Dmitry
zotos пишет:
Ну и передающая часть - пока только на бумаге, но схема отработана на многих конструкциях.
Вот такой простой CW микротрансивер получается благодаря синтезатору veso74.
Вернусь с реализацией передающей части в железе.
а как с CW манипуляцией?
Dmitry
Веселин, приветствую! возник вопрос. Сложно ли сделать изменения в скетче синтезатора K4GC (доработка JA2GQP) для подключения дисплея OLED 0,91 дюймов 128x32 I2C ?
В мою конструкцию он очень хорошо вписывается.
zotos
2 Dmitryа как с CW манипуляцией?
Манипуляция - через режим RX/TX синтезатора ( там где прилеплена кнопка PTT ) в оригинальной схеме. Небольшое сглаживание фронта можно организовать в драйвере, подавая сигнал не напрямую от синтезатора, а через RC-цепочку, в этом драйвере есть запас усиления чтобы компенсировать ослабление в RC-цепи. При жестких требованиях к форме огибающей CW сигнала, нужно применять параллельное ключевание в эмиттер драйвера, время нарастания фронта в этом случае можно будет сделать любое, вплоть до классических 5...10мс. Спад, к сожалению, в силу того что в базе сигнал также ключуется, задержать не удастся. Но, полагаю, для QRP аппарата это допустимо.
R1AIT
UB9UBY пишет:
Дело не только в желании, но и во времени. У меня знакомый с одной si шкой разбирается вторую неделю, только по даташиту. При этом он на программиста учился. Ну, поучившись на инженера, оптимизацией режимов каскадов тоже можно неделями заниматься, однако большинство предпочитает повторять уже кем-то опробованные схемы, в некоторых случаях внося некоторые изменения исходя из личных потребностей. Тут ситуация аналогичная. IMHO.
Поменять значения частот в скетче и перепрошить, ну, или еще что по мелочи подправить там где уже почти все нужное есть, супер программистом быть не обязательно. Я часто так поступаю. Тоже из-за недостатка времени.  Тоже не программист по образованию, хотя балуюсь иногда.
veso74
Сложно ли сделать изменения в скетче синтезатора K4GC (доработка JA2GQP) для подключения дисплея OLED 0,91 дюймов 128x32 I2C Да.
Dmitry
veso74 пишет:
Всё понял, вопрос снят. Есть в макетах два синтезатора K4GC и Nano VFO, буду ждать ещё Ваш синтезатор, он для меня более всего подходит, осталось CW ключ.
UB9UBY
UB9UBY пишет:
Здесь я с вами согласен. Сегодня повнимательнее перечитал форум, выписал, кто и что уже менял в прошивке. Думаю, что некоторые моменты я и сам поменяю, но вопрос с коммутацией ДПФ остается открытым.
UB9UBY
veso74 пишет:
UY1IF пишет:
Попробовал ... работает! Алексей, привет!  Хорошо, что заработало, это меня радует.
Не удаляйте цепь АРУ с радио, при необходимости можем включить простой S-метр в нижней части экрана. У меня еще нет идеи для калибрации (напрежение аналог. входа соответствует S-единици), но как вольтмер (0-5V или 0-1,1V) я успел сделать шрифт на собственные знаки (изображения) и совместить его с шрифт lcdnums14x24 для етого 0.91" дисплея.
Еще есть мне что-то не нравится, но дело продолжается
Сколько вольт у АРУ-цепь в вашем радио (показания S-единици / V)?
Веселин приветствую. Не осталось ли у вас скетча для этого варианта?
zotos
Нет смысла калибровать S-метр который работает как простой вольтметр - пределы показаний будут очень узкими. Перед выводом на дисплей показания нужно логарифмировать, тогда можно и калибровать.
veso74
UB9UBY пишет:
Не осталось ли у вас скетча для этого варианта? Нет, ето мой ... как р. слово ... "черновик" для S-метр. Там еще нет расчет частоты, управление Si и др.
OFFTOP: UB9UBY, пож., не цитируйте полные цитаты в цитаты. Так оч. трудно узнать кто что пишет.
