Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Май 2019 15:57 #45163
  • veso74
  • veso74 аватар
А какие сигналы Вам нужни от Si5351?
на прием: Fхет (на CLK0) и BFO (на CLK2)
на передача: Fхет (на CLK0)?
(Т.е. нужно только CLK2 с сигнала BFOrx при TX выключить?)
Если да, попробуйте 04b.zip.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Май 2019 18:00 #45164
  • andreyn
  • andreyn аватар
Зарабоооотало! veso74 и zotos спасибо за помощь!Как соберу всё до кучи , отпишусь об аппарате.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Май 2019 20:08 #45166
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Всем привет. Потихоньку переделываю станцию. Сегодня получил дисплей, но на установку времени не было. Основная часть смонтирована и обкатывается.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Май 2019 20:13 #45167
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
У меня уже около года работает синтезатор Веселина (veso74).
За что очень благодарен! :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 27 Май 2019 19:38 #45194
  • rx3qic
  • rx3qic аватар
доброго времени суток всем участникам форума!заранее прошу прощения если вдруг не то спрошу или не по теме. но нужна помощь. была публикация такого синтезатора rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html ,у меня есть скетч на один выход с SI5351 c преобразованием в верх и возможностью установить практически любую ПЧ.но хотелось бы сюда еще и S метр и переключатель ДПФ. реально это или нет? а может есть уже готовые решения?
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Май 2019 09:20 #45199
  • zotos
  • zotos аватар
rx3qic
Реально разбираться в чужом скетче муторное дело, если оно самому тебе не нужно...
Хотелки о которых вы пишете - реальны, S-метр можно вставить по образу как сделано в скетче veso74. Относительно возможности добавления переключателя ДПФ - это само по себе просто, только нужно определиться - сколько у вас будет диапазонов? Если 9, то хватит ли у вас свободных ног ардуины или вы будете ставить дешифратор?
А есть ли в вашем скетче вообще переключение частот диапазонов?
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Май 2019 13:06 #45202
  • rx3qic
  • rx3qic аватар
в скетче нет переключения диапазонов.почему и спрашиваю...мне вообще нужен синтезатор с маленьким дисплеем типа 0.96 и самое главное с непрерывным диапазоном от 100 кгц до 30 мгц,с преобразованием в верх и установкой любой ПЧ. режимом АМ SSB и соответственно ,что бы сам имел маленький габарит...эапроссы как видите у меня "скромные"...во и ищу уже чего нибудь.
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Май 2019 13:36 #45203
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
rx3qic пишет:
rx3qic, в любом случае придётся либо самому подучить C++, либо найти терпеливого доброжелательного программиста. Даже просто взять чужой скетч и выбросить ненужное (чтоб уместилось нужное) - это потребует профильных знаний. Синтезы UR5FFR смотрели?
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Май 2019 17:37 #45204
  • rx3qic
  • rx3qic аватар
смотрел но там меня не все удовлетворяет...если бы я знал как это дело программировать, то делал бы сам,но к сожалению железо могу практически любое изготовить а вот с программами беда...ладно буду искать по другим форумам может кто чего готовое предложит...
Синтезатор для QRP CW трансивера 28 Май 2019 21:08 #45206
rx3qic пишет:
Вы попали! :) С этим устройством такая отмазка не катит. :) Почитать и видео посмотреть что мешает? Программированием этих устройств первоклассники занимаются. Это без преувеличения, совершенно реально. Писать еще нормально не умеют, а с Ардуино уже справляются. Неужели человеку взрослому не доступно?
п.с. Шутка все, но всё правда чистая. Не обижайтесь ни в коем случае. Понимаю, что не смотрели совсем. Стоит уделить чуток внимания. Это действительно очень просто. Нужно попробовать пару простых вещей, и станет понятно как подправить скетч под себя, тем более, что он весь в комментариях. Т.е. по каждой операции подробно расписано что делается. Ну да, в данном случае они на английском, но тем не менее. Гугл умеет переводить.
