Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Июн 2019 15:08 #45340
zotos пишет:
Дроссели стандартные с алиэкспресс.
Ссылочку не затруднит? Что-то у меня не получилось там найти ничего индуктивностью более 15 милиГенри.
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Июн 2019 16:39 #45341
  • zotos
  • zotos аватар
R1AIT
Ну например вот hz.ru.aliexpress.com/item/32781918949.ht...66-9d63-b944ec130cc2
Нашлось с первой попытки по строке поиска 100mH, в архиве покупок дольше искать :) .
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Июн 2019 23:30 #45353
zotos пишет:
R1AIT
13.06.2019
Деталь больше похожа на 100 мкГн. :side:
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Июн 2019 08:45 #45356
  • zotos
  • zotos аватар
Это 100мГ, не сомневайтесь, провод тонкий, омическое сопротивление 150 Ом.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Июн 2019 20:49 #45360
  • zotos
  • zotos аватар
Пришел из поднебесной аккумулятор для QRP трансивера на базе синтезатора veso74.
Тест "из коробки" положительный: под нагрузкой 3А напряжение просаживется от 12.5v ХХ до 11.5v.
В комплекте зарядное устройство с цветовым индикатором зарядки.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Июн 2019 21:12 #45362
  • zotos
  • zotos аватар
2 R2AJA
350 Ом
Синтезатор для QRP CW трансивера 15 Июн 2019 02:19 #45365
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Zotos, Можете в личку ссылочку бросить где прибор брали?
Синтезатор для QRP CW трансивера 15 Июн 2019 06:15 #45366
  • zotos
  • zotos аватар
UD0CAJ
Вас наверное интересует не сам transistor ESR tester а конкретная прошивка? Она не родная, прибор перешит после того как заряженным электролитом поджарил мегу...
Альтернативные прошивки гуглятся по ключевым словам "русская прошивка ESR tester" а также "markus reschke tester", там есть нюансы, поскольку существует несколько модификаций железа. Из плюсов модифицированной прошивки: режим "непрерывного измерения" емкостей и индуктивностей - не нужно каждый раз нажимать кнопку и измерение сопротивления открытого канала полевиков Rds.
Синтезатор для QRP CW трансивера 15 Июн 2019 09:39 #45367
Zotos, отлично, вижу живые цифры!
Сопротивление постоянному току приличное!
Если мы заменим дроссели, на катушки с меньшим сопротивлением, сильный ли будет прирост сигнала на выходе фильтра?
Синтезатор для QRP CW трансивера 15 Июн 2019 14:24 #45368
Игорь, я думаю, потери не особо большие даже при 300 Омах в дросселе. Входное сопротивление транзисторного каскада с ОЭ около килоома. Делитель напряжения получается не настолько уж страшный, около 75% напряжения еще остается.
