Синтезатор для QRP CW трансивера 11 Апр 2019 20:21 #44638
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 пишет:
CW трансивер на 40 трансивер.
Синтезатор с RIT, CW ключ, НЧ генератор самоконтроля, под управление Arduino.
K4GC Bryan Page:
40 METER DIRECT CONVERSION CW TRANSCEIVER
Доработка:
JA2GQP’s Blog / K4GC VFO
Возможно использовать как стартовая схема с Arduino-скетч для QRP.
Собрал на макетке этот синтезатор. Заработал сразу, но так как у меня это первая конструкция на Ардуино, есть вопросы.
Подскажите пожалуйста, как отключить VFO при приёме, то есть что бы VFO работал только при передаче ?
И по поводу CW манипуляции, что то не так работает,как я привык работать. Постоянно выдаёт лишнюю точку или тире, к примеру вместо V выдаёт 4. Никак не пойму в чём дело.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Апр 2019 13:08 #44646
  • veso74
  • veso74 аватар
Dmitry, я также сейчас собрал конструкции только для проверки ключа. На breadboard, "однорычажный манипулятор" (вырезки из стеклотекстолита - для екстериментов на работе ;) ), без ИС Si5351. Контроль: на LED (D8) и на телефонной капсуль (D9). Скетч: из странички JA2GQP.
Работает, думаю, нормально. Был приятно удивлен: даже есть "память последнего знака".
Вероятно в алгоритм нет только automatic character space (не знаю как термин в русском). "V -> 4 ефект" не наблюдаю. Проверьте соединения, проверьте стоности блокирующих конденсаторов, уменьшите их стойности, напр. 1nF. (у меня для теста нет ни одного, но при RF лучше заблокировать вход как есть).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Апр 2019 14:41 #44647
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 пишет:
Приветствую Вас! Спасибо за помощь, убрал конденсаторы по 10 nF, не помогло. Подумал может уже мозги не в порядке, подключил этот манипулятор к FT897D отлично работает, не пойму в чём дело... наверное попробую без Si5351
на капсуль работает хорошо, а 5351 выдаёт лишние точки и тире...
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Апр 2019 16:33 #44648
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74, всё устранил, видимо какая то ВЧ наводка была. Всё пока на макетке, добавил по питанию конденсаторы, нагрузил 5351 и всё нормально.
Не могли бы вы подсказать как отключить VFO в режиме приём, нужен только режим передачи.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Апр 2019 21:00 #44649
  • veso74
  • veso74 аватар
.. как отключить VFO в режиме приём, нужен только режим передачи.
Dmitry, мне трудно следовать Вашу идею, если так "по частям". Напр. у меня вопросы: при отключение VFO в режиме приём зачем будет включен потенциометр функции RIT и что будет с надписью по дисплее (Rit-xxx), если функция нет?
("Колоссальные" изменения в коде часто сложнее, чем написание новой код (особенно если это "чужой" программный код)).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Апр 2019 21:49 #44650
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 пишет:
Я всё понял, я думал,что отключить VFO в режиме приёма можно прописав какую то строку.
Но если это сложно,то тогда не надо. Буду использовать функцию RIT.
Я просто использую макет этого синтезатора как передатчик, а принимаю другим приёмником и мне VFO синтезатора мешает, но я его уведу с помощью RIT.
Спасибо, больше ничего не надо к этому синтезатору. Буду ждать, может у вашем синтезаторе появиться CW.
Да,ещё хотел спросить, может кто знает схему простого синтезатора на AD9850/AD9851 только со встроенным CW ключом. Хотел бы попробовать синтезатор на AD9850.
Спасибо!
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 12 Апр 2019 23:39 #44652
  • veso74
  • veso74 аватар
Dmitry пишет:
... использую макет этого синтезатора как передатчик, а принимаю другим приёмником ...
Это достаточно для понимания Ваши идеи. Я выключил CLK0 при RX, сигнал только на TX. Удалил RIT-вход на потенциометр и Rit-xxx на дисплее, поставил там SP (в относительных единицах, просто как индикации положения потенциометра). Могут быть неточности. Попробуйте.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Апр 2019 07:35 #44653
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
veso74 пишет:
Dmitry пишет:
Большое спасибо! попробую и напишу результат.
veso74 проверил, всё отлично. Так же спасибо за SP!
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Апр 2019 13:34 #44656
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Веселин, ещё один вопрос по этому синтезатору, хочу произвести калибровку частоты кварца, где надо прописать значение ?
попробовал в Si5351.h /* Define definitions */
#define SI5351_BUS_BASE_ADDR 0x60
#define SI5351_XTAL_FREQ 25001600
верно или нет?
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 13 Апр 2019 16:37 #44657
  • veso74
  • veso74 аватар
Может быть по Вашем пути, но лучше не писать/исправлять коефициентов прямо в библиотеке, а и автор написал способ калибровки частоты.
NT7S etherkit Library for the Si5351 clock generator IC in the Arduino environment:
github.com/etherkit/Si5351Arduino
В примерах есть si5351_calibration. С помощью скетча, лаб. частотомера и клавиатура компьютера:
Up: r t y u i o p
Down: f g h j k l
Hz: 0.01 0.1 1 10 100 1K 10k
через Arduino Serial необходимо настроить CLK0 как можно точнее до 10.000 000 ... MHz. Это, конечно, через 10-30 минут, в "горячем рабочем состоянии" частотмера и сама конструкция.
Програма даст вам коеффициент, чье значение вы вставляете в свою программу в si5351.init:
напр. в k4gc_m_01.ino, строка 88:
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 0);
с поправки для моего модуля будет:
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 7400);
Так что мой модуль, с этой библиотекой и этим кварцем будеть с корекция 7400, который я переписываю в следующих скетчах, когда необходимо точность.
Имейте в виду, что кварцевая пластина/генератор стареет (особенно в первый год) и нуждается в корректировке не один раз в будущем при эксплуатации.
Веселин LZ2WSG
