Строим походный приемник. 24 Ноя 2022 19:49 #59137
В этих приемных модулях нет контуров, и вроде больше не по чему шум передавать. А как показал опыт, через синтезатор импульсы от питания передаются только так.
Строим походный приемник. 24 Ноя 2022 20:23 #59139
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Влад, поставил сейчас жирнючий RC на 32 ом + 100 мкФ (50 Гц получается) и дополнительно 100 ом в разрыв data.
Убрал пружинку, т.к. ее место занял электролит, теперь антенна - проводок в 5см внутри корпуса.
Шум пропал включен/выключен модуль - я не слышу разницы(у меня мелкий тумблерок предусмотрен как раз для управления питанием модуля). Работу сигнализаций так же не слышно, пультик управляет, все ок. Вот такой вот вечерний тренинг ЭМС получился :silly:
Кстати, приемник уже закончен по корпусу, покрашен и собран.
Сегодня напечатал корпус для пультика, впереди внедрение платы и органов управления внутрь.
Позже дополню схему и печать второй версии, я ее потихоньку правлю на easyeda, хочу к концу сделать рабочее КД для повторения.
Еще проект на приемник собрал, включается с кнопки (но не выключается, пока не успел разобраться), светодиодом моргает, кнопками частоту перестраивает, но тут я буквально вечер один посидел, пока проект собрал, пока с прерываниями от кнопки разобрался.
Строим походный приемник. 24 Ноя 2022 20:41 #59140
Иван, прекрасно! Повод и мне эту лабораторку по ЭМС повторить в моей версии, благо аккумулятор пришёл и теперь не надо таскать в кармане здоровенный фонарик в качестве выносного питания.
Строим походный приемник. 27 Ноя 2022 12:44 #59164
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Дописал прошивку на приемник, полностью управляется с морды и с пультика B) . И частота и контур. Включается/отключается с морды, торжественно отпаял программатор и закрыл крышки.
Сейчас тест на 20-ке бушует, приемник прекрасно принимает, никакого забития нет, слышно и дальних и ближних. Причем слышно даже в глубине многоквартирного дома, окно совсем не обязательно. В целом, самые положительные ощущения от приемника. И это еще на улице он толком не был.
Пробовал на днях им FT8 попринимать - все хорошо, сотни успешных приемов за пару часов, география от ДВ до западной Европы.
Добавил рабочий проект для приемника.
Размер файла: 165 KB
Строим походный приемник. 27 Ноя 2022 14:51 #59167
Иван, фото в студию! )
Строим походный приемник. 27 Ноя 2022 15:01 #59168
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Пультик закончу, наведу марафет и скину. Еще не все задуманное по внешке сделал :blush:
Первый вариант корпуса для пультика не очень получился, сейчас новую модельку рисую и буду заново печатать.
Строим походный приемник. 27 Ноя 2022 20:39 #59171
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Все таки сделал фото :)
Пульт переделаю, будет чуть иначе. На самом приёмнике появится рисунок, похоже, что уже на новогодних каникулах. Болтики филипс с плоскими и широкими шляпами уже едут вовсю с алика.
Положил другие предметы, для понимания насколько он маленький получился :)
Строим походный приемник. 28 Ноя 2022 09:52 #59177
Иван, красивое! Вы его слушаете надевая на шею или так - на столе? От этого зависят настройки регенератора. У меня большая разница, например, когда я его надеваю на футболку или на пуховик: потери в антенне отличаются очень сильно.
Строим походный приемник. 01 Дек 2022 14:50 #59217
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
По дороге на/с работы слушаю на шее. Если просто покрутить, тогда в руке.
Вижу, что в руке резонанс более острый и слышно немного громче. Когда на шее все сильно размазанней. Настройка регенератора по месту меняется совсем чуть чуть, потому я ее и не кручу, т.к. эффекта большого не дает.
Неделю ходил на работу и понемногу крутил унчик. Сразу заметил, что на холоде резко падает усиление. А холода всю неделю от -20 до -30. Ну и напряжение аккума тоже падает. Понемногу подстроил режимы транзисторов(самое важное - первый каскад) так, что сегодня впервые по пути с работы шел и прослушивал работу сразу нескольких станций, качества хватало, чтобы разобрать позывные и рапорта друг другу. До доработок я прослушивал только работу терминалов оплаты в пятерочке)))))
Строим походный приемник. 01 Дек 2022 19:51 #59219
А вот это уже заявка на диссертацию. Как минимум, кандидатскую.
«Влияние футболки и пуховика на приёмную антенну».
Только тему надо раскрыть ширше. Футболка хлопок или синтетика, с принтом или без. Чьего производства пуховик и т.д. :)
Шучу. Всегда с удовольствием читаю общение заинтересованных чем то общим людей.
