Удивительные приключения маячка на 120 мВт 10 Сен 2016 19:22 #33621
Определенно принял сигнал маяка! 16:03 UT Рапорт 569. Звук похож на спутниковый с доплером. Частота немного ползет вниз. Нахожусь на 100 км к востоку от Москвы. :cheer:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 10 Сен 2016 20:19 #33623
В 2000 МСК маячек на месте - 339 помехи. Температура 15.5
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 10 Сен 2016 20:32 #33624
Друзья, спасибо за рапорта, я сегодня был в отрыве от маяка, провожу тут научную конференцию, а его оставил за главного. Приятно, что и маяк работает, и есть для кого ему работать. Скиммеры тоже говорят, что прохождение есть.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Сен 2016 22:00 #33637
"Мониторю" маяк ;)
Влад, интересный момент- в одной из посылок твой маяк передал 4V4.
Это-то что то означает или какой-то сбой?
Прикладываю записи:
1)
Размер файла: 458 KB
2)
Размер файла: 894 KB
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Сен 2016 23:16 #33643
Прикладываю записи:
1)
2)
Игорь, привет! Да, в одной из посылок слышно именно 4V4 вместо положенных 444. Пока не знаю. Вроде за маячком я не замечал, чтобы он глотал точки на уровне МК. Он легко может их глотать на уровне передатчика, если режим не настроен нормально (пресловутая аномально большая постоянная времени при ключевании). Но тут, по-моему, не этот случай - сигнал неплохо для этого маячка звучит, и точки все остальные разборчивые. Это не мог быть сбой записи, когда именно в этом месте не записалось, и это оказалась пропущенная точка в 4? У меня пока нет других версий, почему так случилось. Но, в конце концов у маячка должен быть свой характер!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Сен 2016 23:22 #33644
Игорь, а во сколько была сделана эта запись?
Маяк работал почти двое суток без дозаправки, и к 22:00 Мск воскресенья у него сильно подсели аккумуляторы. Суммарное напряжение на трёх банках было около 4,5 В на холостом ходу, и при работе наверняка оно ещё здорово проседало. Вот сейчас одну банку, вусмерть севшую, заменил свежезаряженной (т.е. +4 В к вольтажу), его тут же засёк скиммер. Думаю, мощность стала около 1 Вт, а была до того сильно меньше (порядка 200 мВт). Сорри, что пишу предположительно, что-то сил нет померить всё на эквиваленте, в таком не очень штатном состоянии питания.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2016 01:04 #33648
в 0000 мск вообще ничего не расслышал, а в 0100 очень хорошо зазвучал, но потом уровень быстро упал, может питание просело. Тем не менее 449 твердые у меня.
Телеметрия напряжения питания аж пищит
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2016 08:25 #33649
Запись сделана в 2016.09.10 19:04 по Москве.
Записывал на диктофон. Возможно по спектрограмме можно
сделать вывод, что вероятнее, сбой в записи или сбой в МК/генераторе?!
4v4
444
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2016 11:15 #33653
Игорь, спасибо за запись и за спектр! Боюсь, до очередного воспроизведения этого глюка он так и останется тайной, покрытой мраком. Скажу лишь, что у микроконтроллера автономное питание, вроде бы от проседания питания передатчика он не должен сбоить, особенно так. Но если вспомнить мои зимне-весенние опыты с микромаячком, то там были какие-то наводки и сигнал влиял на сбои в МК.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2016 11:20 #33654
Виталик, спасибо! Всё руки не доходят поставить делитель напряжения и вывести это в МК, там же уже есть этот функционал. Маячок в это время уже работал с заменённой одной банкой, т.е. вольт так 8 у него было. Я попробую в ближайшие дни не насиловать транзистор, и не выжимать из него 2 Вт, но оставить хотя бы 1 Вт. У меня есть подозрение, что из-за ухода частоты в начале посылки (когда транзистор стартует с холодного состояния) его скиммеры с трудом воспринимают. М.б. получится не числом, но уменьем.
Вот как слышали его скиммеры в выходные и сегодня ночью/утром:
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 10 dB 14 wpm 0701z 12 Sep
UD4FD R2DNN/B 7029.2 CW BCN 10 dB 14 wpm 0604z 12 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 9 dB 14 wpm 0204z 12 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 9 dB 14 wpm 0203z 12 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.3 CW BCN 2 dB 14 wpm 0200z 12 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 7 dB 14 wpm 0105z 12 Sep
OE6TZE R2DNN/B 7029.2 CW BCN 3 dB 14 wpm 0103z 12 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 11 dB 14 wpm 0002z 12 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.3 CW BCN 6 dB 14 wpm 0001z 12 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 12 dB 14 wpm 0001z 12 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 5 dB 14 wpm 2302z 11 Sep
OH8WW R2DNN/B 7029.3 CW BCN 7 dB 14 wpm 2002z 11 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 9 dB 13 wpm 0209z 11 Sep
ES5PC R2DNN/B 7029.3 CW BCN 11 dB 13 wpm 0207z 11 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 7 dB 13 wpm 2005z 10 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 8 dB 13 wpm 1904z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 14 dB 14 wpm 1903z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 13 dB 13 wpm 1903z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 16 dB 13 wpm 1703z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 13 dB 14 wpm 1603z 10 Sep
ES5PC R2DNN/B 7029.1 CW BCN 21 dB 14 wpm 1204z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 13 dB 14 wpm 0903z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 10 dB 14 wpm 0502z 10 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 10 dB 14 wpm 0501z 10 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 2 dB 14 wpm 0404z 10 Sep
RN4WA R2DNN/B 7029.2 CW BCN 4 dB 13 wpm 0403z 10 Sep
ON6ZQ R2DNN/B 7029.2 CW BCN 5 dB 14 wpm 0104z 10 Sep
ON6ZQ R2DNN/B 7029.2 CW BCN 2 dB 14 wpm 0003z 10 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 5 dB 14 wpm 0002z 10 Sep
