Home Форум Клуб RU-QRP QUA Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения...
ТЕМА: Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения...
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 07 Авг 2023 19:50 #60862
Евгений, приветствую! Красивые места! А антенну по Фуксу каким СУ согласовывал? Отдельный тюнер для такого варианта запитки?
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 07 Авг 2023 20:11 #60863
R3PAS пишет:
Вечер добрый,Владимир! По поводу согласования Фукса есть хорошая статья в нашем журнале qrp.ru/cqqrp-magazine/479-cq-qrp-32 Делал только под свои детали. Здесь на одном шасси два отдельных СУ, 40-20м и другое от 17м и выше.Кажется выкладывал фото, уже не помню.
Пробовал так-же использовать и Z-mach но как-то не очень понравилось.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 07 Авг 2023 20:34 #60864
Евгений, спасибо за инфо! Да, фото видел, вспомнил. Надо будет попробовать полуволновой вертикал для 14 МГц по Фуксу.. СУ не сложное, буду экспериментировать! :)
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 08 Авг 2023 12:54 #60869
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
RX3PR пишет:
Прошедшие выходные ездили в гости к друзьям в деревню. Взял с собой Радио, хотя и были с,
Трансивер Elecraft ? Это самое интересное . Сколько интересно он сейчас стоит?
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 08 Авг 2023 13:06 #60870
ua6atg пишет:
Да, КХ-3. Даже и не интересовался, надо смотреть по объявлениям. Брал уже давно и с рук.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 08 Авг 2023 21:35 #60872
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Давно выбрал для себя вариант походной антенны.
Мотовила (подсмотрел идею у одного продавца на QRZ.ru) с прорезями под провода.
Вырезал из легкого вспененного пластика, мотовила сразу же являются изолятором.
На каждое мотовило намотано по 20 м провода + 5 метров ДанЛайна.
На 5 и 10 метровом участке провода находятся метки из термоусадки.
Диполь поднимается на удочке до высоты 8-9 метров, если диапазон 80 м, то по 20 метров в каждую сторону, если 40 м то по 10 метров, если 30 и 20м то по 5 метров.
В центре запитки диполя зажимы WAGO. Фидер - провод ПРППМ 2х0,9 , тюнер MFJ901 (присоединение к выходу тюнера без использования трансформатора 1:4).
Антенна inv V для связи до 300-400 км, если нужно в какую то сторону - наклонный диполь в сторону корреспондента - в этом случае лепесток прижимается к горизонту.
Никаких коаксиальных кабелей, балунов и т.д. Трансивер от аккумуляторов с землей не соединен, можно считать, что система симметрична.
P.S> смотрю, что многие применяют 450-600 Омные линии в качестве фидера. Думаю, что при длине фидера 10-12 метров можно применить и более низкоомный 150 Омный ПРППМ, но при этом он имеет меньшую парусность и его легче разматывать.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 08 Авг 2023 21:46 #60873
RA3WDK пишет:
Иван, применяю как раз воздушные линии, в роли распорок на снижении узкие полоски пластика от кредиток и пр. бонусных карт :) Линия очень легкая и полагаю что даже полегче и пластичней чем ПРППМ. Ну это все дело вкуса и предпочтений :) А я вот до сих пор так и не определился с вариантом антенны для своих выездов, нахожусь в постоянном поиске :) То одна, то другая, каждая хороша по своему. Да и новое всегда интересно :)
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 08 Авг 2023 22:27 #60875
Всем привет! Раньше использовал ПРППМ в качестве линии питания, но как то не "лежит к нему душа" :) Сейчас использую самодельную, в качестве распорок деревянные шканты. Стоимость копеечная. Парусность не очень большая, но чаще всего, при установке антенны изолентой прикрепляю линию к мачте.Волновое сопротивление скорее всего около 300 Ом. Чтобы расстояние между распорками не менялось, с двух сторон использовал термоусадку. 12-ти метровую линию сделал не торопясь за два часа.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Авг 2023 07:29 #60876
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Самое что неприятное в самодельной двухпроводке - перекрещивание линии в самый неподходящий момент и приходится линию натягивать или крепить к мачте.
Лучше всего была бы линия MFJ-xxx , но ПРППМ хотя и более низкоомная, но при этом ее легко сматывать и разворачивать, можно допустить даже небольшую часть лежать на траве.
Что еще удобно, с собой можно взять несколько бухточек даже легкой ТРП (лапши), с ней раньше и работал, несмотря на кажущуюся непрочность - ни разу не подвела.
Развертывание диполя на удочке примерно 10 минут неторопливых действий.
Но главное в QRP после антенны - тюнер. Если аппарат в две пачки сигарет сделать не проблема, то тюнер из-за прямой зависимости добротности Q к КПД трансформации требует большего объема.
Вызывают улыбку сетования радиолюбителей - "всем хорош QRP аппарат, а автоматического тюнера нет". А то что при работе "из полей", где особенно большой ход сопротивления и реактивности антенны, тюнер много теряет на внутренних потерях - об этом забывают. Так что, несмотря на то, что QRP - это малая мощность, тюнер должен быть с солидной катушкой индуктивности (большой диаметр, удаленность от стенок корпуса).
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 09 Авг 2023 11:54 #60877
А я вот так и не понимаю например, зачем в полях связываться
с двух проводными линиями и тьюнерами.
Мне например всегда хватает двух удочек, вставленных одна в одну.
Кусок кабеля не толстого и три инвертора на 40-30-20 метров, они же и растяжки.
КСВ всегда можно подобрать к единице длинной полотен.
А в основном все уже настроенно обычно само.
