ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 15 Окт 2015 20:26 #26690
RA9SVY пишет:
Только, если писать по-английски, правильно будет "back in the USSR".
Да, все верно. Но пусть это будет такой малограмотный совковый жаргон, фишка, так сказать ;)
Помню, как в начале 90-х песни битлов записывали русскими буквами, разучивали таким образом
UI7K Back In USSR 15 Окт 2015 22:33 #26692
Передатчик на П416, выполненный по нижеприведенной схеме, при напряжении питания 12 вольт отдает почти 500 мВт. Подводимая к транзистору около 1 ватта. Синусоида очень хорошего качества на экране осциллографа. В предыдущей схеме Michigan Mighty Mite такой не удавалось добиться, искажения были заметны глазом. А в этой схеме особенно заметно влияние коллекторной емкости (200 пФ на схеме) на кпд и форму сигнала.
Еще раз подчеркну, транзистор П416 без проблем выдерживает ток 100 мА даже при длительных цеку, что за гранью его предельных справочных характеристик.
В стенде предусмотрел оперативную смену полярности - достаточно перекинуть два проводочка, и можно использовать транзистор другой полярности. Попробую позже ранее мной применявшийся КТ603, и возможно, другие транзисторы.
Дроссели намотаны на колечках 2000НМ, индуктивность около 100 мкГн. Но дроссели-гантели из импульсных современных БП работают даже несколько лучше по ощущениям. Но в данной схеме для "кошерности" применил кольца by USSR.
Модуль передатчика имеет всего три вывода и его легко перенести на любой другой объект, добавив только выходной КПЕ и катушку.
UI7K Back In USSR 16 Окт 2015 14:47 #26695
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД! Виталик, постараюсь сегодня после 18-ти ЮТС мониторить, правда ант только 40/20 м. Если планируешь работать, напиши когда-буду слушать. ;)
UI7K Back In USSR 16 Окт 2015 18:05 #26697
ru3njc пишет:
Виктор, привет!
В 1700 utc планирую на 7038 в BUG NET QRO (можно послушать для сравнения)
В 1800 7033 куерпипи на П416
В 1900 3579 кГц на П416
UI7K Back In USSR 23 Окт 2015 00:46 #26769
Немного поигрался с КТ603 по схеме в этом посте. Получилось всё в одном стакане от плёнки 35 мм (ну не пинайте, я знаю, что внутри катушки ничего проводящего засовывать низя). Но такой был соблазн запихнуть внутрь, причём сразу всё, включая маленький аккум Li-Ion от вертолётика!
Бибикает, а что ещё надо :cheer: .
Кварц 7000 кГц. При питании 3,7...4,0 В показывает КПД от 70% до практически 100% (в пределах точности самодельного мощемера на Д9). На нагрузке 50 Ом вот в таком виде (стаканном) выдаёт 3,3 В, т.е. примерно 0,2 Вт.
UI7K Back In USSR 23 Окт 2015 01:00 #26770
Немного поигрался с КТ603 ... Получилось всё в одном стакане от плёнки 35 мм При питании 3,7...4,0 В показывает КПД от 70% до практически 100% (в пределах точности самодельного мощемера на Д9). На нагрузке 50 Ом вот в таком виде (стаканном) выдаёт 3,3 В, т.е. примерно 0,2 Вт
Владислав, отличная конструкция. На счет запрета засовывать внутрь катушки что-то, не стоит себя ограничивать, но смело экспериментировать.
Кстати, катушки оригинальных зарубежных "мичиганов" (прототип) как раз и конструируют на "пленках" (у них они называются "канистра из под фильма")
Если 3.3 вольта это у Вас амплитудное значение (а пробники обычно меряют амплитуду), то мощу надо в два раза поделить, то есть около 100 мВт. Но для данного напряжения питания, это отличный результат.
UI7K Back In USSR 23 Окт 2015 01:09 #26771
Эх, я думал, ещё немного, и до сверъединичного устройства - рукой подать! :silly:
Мощемер я собрал по такой схеме.
Завтра ещё надо будет подумать, надо ли делить там на 2 (в описании там не делят), сейчас голова уже не варит.
UI7K Back In USSR 23 Окт 2015 18:40 #26780
Подумал на досуге, согласен, надо мощность делить на два, т.е. U^2/100, а в www.qsl.net/wb5ude/kc6wdk/wattmeter.html, похоже, забыли про это.
UI7K Back In USSR 23 Окт 2015 18:55 #26782
Видимо, там просто хитро указали, что меряют пиковую мощу. Мелочь, а уже солидный результат.
А по поводу разместить полностью автономный передатчик в катушке идея хороша, достаточно воткнуть антенну и передатчик готов к работе, настоящий шпионский концепт, можно назвать его "витамин профессора Плейшнера". Уже посмотрел свои запасы различных витаминовых и лекарственных канистр. И аккумов от сотовых тоже запас скопил. А уровень питания в 3.7 вольт потихоньку стал "стандартом", и действительно, простые конструкции удобно делать под него, так как источников таких сейчас много.
И "германиевая" техника тут особенно хорошо подойдет. Практически закончил "германиевый" усилитель для будущего чисто "германиевого" ППП с выходом на динамик, так он прекрасно работает в диапазоне напряжений 1.5-12 вольт (со снижением усиления, естественно). Даже при питании 1.5 вольт динамик орет, как резаный, при прикосновении к входу усилителя отверткой. За прототип взял схему из книжки "ППП для любительской связи" В.Т. Поляков с.42
UI7K Back In USSR 23 Окт 2015 20:36 #26786
Получается для измерения мощности имеем схему в виде:
Нагрузка рассеивает мощность, а диод срезает половину сигнала,
емкость интегрирует, а вольтметр показывает половинную мощность.
Значит Pср. = 2*U*U/R :side:
