Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 31 Май 2020 23:18 #49554
Вот как сияет сейчас 14996 (верхняя несущая) на трассе Степной-Талдом (чуть более 1000 км)
Или контестмены разогрели и Илон Маск. Даже интересно, когда же этот ближний проход закончится
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 16:45 #49579
Реализовал на днях новую модификацию установки, до этого долгое время работал ключевой смеситель на 4066 и самодельный термостатированный генератор, установка принимала две частоты 4996 и 9996 на один канал.
Но удалось реализовать совсем простое решение и принимать одновременно три частоты RWM (4996, 9996, 14996) на один канал, они все видны на одном экране, очень удобно и наглядно. А прием частоты 14996 позволяет еще и оценить проход на 20м на Москву, сейчас этот канал открыт круглые сутки, за исключением маленького окошка ночью.
В установке использован генератор Гиацинт-М, частота его сдвинута на сколько можно, у меня получилось 5 000 002.4 Гц
Теперь 4 996 000 принимаются на первой гармонике, 9 996 000 на второй, 14 996 000 на третьей, соответственно.
В Спектрумлаб наблюдаю соответствующие разностные частоты
4002.4 Гц для сигнала 4996 000
4004.8 Гц для 9996 000
4007.2 Гц для 14 996 000
Диодный кольцевой смеситель хорошо принимает на гармониках генератора, схема установки для трех частот получилась совсем простая:
Сделал на кусочке платки прямо на генераторе
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 16:53 #49580
Вот результат:
сначала была подключена маглуп для приема 14 996
в 0833 подключил маглуп для 4 996
в 0852 подключил маглуп для 9 996
Видно как соответствующие несущие засветились ярко, напомню сверху вниз 14996, 9996, 4996
Долго мучился пытался экспериментально сочинить трехчастотную маглуп, толком не получилось из за взаимовлияния антенн. Внешние антенны дают очень сильный сигнал, а резонансные маглуп поинтереснее
Есть минус трехчастотного приема, если какой-то из сигналов слаб, мы его потеряем, так как действует одна АРУ экрана, но за-то видны сразу три сигнала и их динамика
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 17:01 #49582
Вот так красиво днем выглядят все три сигнала, повторю 14 996 пропал сегодня ночью буквально на час и опять засиял.
Пока остановился на временном варианте одновременного подключения трех антенн через простейший резистивный сумматор, а там надо будет что-то компактное думать.
Повторюсь, маглуп (в силу резонансных свойств) по ощущениям лучше всего подходит для этой задачи, а я попробовал и внешний диполь и минивип широкополосную, но пока так:
резистивный сумматор из четырех резисторов
и маглуп вакханалия из трех луп:
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 17:12 #49583
Вот несколько ночных доплерограмм.
Ночью у меня была подключена только антенна для 14 996, двадцатка выключилась всего на десяток минут и опять засияла
Прием сигнала 14 996 еще и очень полезен для практической работы в эфире на двадцатке, хороший индикатор будет
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 18:45 #49589
Похоже затихла у меня ближняя двадцатка (см. верхний трек)
За-то засияла "шестидесятка", мне кажется самое время дать радиолюбителям диапазон 60 м
в пользование, как раз приурочить к моим исследованиям ионосферным :blush: мне кажется пора
Как раз его нам и не хватает для экспериментов
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 20:34 #49594
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Я вот подумал, а если исказить выходной сигнал Гиацинта? Уровни гармоник повысятся, эффективность преобразования будет выше .
73! Tadas LY1CE
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 21:16 #49595
LY1CE пишет:
По ощущениям он и так высок, я не думал, что третья гармоника будет так здорово приниматься. Без всяких УВЧ и на комнатные антенны.
До этого у меня был смеситель на 4066 двойной балансный и управлялся прямоугольником от генератора, принимал 4996 и 9996, так вот что-то он как-то меня не впечатлил. Я сильно не занимался и никаких измерений не делал, но вот этот на диодах (Шоттки BAS7004 сдвоенные сборки) просто здорово принимает и шумы вкупе с Гиацинтом очень низкие по спектрограмме.
Видимо надо будет сделать нормальный триплексер-ДПФ и три антенны подключать.
Тут проблема в другом - если один из сигналов очень высок (как ночью 4996), из за него не видно остальных слабых на общем экране, так как у экрана одна АРУ, а без АРУ совсем плохо
Иллюзии Ионосерфинга 02 Июн 2020 23:49 #49596
Вот пример текущей ночной картинки, антенну 4996 пришлось отключить, так как очень мощный сигнал, для этой частоты ночью хватает уровня и с внедиапазонных антенн (9996 и 14996)
видно, что сигналы 14996 и 9996 достаточно заметные
Настроил запись уровней сигналов в текстовый файл, вот пример записи последних нескольких минут (начиная с 23:30), первая колонка - общий щум в полосе 4000..4010 Гц, остальные три колонки - уровни сигналов 14996, 9996 и 4996, программа позволяет измерять их только в нужных нам узких полосах, это задается в программе. Очень удобно, и уже можно будет говорить о каком-то нормировании уровня каждого сигнала когда измерительный тракт антенна-приемник-программа будет как-то устаканен и откалиброван
Размер файла: 8 KB
видно что отношение сигнал/шум достигает 30 дБ и более когда идет несущая
Иллюзии Ионосерфинга 09 Июн 2020 22:34 #49678
Коллеги, вот, кому интересно посмотреть, доплерограммы RWM за текущие сутки. Напомню, сверху вниз сигналы 14996 9996 4996.
Для сигнала 4996 у меня сейчас используется совсем маленькая антенна катушка, иначе этот сигнал забивает другие в вечернее время, а сейчас есть некий баланс по уровням. Интересно себя ведут все три сигнала в разное время суток
Размер файла: 2,702 KB
