ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 02 Апр 2016 19:09 #30556
havoc пишет:
Cпасибо огромное! Еще я бы добавил стрелочный индикатор настройки. Для удобства и антуражности что-ли :silly:
6E5C
UI7K Back In USSR 02 Апр 2016 19:14 #30557
havoc пишет:
Да, индикатор анодного тока нужен не только для антуражности, а для дела. Я пока тестером мерял ток. В общем, примерно 40 мА, при 220 вольтах на аноде. Подводимая примерно 8 ватт, отдаваемая 4 ватта.
Что интересно - на БП у меня есть напруга в два раза меньше - 110 вольт, так включив туда анодное получаю мощу ровно в четыре раза меньше - 1 ватт! Так что есть быстрая возможность реализовать режим куерпипи, а куерпипи удивляет!
Подвал:
UI7K Back In USSR 02 Апр 2016 19:42 #30558
Привожу данные катушки:
диаметр - 45 мм
длина намотки - 20 мм
Кол-во витков - 18
Катушка связи - 3 витка
Возможно, индуктивность великовата (по расчетам 17 мкГн), но есть возможность настраивать на 80м, но нужен кварц. Впрочем мелких 3579 кГц полно и не жалко, но, видимо, сгорят в этой схеме, позже проверю
А вот красавица 6П3С-Е, коллекционная весчь!
UI7K Back In USSR 02 Апр 2016 19:53 #30559
Да, замечания по катушке:
в процессе получения мощи выяснилось, что расположение катушки связи (и количество витков) заметно влияет на форму сигнала и амплитуду. Более-менее результат был получен при намотке катушки связи на "горячий" конец основной катушки.
Крышечка микстуры к основанию прикручивается,
а катушка просто на нее накручивается (типо стихи)
Да, за лампы выражаю громадную благодарность моим феодосийским товарищам:
R6KF Виктору Маслову
RM7K Коле Папировскому
RM7KJ Александру Прокопенко
Ламп теперь у меня есть и разных!
И, напоследок, самое существенное - виброплекс наконец-то получил адекватный себе передатчик. Каждому Багу по ламповому передатчику, и никак иначе!
Еще фото, но уже с самой тривиальной 6П3С, но за-то самой легендарной
UI7K Back In USSR 03 Апр 2016 19:40 #30590
Перетащил передатчик на рабочее место, подключил и вышел в эфир (на прием К2 и комнатная маглуп). Думал просто попробовать в эфир испустить сигнал, а буквально сразу получил несколько вызовов один за другим
4Z4DX
OM4DX когда позвала станция с таким же суффиксом, что и предыдущая, я подумал на секунду что вселенная шутит надо мной
DM2BRF Didy выспросил и про приемник и про антенны, и QTH подробный запросил, и конечно похвалил ламповый передатчик, и расказал, что сигнальчик не очень (ну это я и сам на К2 слышу - частота начинает плыть после нажатий ключа - полностью фирменный ламповый стиль :sick: )
Вобщем я в легкой и приятной прострации.
Планирую в 2100 МСК еще повещать, частота 7013 кГц, буду рад услышать одноклубников
UI7K Back In USSR 03 Апр 2016 21:44 #30591
Эх, вот она несчастливая судьба кварцованного передатчика - зоопарк долбодятлов в широкой полосе сплита засралтоптал :sick: в том числе и мою частоту. Тем не менее, даже в полном безумии удалась связь с LZ1EP, видимо ламповый сигнал имеет волшебную читабельность, Eno все от меня принял B)
Но против толпы не попрешь, делаю QRT
UI7K Back In USSR 03 Апр 2016 21:53 #30592
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Именно этой схемой развлекался на 7015 в ноябре, правда уже разобрал.
Готов прямо сейчас послушать 7013
UI7K Back In USSR 03 Апр 2016 21:57 #30593
Дима, думаю без шансов - там щас плющат дэикса
UI7K Back In USSR 03 Апр 2016 22:02 #30594
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Ну , ладно. У меня кварцы в этой схеме умирали при попытке подать 300 в анодного.
На эквиваленте кратковременно получал до 8 ватт.
Оставлял 250 вольт - было ватта 3-4 , но зато кварц жил.
UI7K Back In USSR 03 Апр 2016 22:03 #30595
.. там щас плющат дэикса
даже двух - FT4JA и VK0EK - но конкретно во всем 40м CW.
Виталий, Пока не услышал. На стапелях - Paraset.
