Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Простые приемники: детекторные, прямого усиления
ТЕМА: Простые приемники: детекторные, прямого усиления
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 30 Май 2016 16:19 #31462
Виталий, это какие частоты получаются?
Я сейчас отлаживаю трехдиапазонный ППП+Реген с цифровой настройкой, заметил, что регенеративный каскад очень по-разному работает на 20, 40 и 80 м. Подход к генерации разный, спецэффекты разные. Интересно, как оно будет регенерировать короткий штырь.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 30 Май 2016 17:01 #31463
О частотах сложно сказать. Вариометр имеет индуктивность 5..25 мкГн, и плюс собственная емкость его, монтажа и короткой антенки.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 30 Май 2016 22:02 #31464
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Сегодня на детектор слышал маяк MR (Шереметьево, от меня - 15 км всего) где-то на 700 кГц. Сейчас его не слышу на той же частоте.
Внесу ясность. надо разделять НДБ маяки и приводные. Внешне (на слух выглядят одинаково).
НДБ работает постоянно, круглосуточно и располагаются вне аэродромов по всей территории необъятной. А привода могут включать и выключать когда нужно.
Кроме того Одной частоте привода соответствует два позывных, физически -это два маяка, расположенные по разные стороны от ВВП на расст.4км от торца ВВП. Работать может какой то один. И еще, в паре с дальним приводом работает ближний, на другой частоте и позывной у него состоит из одной буквы. БПРМы располагаются в 1км от торца ВВП, и мощность, и антенны у них ниже. До 100км его можно свободно услышать. Вкратце так.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 13 Июл 2016 23:01 #32082
Небольшой репортаж о КВ приемнике на базе маглуп и "катодном" детекторе. А точнее, это экспериментальный стенд, наушники можно включить как в исток, так и в сток, а можно включить две пары наушников - и туда, и туда. Вобщем, поиграться от души. Но мне наиболее понравилась работа именно в режиме "катодного" детектора когда наушники 3.2 кОм включены в исток, а на сток достаточно подать 3.7 вольта, ток стока при этом около 300 мкА, напряжение на истоке около 1 вольта для данного транзистора. уменьшая КПЕ С2 можно перевести детектор в генераторный режим, подход очень плавный, эффект от регенерации особенно заметен на длинных волнах, где размер антенны особенно мал - результат с регенерацией и без на уровне слышно/не слышно станцию.
Установлен "бескомпромисный" КПЕ, с прицелом использовать эту маглуп и на передачу. Диапазон с этим КПЕ получается примерно 4.9 МГц...30 МГц, подключил его толстыми шинками, припаял на совесть
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 13 Июл 2016 23:04 #32083
Конструкция получилась массивной и солидной
На этом фоне других деталей транзистор выглядит совсем махоньким
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 13 Июл 2016 23:09 #32084
Станций всегда слышно много, некоторые даже очень громко. Вечером принимал даже станцию точного времени на 4996 кГц, вот тут регенерация важна - без нее станцию не слышно.
КПЕ измерил,составил таблицу, так что ориентировочно волну всегда могу посчитать, провернуть КПЕ по всему диапазону занимает порядочно времени и доставляет удовольствие просто покрутить и послушать эфир
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Июл 2016 20:33 #32100
Виталик, супер конструкция! Вот бы нам на Слет кто-то такой приемник привез...
Было бы интересно и заземление в воду опустить и антенну метров 200-300 на змее поднять. :silly:
А можно сделать аудиозапись того, как слышно ночной эфир при перестройке по всему диапазону?
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Июл 2016 20:38 #32101
Кстати, аудиосигнал можно снять с наушников бесконтактно (чтобы не мешать его работе и иметь гальваническую развязку). Достаточно подключить магнитную головку от магнитофона на микрофонный вход звуковой карты (через конденсатор) и поднести головку к одному из телефонов. :)
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Июл 2016 21:37 #32103
ur4mck пишет:
Для такого приемника уже прицепчик нужен или двуколка, в руках не потаскаешь :blink:
Дима, попробую в выходные записать через выносной электретный микрофон, прикрепив его к наушнику. Но на него, к сожалению, идут наводки от GSM-2G и вентилятора и винчестера нетбука.
На счет головки магнитофона на вход звуковухи - первый раз слышу, очень интересно. КОнечно хотелось бы снимать сигнал с наушника, это будет самая правильная запись
И в планах еще попробовать синхронный детектор на полевике без питания Тимофеевича
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Июл 2016 21:58 #32104
Виталий, красиво делаешь, каждый раз ощущаю потребность сделать что-то эдакое, когда вижу твои конструкции. Вопрос: для приемника насколько критична толщина провода маглупа? По идее, если контур регенерируется, то можно обойтись и очень тонким проводом. Это я уже думаю над походной складной конструкцией. Почему-то про струны гитарные подумалось. К чему бы...
Модераторы: UT5LP, RW3XS
