :-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 08:02 #1561
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Можно попробовать такой вариант с повторителем. Но плавающая рабочая точка в этом случае создаст нелинейные искажения при малых уровнях сигнала. Получится что-то вроде потенциирующего усилителя.
Лучше уж фиксировать рабочую точку VT3 резистивным делителем (по 10 кОм), отделив его базу от RC-фильтра конденсатором 10 мкФ. А можно вообще использовать на выходе пару КТ31-02/КТ3107 - двухтактный каскад правильнее.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 08:45 #1562
  • TP2CE
  • TP2CE аватар
Приветствую
Давно слежу за этой темой. Вопрос на какой импорт можно заменить 174ХА2 без изменения печатки.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 15:39 #1563
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Уже писал об этом ранее. К174ХА2 = TCA440.
Юрий, на схеме от электролита только плюсик остался.... 8-)
На плату добавлен эмиттерный повторитель на КТ3102:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 16:42 #1564
  • szhil
  • szhil аватар
Посмотрите схемы, которые нарисовали - нумерацию ног МК.
И еще Юрий, у меня сомнения насчет индуктивности L3. Мне кажется 25 витков будет мало для 80 метров, т.к. по расчетам получается не более 2,5 мкГн, а тогда LC=2,5*360=900, насколько помню д.б. 2068. Прошу пояснить этот вопрос.
Re: "Полигон" 19 Сен 2011 19:19 #1565
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Должна быть индуктивность, при ёмкости контура 360 пФ, около 5 мкГ. Количество витков для каждого вида каркаса контура - свои. Разновидностей каркасов очень много - и с ферритовыми чашками и без. Лучше, мотая контур, контролировать индуктивность в процессе намотки измерителем LC. Тогда уж точно, не ошибётесь.
На печатке у меня, в полосовом фильтре, показаны ёмкости в 220 пФ и ёмкость связи 15 пФ. Тогда индуктивность катушек контура - около 8...8.5 мкГ. Катушка связи - 1/5 от общего количества витков контурной катушки, мотается около заземлённого конца контура.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
