Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Мар 2018 17:17 #40590
Осваиваю тут DroidProp по наводке Виталика. Пока не пойму, он просто исходя из каких-то сферических соображений рисует параметры прохождения, т.е. без какого-то реального мониторинга в настоящее время?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Мар 2018 17:42 #40591
Влад, добывает видимо какие-то такие данные и по ним строит:
SN 11 | Kp 1 | Ap 15 | Kt 2 | At 33 | Bz -3.1 | Dst 17 | XRY 1.80 | Pf 0.2 | SW 488
Пятна там на солнце, числа Волка и т.д.
Видно это например на сайте скиммера OH6BG в первых строках
www.voacap.com/skimmer/index.php?dx=ui7k&band=
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Мар 2018 19:04 #40593
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Парни. Какие у вас красивые картинки! И определения под стать - "НАЖОРИСТАЯ ИОНОСФЕРА" , сегодня :blink: А я тут наивный в полдень на 80 м от RL3QB в SSB +15db схлопотал , с перепугу на десятку ,а там 3B8XF на мои QRP похихикал. А сам стрелку моего S метра без малого не погнул.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Мар 2018 19:25 #40595
Я почему спросил: при установке прога говорила, что расчет будет делаться локально, не используя Интернет. Но м.б. ее не так понял. Эти программы такие непонятные, если сам не их автор!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Мар 2018 19:28 #40596
UA6BFE пишет:
Андрей, благодаря Вам я теперь знаю о такой стране - Маврикий! Воистину ионосфера сегодня... ну Вы поняли )
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2018 11:16 #40616
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Ну это пожалуй вряд ли. Уверен Влад Маврикий вам не я открыл. А вот что меня реально удивило так это наличие прохождения одновременно как на нч так и вч диапазонах. А все эти прогнозы это так .гадание на кофейной гуще. Практической пользы для нашего хобби нет .а только отвлекает людей от транссиверов. Маяки ДА. Это реальная помощь.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2018 13:12 #40618
UA6BFE пишет:
Открыли, открыли. Я последний раз географией только в школе занимался, и мы Маврикий точно не проходили. А маяки-то - да, полезная штука. Вот сегодня что-то с утра никаких спотов R2DNN/B не было, пробовал слушать на голландский WebSDR, тоже глухо. А это всё-таки полтора ватта, не 100 мВт.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2018 13:18 #40619
А, вот в 12 и 13 мск были споты, но судя по snr, это остатки прежней роскоши:
DL9GTB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 1 dB 13 wpm 1004z 16 Mar
DL9GTB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 4 dB 13 wpm 0901z 16 Mar
HB9JCB R2DNN/B 14061.1 CW BCN 3 dB 13 wpm 0900z 16 Mar
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Мар 2018 13:41 #40624
Вчера вечером, когда прохождение на 20 м закончилось, немного поигрался со схемой. Было интересно, заведется ли она при питании 1.5 В. Таки завелась: гетеродин выдаёт примерно 1,7 В амплитуды, и, если сместить среднюю точку в затворах до напряжения питания, то на выходе (50 Ом) выдаёт 1.5...1.6 В амплитуды-сюды. Т.е. ~25 мВт оно выдаёт. Но это уже совсем QRPXYZ получается.
Ещё обнаружил, что если ту же среднюю точку затворной обмотки с землей соединять через индкутивность ~0,3 мкГн, то мощность еще немного повышается при напряжениях от 3 В. При 4 В получалось выжать 0.5...0.6 Вт. Но надо будет ещё перепроверить.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Мар 2018 21:09 #40733
Маячок сейчас включен с питанием 4 В и мощностью ~0.4 Вт.
Виталик, ты оказался чертовски прав в плане необходимой тщательной настройки режима гетеродина, чтобы синусоида была чистой и симметричной. Попробовал повторить ту же схему на второй макетке - и возникли затыки. При тех же номиналах, с идентичными катушками (специально выпаивал из первой платы во вторую), схема выдавала заметно меньшую мощность (0.25 Вт против ожидаемых 0.4), и по ощущениям имела меньшую чувствительность. Измерения показали, что полуволны у гетеродина несимметричны (например, 5 и 6 В амплитуды), в то время как у старой реализации были более симметричные напряжения (различие не больше 0.3 В).
Поигрался пока что номиналом эмиттерного резистора, но не сильно помогает. Надо какие-то средства обеспечения симметричной синусоиды в схему вносить. М.б. еще один контур?
Интересно, что "подкручивание" трансформатора в затворах не влияет на симметричность. Пробовал убавлять витки у большего плеча в амплитуде, но увы.
