ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 13 Дек 2018 13:12 #43167
Виталик, супер звучит! И всё-таки я не понимаю, как в этой схеме слышно CW. Это уже ведь не детектирование, а прямое преобразование должно быть?
UI7K Back In USSR 13 Дек 2018 15:45 #43170
Ну да, фактически как в ППП, или по другому называется автодинный прием, т.е. с собственными колебаниями, за порогом начала генерации
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 00:29 #43243
Развлек себя ультрамикропотребляющим приемником, ток потребления 10 мкА от аккума 1.1 вольт. Детектор вышеописанный, и четырехкаскадный усилитель, каждый каскад потребляет 1 мкА, в коллекторах 510 кОм резистор. Прием на высокоомные наушники, подключал их без согласования, а если согласовать с последним каскадом, то и еще чуть лучше будет.
Послушал 40м вечером, станции принимаются. Пронаблюдал R115RAEM, SP85NISKO, MX0SNB, EA5FR, EA8QP, RN3DA, OE5FIN, LY2PX, Z6(почти не называл свой позывной) и др.
Ну практически детекторный прием, на 10 мкА можно закрыть глаза B)
Правда, чтоб послушать такой приемник пришлось выключить всю аппаратуру вокруг - компьютер, телефон, все БП. Чуть ли не при свечке надо его слушать, и всё равно помехи прослушиваются.
Макет выглядит так:
Изначально УНЧ был даже пятиаскадным, и сам по себе он работал хорошо, но вот с детектором ему уже было тяжело - слышал всякие флуктуационные шумы, пришлось один каскад выбросить. Входное сопротивление такого УНЧ около 500 кОм, коэфф. усиления около 2000-3000, точно измерить тяжело, наводки от приборов и поля комнаты мешают
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 05:04 #43245
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Полную схемку бы для обзора поля боя, так сказать!
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 08:22 #43247
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Это уж точно тема только Виталия UI7K! Честь и хвала автору!
Я тоже с просьбой выложить схему, интересно...
Уcпехов!
73! UA1CEG.
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 10:14 #43248
Коллеги, вечером обязательно нарисую схему макета и размещу
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 13:26 #43249
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Я повторяю свою высокую оценку творчества Виталия!
Человек представил фото, что он реально всё собрал! (Неплохо-бы всяким "гуру", следовать этому принципу!). Тема реально разрабатывается именно Виталием.
Что тут скажешь? Отлично! Молодец!
Я и не пытался хотя-бы попробовать...
73! UA1CEG.
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 20:03 #43250
Вот схемка макета. В принципе ничего особенного. Подобный УНЧ я уже дел, в этом еще увеличены коллекторные резисторы, ток определяется только ими, а каскады, думаю можно говорить, работают тоже в барьерном режиме
h21э транзисторов, применённых в схеме оказался невысоким - около 200 единиц при измерении тестером. В первые два каскада попробовал вставить хорошие КТ3102Е (h21э около 500-600), особой разницы на слух нет
Послушал еще вечером, даже совсем без антенны приемник на столе принимал вечером пару станций - OK2RZ, EW7LO, биг-ганы, шо тут говорить
Заметно прослушивается шум УНЧ, а при подключении детектора на грани генерации хорошо прослушивается его шум и он преобладает.
Помехоустойчивость приемника, естественно, не высока, одним из основных органов управления тут становится регулятор связи с антенной, подстроечный микроконденсатор, видно на фото его устройство, емкость его, я полагаю, доли пикофарада
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 20:11 #43251
Для тестирования таких микро УНЧ я когда-то слепил автономный микрогенератор временный, и он до сих пор применяется, а надо бы облагородить. На фиксированную частоту (в моём случае 1200 Гц), с делителем выдает примерно 1 мВ, 100 мкВ и 1 мкВ. Ну это чтоб можно было потестировать УНЧ подальше от помех. На германиевом транзисторе (ГТ115 в моем случае)
UI7K Back In USSR 18 Дек 2018 20:17 #43252
А для ленивых генератор ЗЧ можно сделать из смартфона, есть для Андроида программы генераторов ЗЧ, единственно я сделал делитель, а основной уровень со смартфона измерил осциллографом (или вольтметром)
Очень дешево и очень сердито, единственно в смартфоне надо вырубить мобильную связь интернет, любые радиоканалы, тогда помех будет не очень много
