Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Апр 2019 22:28 #44761
UB9UBY пишет:
Я не программист и с ардуино никогда не работал...
Как раз программисты говорят про Ардуино, что это детская игрушка и не серьезно. Школьники справляются. Мой сын начал будучи первоклассником. Дело только в желании, на самом деле. Это не в упрёк. Просто не все об этом знают, и я на всякий случай написал, чтобы был понятен уровень сложности "работы" с этим устройством.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Апр 2019 09:47 #44765
  • veso74
  • veso74 аватар
rn4nu пишет:
какие строки нужно закомментировать в однодиапазонном синтезе ZL2PD на attiny85,чтоб отключить bfo на clk1 в si5351?
Попробуйте закомментировать Calculate, sendfreq и call siout...
строки 259, 265, 269.
'Calculate 'calculate startup bfo/cio
siaddr1 = 34 'point to CLK1 base register addresses
siaddr2 = 50
siaddr3 = 52
'sendfreq 'and send data to si5351 CLK1
regaddr = 17
regdata = 111
'call siout(regaddr, regdata) 'enable CLK1 ...
Можно закомментировать и целой фрагмент кода 259-269.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Апр 2019 10:43 #44766
  • veso74
  • veso74 аватар
"прослушивание" между каналами не бесконечно мало со всеми негативами...
UB9UBY, я пытался измерить прослушивание (с то, что у меня есть: приемник на RTL2832).
Si5351:
CLK0 = 65,5 MHz
CLK1 = 65,0 MHz
CLK0 для измерения подключен через ATT. CLK1 никуда не подключен. -35 db :huh: .
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Апр 2019 15:57 #44767
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
UB9UBY пишет:
Дело не только в желании, но и во времени. У меня знакомый с одной si шкой разбирается вторую неделю, только по даташиту. При этом он на программиста учился.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Апр 2019 16:03 #44768
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
veso74 пишет:
Si5351:
CLK0 = 65,5 MHz
CLK1 = 65,0 MHz
Спасибо за скриншот. 60, 65 можно и на другой si шке сделать и с другим контроллером.
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Апр 2019 18:42 #44799
  • zotos
  • zotos аватар
Закончил макет приемника микротрансивера на основе синтезатора veso74
Хотел вставить коротенькое видео, не получается. Есть ограничения?
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Апр 2019 20:30 #44800
  • zotos
  • zotos аватар
Видео доступны после скачивания
alfatom.narod.ru/IMG_4845.mp4
alfatom.narod.ru/IMG_4846.mp4
Приемник - слегка измененная копия проекта Сергея Беленецкого US5MSQ, проще придумать нельзя. АРУ по НЧ. Несмотря на минимум каскадов, усиление избыточно при полном включении второго контура двухконтурного BPF в цепь 1-го затвора смесителя. Несмотря на низкую частоту ПЧ, ослабление зеркального канала составляет 25дб, вот как выглядит х-ка BPF:
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Апр 2019 20:50 #44801
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, спасибо за фото и для видео.
Желаю вам успешно завершить свой проект и получить массу положительных эмоций :P.
К входа S-метра можно подключит RC-цепь (как интегратор) с небольшая времеконстанта, чтобы немного замедлить реакции, но и так все ОК.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 08:36 #44805
  • zotos
  • zotos аватар
Спасибо, Веселин.
Для информации (не для обсуждения, это другой топик), выкладываю схему приемника.
Из изменений оригинальной схемы - LC согласующие цепочки для преобразования уровней напряжения с Si5351 в уровни, необходимые для работы смесителей на полевиках. Все индуктивности - стандартные дроссели.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 09:54 #44806
  • zotos
  • zotos аватар
Ну и передающая часть - пока только на бумаге, но схема отработана на многих конструкциях.
Вот такой простой CW микротрансивер получается благодаря синтезатору veso74.
Вернусь с реализацией передающей части в железе.
