Вопрос: для приемника насколько критична толщина провода маглупа? По идее, если контур регенерируется, то можно обойтись и очень тонким проводом. Тут бы нам Тимофеич подсказал, и некоторые его рассуждения см. CQ-QRP#46 по поводу детекторного намаглуп.
Я хочу, таки, выйти на количественные измерения: установлю на каком-то расстоянии (несколько км) микромаячек со строго фиксированной мощностью и какой-то антенной и начну его принимать различными способами, фиксируя уровень. Тут и антенны приемные попробовать сравнить толстые и тонкие и разные и приемники с регенерированием и т.д.
ur4mck пишет:
А можно сделать аудиозапись того, как слышно ночной эфир при перестройке по всему диапазону?
Самый первый опыт записи детекторного приемника и обязательно улучшу, есть пути, да и днем надо попробовать записать. А пока записал в полночь проход по диапазону, но пустые места повырезал, чтоб запись покороче сделать. Электретный микрофон примотал к наушнику приемника. Напомню, приемник с "катодным" детектором, описанный выше.
Вложенный файл:Имя файла: catode1.mp3Размер файла: 455 KB
В целом выделяются несколько вещательных участков, заполненных станциями даже в ночное время.
Может кто посоветует аудиоредактор, а то у меня с древних времен CoolEdit2000 и давно ничем не пользовался. Вобщем, на звук налягу.
В планах попробовать записывать через магнитную головку (как Дима подсказывает) и непосредственно на вход зв.карты с нагрузки "катодного" детектора.
Ну а пока такая не очень презентабельная запись
еще запись, в конце слышен телеграф, это за порогом генерации
Вложенный файл:Имя файла: catode2.mp3Размер файла: 993 KB
Вложенный файл:Имя файла: catode3.mp3Размер файла: 772 KB
и последний на сегодня кусочек. Напомню, КПЕ за один оборот у меня перекрывает полосу частот примерно от 5 МГц до 30 МГц, но сейчас вечером активно слышен участок в районе 7..15 МГц
Вобщем на базе маглуп даже детекторный приемник на КВ вполне можно делать, есть что послушать, а с добавлением чуточки регенерации так и ваще
Уже подобрал КП902 с начальным током стока 10 мкА, буду пробовать синхронный детектор без питания, упомянутый чуть выше
ur4mck
Виталик, здорово!
Довольно громко звучит приемник с такой, я бы сказал, комнатной антенной, даже по сравнению с десятками метров антенны нужной для простого детекторного RX!
Попробуй аудиоредактор Audacity. Он кросс-платформенный и очень функциональный. Надо только один раз уделить время и научиться пользоваться. Там все достаточно просто благодаря WYSIWYG
UT5NM
Виталь, а в чем такая особенная "правильность" в записи именно с наушника?! Ведь проверяется сама идея совмещения добротной маглуп с регеном или даже с синхронным детектором! И всю прелесть и специфику звучания схемы портит объемный шум комнаты. И с магнитофонной головкой обязательно наводок нахватаешься  ...
Если уж так кортит сделать гальваническую развязку, то вместо наушника подключи ПЕРЕХОДНОЙ трансик от любого транзисторного приемника. И хорошим аудиокобельком прямо на микрофонный вход ноута. С него и слушай(через те же наушники, если так затягивают  ). Все тонкости звучания, подход к регенерации будут как на ладошке. Порадуй одноклубников, дай в качестве заценить
С движком CoolEdit, который сейчас Adobe Audition, в деле очистки от шумов и еще куче специфических фич для тонкой обработки звука, до сих пор ничего сравниться не может! Это я тебе как сертифицированный спец говорю. Последняя, "собо вдачная", основанная именно на классическом кулэдитовском движке, версия будет ждать тебя там, где скажешь. С небольшим мануалом по работе. В rar около 40 метров. Здесь выложить не могу, а то Дима заругает  .
UT5NM пишет:
а в чем такая особенная "правильность" в записи именно с наушника?! ...всю прелесть и специфику звучания схемы портит объемный шум комнаты
Друзья! Только-только начал со звуком разбираться, сто лет уже ничего не писал. Откопал под диваном три года назад купленную звуковуху, бубном зашаманил дрова на виндовсный планшет, вобщем капец щас у меня
вот глянул на свою же фотку и безнадежно ждущий уже много дней хоть каких нибудь красок, белый лист и вспомнил слегка перефразированного классика "...похоже, что в этом лесу снова звук вместо цвета"
Переходный трансик обязательно попробую, есть 400 герцовые, магнитную головку попробовал, первое впечатление похуже чем электретный микрофон, но может с получением не разобрался.
Карту еще "курить" буду, видать не плохой инструмент, а встроенный монитор на наушники миную комп так ваще классный усилитель. Да еще и с балансными-унбалансными входами карты пока туплю, в какое положение свитчи ставить.
Да, шум внешний очень мешает даже в полночь, то машины, то собаки наводятся на микрофон.
И днем попробовал записать, но станций меньше чем ночью, может проход.
UT5NM пишет:
Ну и славно, значит старый-добрый CoolEdit рулит. Думаю моего кракнутого Cool2000 мне на первый раз хватит, разбираться нету сил.
50 Гц шум с записи убрал, но не понятно откуда он взялся  Планшет и карта от аккума планшета работают, катодный детектор от маленького 3.7 вольт аккума, рядом сетей нет, а наводка (видимо на электретник) очень заметная, хоть и не слышная, но видная на записи
Сейчас еще немного записей выложу - позабавила "номерная" станция с вологодским женским акцентом, ох уж эти шпионы на выдумки горазды
ur4mck пишет:
Вот обязательно попробую чисто диодный детектор прямо на вход зв.карты (тем более у нее высокое входное), думаю развязка гальваническая не нужна, так как и так все в воздухе - и маглуп и планшет с картой.
Все же катодный детектор с регенерацией это помощнее обычного диодного на Д18
OK9ZBA
