Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Сен 2016 21:42 #33865
2000 МСК - 229 иногда удавалось позывной уловить полностью, иногда сигнал полностью терялся
2100 МСК - 229, чуть-чуть лучше
В оба раза удалось расслышать температуру: 17.1
Да с регулировкой было бы интересно, но, думаю, достаточно будет две градации - минимальная и максимальная, скажем полцикла максимальная, вторая часть - минимум.
NCDXF маяки используют 100 вт 10 вт 1 вт и 0.1вт. Иногда слышны все уровни, иногда кажется, что между ними разница очень небольшая
В принципе да, потому что разница в мощности (если говорить именно про однотранзисторную схему) между 4 В и 8 В - на порядок, а между 8 В и 12 В - всего в два раза. Там, где слышно 2 Вт, будет слышно и 1 Вт.
Спасибо за рапорта! Скиммеры слушают тоже потихоньку:
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 1804z 21 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 1603z 21 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 1404z 21 Sep
OH8WW R2DNN/B 7029.3 CW BCN 6 dB 14 wpm 1404z 21 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 8 dB 14 wpm 1403z 21 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 10 dB 14 wpm 0600z 21 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 0504z 21 Sep
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Сен 2016 22:12 #33866
В 2200 удалось уловить присутствие сигнала только убрав все внешние раздражители - выключил телек, свет, закрыл крышку нетбука. Думаю вот, если сигнал станет еще слабее, придется и трансивер выключать, шоб не мешал :silly:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Сен 2016 22:31 #33867
Да, Виталик, мой маячок научит тебя правильной связи. Ибо всё есть в тебе самом! :P
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Сен 2016 22:37 #33868
Да, знаю - еще до рожденья во мне появился приемник ;)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 12:07 #33870
Виталик, ты будешь смеяться, но однажды мне сказали, что это очень религиозная песня :lol: . При желании её можно, наверное, и так интерпретировать, если некоторые слова написать с Большой Буквы :side: .
Продолжаем бомбить 120 милливаттами:
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 0801z 22 Sep
ES5PC R2DNN/B 7029.2 CW BCN 18 dB 13 wpm 0702z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 16 dB 13 wpm 0501z 22 Sep
SK3W R2DNN/B 7029.2 CW BCN 8 dB 13 wpm 0403z 22 Sep
SK3W R2DNN/B 7029.2 CW BCN 7 dB 14 wpm 0403z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 13 dB 14 wpm 0401z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 1903z 21 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 10 dB 14 wpm 1901z 21 Sep
Я поднакоплю ещё данных, и построю гистограммы спотов в зависимости от времени суток.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 12:19 #33871
  • SWL73
  • SWL73 аватар
zhigalov А у Вас маячок круглосуточно цыкуляет? Интересно помониторить...
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 12:21 #33872
SWL73 пишет:
Да, первые 5 минут каждого часа.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 13:27 #33873
Вообще-то, смеяться придется тебе, так как, я, например, воспринимаю ее прежде всего именно в этом ключе, и нахожу ее очень сильной, многоплановость лежит на поверхности, а ведь есть еще что-то и глубже. Может, ты просто не совсем представляешь о чем пишешь :blink:
Надо признать, что для мониторинга по скиммерам пятиминутный цикл в начале каждого часа оказался удачным, сразу виден график по часам за сутки, когда начинается и заканчивается проход. Вот только скиммеров маловато и у них разные слуховые возможности, к сожалению.
Для слухового приема очень важно точно выставить частоту, я подумал, что к самодельному приемнику для приема маячка будет нужен кварцевый калибратор для контроля точности установки частоты, но потом понял, что это и есть тот же самый передатчик, так что приемнику без передатчика не обойтись.
То что маячек теперь стартует без фирменного подплыва частоты несколько затрудняет его идентификацию.
Я вижу, что у меня еще есть резервы по улучшению приема, надо только их реализовать, а задача интересная. Да, четкое расписание работы сподвигает к системным экспериментам
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 13:32 #33874
  • SWL73
  • SWL73 аватар
Все хотел спросить, а где Вы смотрите эти скиммеры? Вот например, поцикулял я, и где мне это смотреть, что я где то был замечен?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 13:38 #33875
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
73! Виктор RUQRP#197
