Home Форум Клуб RU-QRP QUA Старый как мир вопрос - что повесить на палку?
ТЕМА: Старый как мир вопрос - что повесить на палку?
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 04 Апр 2013 07:45 #15148
  • R4NX
  • R4NX аватар
RX3FY пишет:
Если снег тает, то пора вешать или ставить антенны. Друзья подскажите мне лучшую на сегодняшний день вертикальную антенну 80 - 10 без противовесов для дачи.
Если для дачи ...да от 80 и до 10м ... да ещё и БЕЗ противовесов ...!
Единственное,что приходит на ум - UT1MA!
Собрался прошлым летом поставить вертикал 10,5м!На 40-20-15м.Все приготовил.Осталось тока поставить!И тут на тебе - гроза!Кааак шарахнет!Молния попала в яблоню,через два участка от меня!Яблоня пополам,вдоль расщепило!
А вот если б успел бы поставить свой вертикал ...!10,5м+2м от земли!Самая высокая точка получаласьбы!Пока желания ставить GP на даче нету!Хотя ВСЁ готово для этого вертикала.
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 04 Апр 2013 08:18 #15151
  • R4NX
  • R4NX аватар
Хотя речь идет о веревочках,да простят меня модераторы,немного о GP!
GP 80-10 - если только траповый,да и то от 15м он будет длинен!
Оптимально,что возможно стелать,это на 40-20-15 - с СУ в основании.
Можно UA4PA попробовать.(СУ на столе!)
Можно траповый попробовать на 40-20-15-10 - довольно небольшой получается(6с небольшим метров)
НО!Для всех перечисленных нужны радиалы.
Без противовесов разве что UT1MA.
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 06 Апр 2013 21:05 #15203
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Ну в общем так, "Двойной цеппелин" пока не вдохновил - не строится паразит ни на одном диапазоне (по видимому моя вина - намудрил с Г-обр. СУ, ибо поленился впаять второй разъем)на днях доделаю и проверю снова, а вот вертикал подает очень приличные надежды, но тоже нужно еще настраивать... Но прием уже сейчас - очень и очень. В сравнении с ИВ. А строится на 80, 40, 20 и 15 в принципе не плохо. Штырь правда низковат - 8,5 метров. Думаю еще подкинуть противовесов (сейчас их 30 по 11 м), и на верх штыря пристрою 1,5 метровую куликовку.
Можно было бы и сегодня на кургане поковырятся и перепаять, но устал как собака. А паяльник в машине далеко внизу... Далеко... Курган оказался дикий и не подъездной. Пришлось раз 20 брать высоту в 106 метров, да еще с грузом. Но поработал неплохо. 250 CW связей и море эмоций.
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 06 Апр 2013 22:14 #15204
"...а вот вертикал подает очень приличные надежды, но тоже нужно еще настраивать... Но прием уже сейчас - очень и очень. В сравнении с ИВ".
Что и требовалось доказать! Обязательно наращивай штырь до 10 метров, а лучше до 11-12, что бы на 20-10 чуток уйти от строго полуволновОго-волновОго резонансов и увеличить КПД на сороковке. И не забывай, что на очных диапазоны только 40-20-15-10.
Оптимальная для этого дела "палка" это 10,5 метров легкий телескоп на защелках. С учетом шинки до СУ(на нем внизу болтяра с барашком для этого есть) как раз 11 метров и выйдет. И прочный собака - один ярус посредине натянешь и будет стоять как струнка, чуток покачивая верхушкой при сильном ветре.
Отработай его установку и крепеж окончательно, отстрой все на согласующем с подбором витков и рисками в этих диапазонах при уложенных противовесах, упакуй все как следует и считай, что к очным готов. На сколько можно быть готовым для первого раза с реальными антеннами :woohoo:
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 07 Апр 2013 09:27 #15205
Цеппелин не может нестроиться, если у вас исправный тюнер.
Попробуйте MFJ-941E .
Если такого нет, попробуйте сделать Z-mutch
Всего две ручки настройки на все диапазоны 3,5-28мгц
users.tpg.com.au/users/ldbutler/SingleCoilZMatch.htm
www.mydarc.de/dh0daf/z,koppler.htm
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 07 Апр 2013 10:20 #15206
  • r2du
  • r2du аватар
Валерий :- А нельзя ли все, что вы про тюнеры выложили --- выложить на Руском языке,
а то у нас с грамматностью (иностранной) не лады.
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 07 Апр 2013 18:16 #15207
Можно прочитать здесь
www.cqham.ru/zmatch1.htm
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 10 Апр 2013 18:44 #15221
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Я так понял для "цеппелина" обязательно нужен только Z-mutch? Но ведь люди пишут, что даже несимметричные диполя согласовывают Г-тюнером аж "на раз". В чем подвох?
Чем тюнер в моем исполнении хуже других? Может его как то хитро включать нужно?
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 11 Апр 2013 09:14 #15224
Наверно можно и Г-тюнером, но должен быть симметричный выход.
Например в виде трансформатора 1:4 или иного устройства.
У меня MFJ-941E Т-тюнер и для линии стоит трансформатор на кольце.
С настройкой справляется.
Z-mutch показал как вариант и для информации.
Старый как мир вопрос - что повесить на палку? 17 Апр 2013 16:26 #15286
Ночью разговорились на 80м об антеннах. Рассказали и показали антенну CCD.
Внешне она похожа на тот цеппелин о котором здесь писали, но только внешне.
Конструкция сложнее и работает по другому. Как говорят владельцы антенна рассчитанная на нижний диапазон вполне достойно работает и на всех других выше.
Посмотрите сами , может понравится. www.cqham.ru/ant_ccd.htm
www.ccdantennas.com/CCD/
