ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 24 Авг 2019 19:17 #45964
И еще кусочек
Размер файла: 191 KB
Вобщем, для экспериментов поле необозримое, вот так Тимофеич подкинул очередную игрушку для разума
UI7K Back In USSR 24 Авг 2019 19:25 #45965
Интересно пронаблюдать как развивается старт генерации, вот скрин растянутого и в большем масштабе по амплитуде переднего фронта импульса генератора, видно что он развивается достаточно медленно в данном случае
Резонансная частота пьезика примерно 1.1 кГц
UI7K Back In USSR 25 Авг 2019 07:33 #45967
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья доброе утро!
Виталий спасибо!
Я, с превеликим интересом, читаю и просматриваю творчество Виталия! Отлично, человек предоставляет конкретные конструкции, конкретные фото.
Успехов!
Честь и хвала Виталию!
73! UA1CEG.
UI7K Back In USSR 25 Авг 2019 09:38 #45970
Юрий, спасибо на добром слове!
Утром часов в шесть разбудили меня какие-то передачи из детекторного индикатора, к сожалению из-за писка и узкополосного пьезика разобрать ничего не удается, вот более-менее нормальный кусочек с вырезанным писком
Размер файла: 230 KB
А передача идет с какими-то медленными и глубокими QSB, на скрине это выглядит так:
Вобщем пора переходить к обычному детекторному приемнику
UI7K Back In USSR 25 Авг 2019 11:33 #45972
Придумал как не разбирая пьезоиндикатор сделать еще и детекторный приемник - на выход диодного детектора вместо конденсатора подключил еще один пьезик, его емкость 70 нФ, теперь осталось дождаться каких-нибудь сигналов. Установка выглядит теперь так:
Праллельно на другом стенде попробовал германиевые транзисторы (ГТ311, П416, ГТ308), ГТ308 завелись при напряжении питания 70 мВ и токе 2.5 мкА. Напмоню, КТ3102Е стартует в текущем стенде при 380 мВ и токе 0.2 мкА. То есть энергетически кремниевые транзисторы выглядят получше. ГТ311 стартовал при 130 мВ питания, а П416 при 108 мВ
Напомню, кто уже упустил об чем речь, так о пьезоиндикаторе Тимофеича из последнего CQ-QRP. Я его подключил к длиннопроводной (около 30м плюс противовесы) антенне
UI7K Back In USSR 25 Авг 2019 19:24 #45977
Виталь, действительно что УСТАНОВКА Замечательно выглядит, солидно :) Молодец, следим за твоими творческими изысканиями с интересом. Это даже уже и не творчество а полет души! :)
UI7K Back In USSR 26 Авг 2019 17:24 #45983
  • SWL73
  • SWL73 аватар
UU7JF Добрый день! Какой трансформатор используете от чего? И еще вопрос, если к данному индикатору подключить кусок провода сантиметров 15в качестве антенны, и поднести к сотовому в режиме передачи индикатор работает? У меня вообще молчит, хоть обматывай провод вокруг сотового, и антенна правда сибишный диполь, тоже молчит...
UI7K Back In USSR 26 Авг 2019 19:29 #45985
Трансформатор на большом ферритовом кольце проницаемостью 2000НМ, до заполнения витков намотано. Несколько отводов (мотал по частям). Индуктивность пару Генри ориентировочно. Возле сотового попробую попозже как будет время.
В любом случае, мой вариант генератора на транзисторе кт3102е требует напряжение около 0.4 вольт и ток 200 нА, то есть детектор на диодах должен обеспечивать такое напряжение. Есть смысл диодный детектор (без генератора) с конденсатором не очень большим (1 мкФ) подключить к мультиметру на пределе 200 мВ (у мультиметра высокое входное сопротивление 10 МОм) и понаблюдать, какое напряжение и возле каких источников даст детектор, поиграться с размерами антенны и расстояниями
UI7K Back In USSR 27 Авг 2019 18:57 #45988
Финализировал эту серию экспериментов громкоговорящим детекторным приемником. К двухдиодному детектору и длиннопроводной антенне подключил громкоговоритель с понижающим трансом, можно сказать обычную старую "радиоточку". Во время прохождения (сейчас вечером), проходят КВ станции, я так полагаю.
Прикладываю запись - сотовый телефон в нескольких сантиметрах от диффузора громкоговорителя. Не громко и только когда есть проход, но если повесить над кроватью (задумал такой проект), то будет очень приятное ретробубнение из хора станций. Причем мне уже не важна информация, а просто звуковой картины будет достаточно, и как раз желательно чтоб принимался широкий спектр станций, пусть все сразу звучат, надо будет подумать над входной цепью широкополосной. Такой себе простейший монторинг прохождения
Но надо отметить, что пьезоиндикатор звучит ярче и заметнее, чем детекторный приемник, но это и понятно - генерирует заметный монохромный писк
Размер файла: 839 KB
UI7K Back In USSR 27 Авг 2019 22:59 #45990
Вобщем, не откладывая в долгий ящик, реализовал детекторную широкополосную ночную систему радиомониторинга эфира с кодовым названием "Радиоточка"
У изголовья львовского производства трансляционный громкоговоритель (динамик с трансформатором), от него провода метра три к детектору пробросил
И негромкий звук есть даже сейчас, поздно вечером, так что сладкий сон под ретрозвуки обеспечен, глядишь и на подсознании чего-то отложится:
Первые записи, сотовый тлф рядом с динамиком, какой-то неуловимо знакомый голос, явно из прошлого
Размер файла: 355 KB
Размер файла: 224 KB
