Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Окт 2021 18:48 #55285
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Приветствую!
Закончились частично околомаячные страдания по созданию маяка, ранее все видели сколко их было, хотя не так уж и много всего 4. На сегодняшний день закончил маяк по мотивам R2DNN . Конструкция полностью оттестирована , продуманы вроде все варианты по режимам работы.
Последние замеры показали:
Vp-p=14v , Vrms=4.47v , R=50omh , P=0.399w , U=4.1v , I=0.160A (PTT) , Ir=0.0002A(0.00004)
Приборные замеры:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Окт 2021 18:54 #55286
  • evgeny.zaryanov
Теперь приступив к запечатыванию все в корпус, для этих целей на мой взгляд лучше всего подходит канализационная муфта на 50мм.
Аккумулятор буду ставить на 3000mA
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2021 11:36 #55335
Евгений, отличная работа! Особенно красиво катушки выполнены, удовольствие смотреть.
По текущему прохождению и 100 мВт засекается хорошо, а 400 мВт при 4 В питании и вовсе хорошо.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2021 11:57 #55336
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
ЗДР!
Вот только частоту в начале диапазона (DX-окно) не гоже для маяка ставить! Людям с хорошими антеннами могут здорово мешать!
На мой взгляд оптимально 14068 -14070 кГц.
73!
Юрий EW6X
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2021 19:31 #55346
  • evgeny.zaryanov
Приветствую!
Поставил другой кварц, сейчас частота находится на 14053.20(16). По поводу 14008.2 мне уже отписались о том что мешаю :)
Сегодня закончил работы с корпусом, получилось как то так, все вроде надежно, маяк вторые сутки работает от батареи и израсхдовал 0.115в из стартовых 4.1в переход в режим зарядки у меня происходит при падении напряжения до 3.85в.
Так же добавил температуру в CW посылку, правда нужно его откалибровать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Окт 2021 19:58 #55360
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
А работать будет по расписанию или постоянно.
И какой график работы.
Чтобы маяк не мешал, нужно его повыше на 14090, в маяковую зону загонять (согласно регламента), а так могут и на этой частоте жаловаться, там вроде у англичан какая-то сеть клубная
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Окт 2021 07:49 #55363
  • evgeny.zaryanov
RA7RA пишет:
Вот и я задался этим вопросом, вообще маяк работает по расписанию в данный момент каждые 15 минут, есть мысль перевести его на 30минутный интервал и сделать интервал через 30сек при достаточном питании от солнца. ПО этому можно в какой то мере считать его непрерывным.
Так вот задав вопрос нашим представителям СРР они ответа пока не дали, но согластно плану радиочастот то выделенная частота для маяков это 14099-14101 , меня интересует вопорос, будут ли скимеры его в той части видеть? И еще, вторая гармоника моего маяка попадает на 10метровый диапазон, он конечно очень капризный и в то же время очень интересный, я вот думаю добавить еще одну антенну (2 диполя) и чтоб на второй гармонике он попадал на 10метров, примерно по следующей схеме: 14099.2 / 28198.4
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Окт 2021 15:30 #55451
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
На счёт скимеров не скажу, могут там и не работают. А на 28 можно там на 28198 тоже был маяк итальянский вроде был, нада записи глянуть
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Окт 2021 18:48 #55459
  • evgeny.zaryanov
Приветствую!
Разместил маячок на позиции на испытания, первая установка на другом месте продлилась буквально часов 5 (я был удивлег сколько много народу в казалось бы безлюдном месте), но изза этого нашлось место более интересное и там реально людей нет.
Выявилась проблема, сильно мощные батареи оказались, цепь зарядки , точнее ограничения заряда выгорела полностью оставив дыру на плате. Сделал немного проще, поставил стабилизатор на 5вольт, снаруже на раме маяка, т.к. максимальное напряжение 5в.
Так же выявил проблему с наклоном батарей. при установке маяка они сильно вверх смотрели, идаже так выжгло все внутри. переделал парралельно корпусу маяка, потому что при натяжке батареи всеравно имеют некоторый наклон .
И вот маяк весит почти сутки, а спотов пока нет.. даже выезжал на место с трансивером, слышу его хорошо, т.е. работает.. мои опасения прям сбываются чтоли, не очень уданое у меня расположение и такой мощности видимо явно мало, это дома у меня антенна максимально эффективная, а там в полях видимо нет...
Решил я пока идут испытания сделать еще один маяк, с оконечником на 4х irlml2502,если удастся повысить мощность хотя бы до 0.6-0.7 вт при питании 4.1в это будет хорошо, при вклюенной батареи планирую напряжение держать 8вольт.. и это в худшем случае даст 1.28вт в лучшем под 2вт. Только так можно будет добиться каких ни будь результатов с моим qth.
А вообще ранее я пиасал что планирую поставить маяк в Солнечной Хакасии на одной из гор, там много солчца, но пока я не совсем уверен в резльтате. В крайнем случае ставить WSPR маяк без аккумулятора, но это сильно просто :))
Такие вот дела пока.. как такового результата пока нет..
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 21 Окт 2021 05:54 #55564
  • evgeny.zaryanov
Приветствую всех!
Начал делать новый маяк, не знаю уже какой версии, потому что нужно больше мощности для моего QTH. Единственно есть небольшое изменение, я ранее писал что маяк будет на irlml2502 очень сильно извиняюсь , я перепутал с irlml2060.. К сожалению у меня их нет в наличии, заказал, по этому результаты будут позже.
Маяк так и висит на дереве, передача идет по графику, батареи заряжены.
Решил я тут проверить антенну и был немного удивлен , резонанс был на 13400. Все переделал,
поставил 14055, спотов пока нет :)
