Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 10:42 #48221
R0QAG пишет:
Нашел статью в "Радио": №9 1971г. стр.36
Но кажется для нас не подходит...
В принципе, чтоб сделать выносную антенну по одному кабеля нам необходима сама двухчастотная антенна, кабель и диплексер. Надо будет поэкспериментировать с комбинацией ФНЧ-ФВЧ. А в качестве антенки попробовать минивип. Есть еще мысль попробовать просто две маглуп на частоты 5 и 10 МГц и одну петлю связи.
Эксперимент показывает, что для расстояния 1000 км достаточно совсем небольшой антенны, а если она еще будет внешняя, то совсем хорошо. Вам же, Александр, без внешней антенны не обойтись, видимо
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 12:44 #48223
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Целый день думал, что же напоминает этот двухрезонансный контур, потом понял что это тот же Z-match тюнер. Одна катушка с отводом и два конденсатора. И та же петля связи внутри такой рамки.
Может получиться двухрезонансная рамка?
Сигнал RWM у меня очень слабый, и то в хороший день только. В принципе как и WWV, но только на 10 и 15 МГц и только летом.
Вот моя позиция, очень хороший QTH, в первый раз не жалею:
Радиус карты 8000 км.
Само собой, BPM и WWVH идут очень хорошо, что даже мешают. Напрашивается магнитная лУпа на прием.
Александр
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 13:23 #48224
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
А какая идея пропадает да, слюшэй!
Всю жизнь мучался с несколькими рамками внутри дома, каждый кто их делал, знает какая это неуклюжая вещь.
А если подключить еще 2 кондера, и вот она - многорезонансная, для работы на разнесенных частотах. byvaly55, поскорее запатентуй и монетизируй!
Александр
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 13:30 #48225
R0QAG пишет:
Всю жизнь мучался с несколькими рамками внутри дома, каждый кто их делал, знает какая это неуклюжая вешь.
Да, тоже думал об этом - внутри еще один кандер для настройки части рамки на верхнюю частоту.
Но опять же, экспериментировать в обязательном порядке. Да и опыт показывает, что электростатический экран маглуп совсем не помеха, а наоборот. Две рамки и одну петлю надеюсь попробовать в следующие выходные
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 13:39 #48226
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
А если в разрыве экрана поставить конденсатор, то на вторую частоту можно им настраиваться. Уже делал, но только сейчас понял, что в этот момент происходило.
Александр
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 15:02 #48227
R0QAG пишет:
Да, будет интересный эксперимент - экран настроить на верхнюю частоту, а внутреннюю маглуп (даже лучше сделать несколько витков внутри) настроить на нижнюю частоту, конструктивно будет красивое решение. Анализатором посмотреть и подстроить
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 20:32 #48228
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Мой прием.
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 20:33 #48229
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
От начало прохода до финиша.
Иллюзии Ионосерфинга 16 Мар 2020 23:36 #48230
Привет ионосёрферам!
Вчера я проводил калибровку своего генератора частот по сигналам RWM и BPM. Так вот, тоже заметил что в паузах RWM просачивается какой-то сигнал. Виден он только когда проход улучшается.
Вот так он наблюдается когда станция молчит:
А так в коротких паузах между посылками:
Прием велся на FT-857D + антенна LW + аттенюатор 20 дБ, встроенная звуковая карта, SDR программа gQRX.
Принимал за полчаса до заката (17:30..17:45 местного). Громче было слышно 4996 кГц (на скринах именно он). 9996 кГц RWM был слабее, чем BPM на 10.0 МГц. Также хорошо принимал BPM на 5.0 МГц.
Может, и вправду, передатчик шалит и имеется "пролаз" сигнала через каскады. А может это и другой какой-то сигнал. Сказать точно можно было бы, если послушать сигнал вблизи станции. Есть там у нас наблюдатели? ;)
Иллюзии Ионосерфинга 17 Мар 2020 10:47 #48233
ur4mck пишет:
До Москвы 100 км, это уже неземная волна, вряд ли кто есть ближе. Зеленоград 80 км.
Сигнал в паузе по частоте абсолютно совпадает с частотой несущей, даже при многолучевом распространении бывает виден после каждого луча. Может и правда им в Талдом написать с вопросами.
Если это и пролаз, то тоже полезный индикатор, эдакий RWM/qrp
Удивительно, что еще финансируется такая станция на фоне наличия всяких джипиэсов и сокращения вещания на ДВ СВ КВ, имеет ли она сейчас практическое назначение
