Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 00:43 #33449
Влад, в 0100 будет передача?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 00:46 #33450
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Думаю, что отраженная, для 7 мгц мертвая зона днем до нескольких десятков км, ночью до сотни км. между нами км 250, энергетика 5 вт на прямую тоже не потянет, да еще антенна вертикал угол излучения тоже присутствует
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 01:02 #33451
Да, вот щас пикает.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 01:07 #33452
Да, вот щас пикает.
NIL
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 01:16 #33453
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
всем полуночникам, спасибо за интересный вечер и проведенные ЩСО.
Завтра если повезет с работай послушаю еще.
Милливатты рулят. 72 и 73!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 11:46 #33456
RA7RA пишет:
Доброе утро! )
А особенно милливатты рулят, когда их несколько тысяч!
Утренние всходы:
SK3W R2DNN/B 7029.2 CW BCN 4 dB 14 wpm 0603z 05 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 17 dB 14 wpm 0600z 05 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.3 CW BCN 11 dB 14 wpm 0500z 05 Sep
RN4WA R2DNN/B 7029.2 CW BCN 5 dB 14 wpm 0405z 05 Sep
IK3STG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 0302z 05 Sep
Бразилии пока нет, но проклюнулась солнечная Италия.
Маячок продолжает работать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 19:02 #33462
Как часы в 1900 на 5-й секунде появился, рапорт 339, QSB два балла. Температура 17.1
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 19:22 #33464
Надо как-нибудь дождаться хорошего прохождения, чтобы хотя бы 449, и продолжить медленные двусторонние упражнения, возможно, с постепенным уменьшением мощности на моей стороне, чтобы понять, какая мощность еще слышна.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 19:48 #33466
Так если готов переключатель то проблем нет - я дожидаюсь окончания работы маяка и вызываю R2DNN и если он слышит, то отвечает и дает рапорт, а так же должен получить рапорт себе и отправить подтверждение о его приеме.
Естественно при условии что я достаточно слышу и частота свободна (в пределах моего узкого фильтра в приемнике трансивера)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2016 19:51 #33467
Да, давай в ближайший сеанс космической связи попробуем. Переключатель-то готов, но толку с него не много - видимо, оттого, что приёмник не в корпусе, а на макетке, ему наводится по самое не балуйся даже при отключённой антенне/земле. Я просто убавляю громкость "репродуктора" и всё. Прибавить снова после сеанса передачи - это дело 2 секунд.
