Строим походный приемник. 19 Янв 2017 03:17 #35737
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
У каждого был советский радиоприемник с магнитной антенной. Как-то же их чувствительность измерялась?! Только не в микровольтах а в чем-то на метр...
Строим походный приемник. 20 Янв 2017 00:17 #35750
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
мВ/м - милливольт на метр. Все правильно
Андрей. Ru-QRP #367
Строим походный приемник. 20 Янв 2017 08:54 #35753
Я, честно говоря, плохо понимаю что значит мв на метр, придется восполнять пробелы. Может кто-то распальцует физический смысл? Шоб понятно было
Строим походный приемник. 20 Янв 2017 10:22 #35755
Допустим в некоторой среде есть напряженность поля 1 в/м. Берем тестер и вносим щупы в среду на расстоянии 1 м друг от друга. Вольтметр покажет около 1 в. Получается, для приемника чувствительность - минимальная напряженность поля, создаваемая полезным сигналом в окрестности антенны, которую он сможет преобразовать.
Строим походный приемник. 20 Янв 2017 21:01 #35765
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Измерялась при помощи стандартной магнитной рамки.
www.radioradar.net/radiofan/antenns/meas...rs_magnetic_ant.html
73! Tadas LY1CE
Строим походный приемник. 20 Янв 2017 22:32 #35768
LY1CE пишет:
Вот уже что-то, зная напряжение генератора, его внутреннее сопротивление, площадь излучающей рамки, расстояние до заданной точки пространства, мы можем в этой точке рассчитать напряженность электромагнитного поля, мВ/м
Строим походный приемник. 20 Янв 2017 23:40 #35769
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Игорь, может не в ту ветку, а если попробовать развернуть лучи рамки, увеличив расстояние межу верхними концами и добавить туда переменный конденсатор. получится полноценный маг луп да еще с перестройкой от 7 до 30 мгц
Строим походный приемник. 21 Янв 2017 08:44 #35770
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Макет базовой части ППП в стиле Вятка-Манхэттен практически закончен.
От входа. Контур в затворе УВЧ на КП307Г(для селективности), катушка связи под 50 ом на вход, в стоке контур с катушкой связи под 800 ом, смеситель 2Х2впд, вч дроссель, фнч 600гц 800ом, предварительный унч - два транзистора 3102 в режиме микротоков(под 60дб усиление), далее микруха 2822 смд в мостовом включении(45дб), итого ~100дб усиления по нч. Гетеродин с ОБ на кт368, кварца пока нет, стоит ёмкость, так работаем. С катушки связи подстроечник регулирует накачку в смеситель. Чутьё - неплохое, "мдс" не хуже 40нВ, сложно измерять - наводки(работа)). При полном усилении, а регуляторов пока нет, шум на выходе около 3мв, а 1 мкв с генератора уже идёт с ограничениями в оконечном унч. Питание 3,6в.
В планах сверхмалошумящий увч(обещал чел подарить пару ТС2381 NF=0,9...1,2дб, пока лучше нет в наличии, будет позднее) в затвор рамка, в сток резистор, далее эмиттерный повторитель на кт368, с него на вход базового ППП. Если приём будет слабый, будем умножать размеры антенны ПОС-ом. Пока вот так.
На конец от тестера уже принял станцию)).
Евгений
Строим походный приемник. 21 Янв 2017 10:20 #35772
Павел, RA7RA, ответил в теме про "Походная антенна..."
Евгений, UA4NU, поздравляю с сборкой макета ППП!
Вы пишите, чутье около 40 нВ - значит приемник обладает лучшей чувствительностью,
чем заводской FT-817 (c 250 нВ)! :woohoo:
Строим походный приемник. 21 Янв 2017 10:51 #35773
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
