ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:12 #1636
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Извиняюсь, Юрий, скорость свипирования была 1 мс! Сейчас сделал 1000 мс:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:12 #1637
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
По поводу индуктивности. Наблюдал ту же самую картину, когда долгое время подбираешь индуктивности, а частота изменяется в пределах 1,5-2 кГц. Потом, начиная с определенного номинала, диапазон перестройки резко увеличивается, а стабильность - падает. Видимо, это объясняется, что до какой-то индуктивности частоту определяет в большей степени кварц, а потом - сама индуктивность, чтоп риносит с собой прелести в виде температурочувствительности и чувствительности к окружающим предметам.
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:16 #1638
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Ага, это уже ближе к делу. По крайней мере, похоже на спектрограмму шумового сигнала. А можно еще уменьшить скорость, например, до 10 000 мс?
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:18 #1639
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Вот АЧХ фильтра Полигона при медленном свипировании (10000 мс) и полосе 2 кГц (попробовал даже 100000мс - картинка не отличается от ниже изображённой):
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:30 #1640
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
А вот та же картинка при сканировании всего звукового спектра:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:37 #1641
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Да, теперь совсем красиво. Можно анализировать.
Складывается впечатление, что работают два фильтра - полосовой в районе 750Гц (как и положено) и ФНЧ низкого порядка. А должно быть два полосовых с одинаковой центральной частотой. Еще раз проверю программный код и посмотрю на АЧХ своего Полигона. Все в наших руках, включая АЧХ фильтра.
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:40 #1642
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Если, Юрий, у вас есть какие-то идеи или пожелания по дополнительным измерениям с изменением версии прошивки, например - пишите, с удовольствием помогу с экспериментами.
Перепрошить AVR и сделать замеры - времени много не занимает, когда всё подготовлено заранее.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:45 #1643
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
пик в районе 13 кГц - это частота ШИМ.
//14000/1(presc)/1024(fast PWM top=03FFh)=13.672 kHz
Вполне закономерно ее присутствие.
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:53 #1644
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Чем то нужно же её задавить на выходе. Например, усложнив RC фильтр с 19 вывода AVR, перед эммитерным повторителем. Добавятся всего пару деталей. Дополнительный резистор и конденсатор. Если нельзя реализовать дополнительный ФНЧ на выходе программно.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 05 Окт 2011 06:56 #1645
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Да, согласен. Так и сделаем.
Но индуктивность наушников ее скорее всего вырежет. Можно попробовать снять спектр, включив вход звуковой карты параллельно резистору 100 Ом, который поставить в разрыв между наушниками и общим проводом.
