Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 20:01 #44595
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
RW3DF пишет:
Вот скетч от NanoVFO c добавленными библиотеками для дисплея OLED 1.3". Чтобы не запутаться с авторским набором я его слегка переименовал. Сейчас попробовал его компилировать - все прошло без проблем. Дальше надо делать плату. Если не получится его запустить - как вариант - использовать скетч из темы Синтезатор за полчаса. Но тогда самим уже пристраивать cw key.
как обстоят дела с NanoVFO ?
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 20:44 #44596
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Что-то у меня ничего не получилось, слабые знания в пользовании библиотеки.
Не могли бы предложить вариант скетча, в котором по нажатию кнопки передачи
включается CLK2 на частоте rx а при отпускании кнопки выключается.
Синтезатор для QRP CW трансивера 08 Апр 2019 22:59 #44603
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, попробуйте. Только я не уверен что должно быть видно на дисплее: частота RX или TX (разница 500..1000 Hz для тона). Сделал на дисплее: TX (так у все новые заводские трансиверы?).
3,500-3,800 MHz, Fif = 500 kHz, тон 700 Hz, Fhet на CLK0, Ftx на CLK2 при PTT = GND.
Для вся идея вероятно Вам понадобится еще код писать (транслейт).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2019 09:24 #44614
  • zotos
  • zotos аватар
veso74, это работает! респект!
Успел попробовать только отдельно от ВЧ тракта трансивера, смотрел генерацию на спектроанализаторе - все ОК, CLK0 работает постоянно, CLK2 - при нажатии ключа.
Вечером подключу к ВЧ тракту, попробую как работает самоконтроль, отпишусь.
Теперь этот синтезатор - основа для полноценного CW QRP трансивера.
Веселин, а можно сделать еще один вариант кода - чтобы дисплей показывал частоту RX (подавленной несущей SSB сигнала), а при передаче частота RX смещалась на 700 ГЦ ( ну и соответственно возвращалась обратно при приеме). Для смешанных связей и просто для прослушивания SSB это для меня более естественно.
Спасибо!
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2019 11:23 #44618
  • veso74
  • veso74 аватар
... чтобы дисплей показывал частоту RX ... а при передаче ...
Потому что вариаций много, попробуйте изменить в соответствии с вашими предпочтениями строки, кто отвечает за загрузку данных. Думаю не сложно:
строка 65: частота CLK0, при радиоприема:
si5351.set_freq((rx - IF_FREQ - 700) * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK0);
строка 67: частота, отображаена на дисплее:
show_freq(rx);
строка 84: частота CLK2, при радиопередача:
si5351.set_freq(rx * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK2);
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2019 11:31 #44619
  • EW8OV
  • EW8OV аватар
Хз.Но помоему жизнь не настолько длинная, чтобы в тысячный раз изобретать, то что уже сделано и отлажено.
Sw,yaesu,icom и тд. для полей sot iot флор и фаун qrp идеальны.
Над этим уже поработали инженеры с неограниченной элементной базой, лучше самомому всеравно не сделать.
Зачем же тратить время на бейсики и c+.
Не правильнее и логичнее съездить в экспедицию на остров или в экзотическую страну,сходить в горы взяв с собой ft817.И познать новую частичку этой планеты.
Энергию пускаемую на изучение спуров в сигнале потратить на заработок денег для поездки в неизведанные места .... имхо однако.
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2019 11:48 #44620
  • veso74
  • veso74 аватар
... Зачем же тратить время ...
OFFTOP:
Лично: Дома есть 3 трансивера (две самоделки и заводской), утром могу купить еще 3 трансивера примерно, но я не хочу. Хочу работать на самоделки. A часть перерыва в напряженный рабочий день для меня даже просто думать о будущие конструкции (транслейт).
Наше хобби бесконечно ... и своего рода - прекрасно ;) .
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2019 11:50 #44621
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
ОК, спасибо, попробую
EW8OV
Смысл ведь не в том, чтобы сделать, а в том, чтобы делать! :)
Радиолюбители давным-давно разделились на тех, кому удовольствие доставляет
работа в эфире / экспедиции ( заодно выпить там на природе)
и
тех, кто любит изобретать (пусть давным-давно изобретенное кем-то), конструировать.
Инженеры - они такие инженеры :). Они настолько чокнутые, что некоторые из них даже профильные институты закончили, по любви так сказать.
Хобби такое есть.
А еще есть любители из спичек кораблики строить.
Синтезатор для QRP CW трансивера 09 Апр 2019 22:52 #44625
EW8OV пишет:
На вкус и цвет, как говорится. По мне, так до идеала им довольно далеко еще. Странно, что вы эти три бренда объединили. По логике вашего поста, как раз SW нужно противопоставить двум остальным. :) Основная их беда, двух оставшихся, IMHO, что те самые инженеры, они конечно специалисты в своей области, но потребности потенциальных покупателей их, похоже, волнуют не сильно.
Синтезатор для QRP CW трансивера 10 Апр 2019 00:57 #44627
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Протестировал предложенный вами скетч вживую на трансивере с параллельно подключенным RTL SDR. Все замечательно!
Для моего случая когда freq=rx+IF_FREQ:
Вариант 1: на дисплее хотим видеть частоту передачи СW:
строка 65: частота гетеродина приемника:
si5351.set_freq((rx + IF_FREQ + 700) * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK0);
строка 67: частота на дисплее:
show_freq(rx);
строка 84: частота генератора передатчика:
Вариант 2: на дисплее хотим видеть частоту подавленной несущей SSB:
si5351.set_freq((rx + IF_FREQ) * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK0);
show_freq(rx);
si5351.set_freq((rx-700) * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK2);
